10" für Monitore
  • bassking67
  • 25. März 2014 um 10:02
  • bassking67
    hat irgend jemand einen heißen Tipp für mich, welchen 10" (70-110 EUR) man für kompakte Monitore, die nicht unbedingt sehr laut gehen müssen aber dafür in Grundtonbereich rund klingen und vielleicht sogar ein wenig Bass können verwenden könnte? HT ist der Oberton D2544 am H96.
    viele Grüße,
    C.
  • Mark Halbedel
    • 25. März 2014 um 15:48
    Versuchs mal mit einem the box 10-250, wenns Dir nicht zu würdelos ist.
    10er sind normalerweise eher laut als tief, aber das hast Du vermutlich schon selber rausgefunden...
    Gruss, Mark
  • Dosenfutter
    • 25. März 2014 um 20:51
    Man kann auch die sehr ähnliche Monacor-Version SP-10/250PRO nehmen, die haben andere Parameter. Die kommen übrigens beide von Elder Audio.
  • bassking67
    • 26. März 2014 um 11:13
    Hallo Mark,
    na, da bin ich erstmal schmerzfrei (vor allem bei dem Preis). Und wenn er tatsächlich ein entfernter Verwandter vom Monacor SP-8/150 pro ist, dann wäre das schonmal ein gutes Zeichen. Den habe ich auch schon verbaut und der hat wirklich ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Also, vielen Dank für den Tipp.
    viele Grüße,
    C.
  • Mark Halbedel
    • 26. März 2014 um 11:53
    Schick gemacht. Dickerer Magnet und längere Schwingspule. Sonst sieht´s gleich aus.
    Selbstbewusster Preis allerdings. Was jetzt aber nicht heissen soll, dass er es nicht wert wäre.
    Damit kann man sicher einen netten 10er Sub bauen.
    Gruss, Mark
  • Jobsti
    • 26. März 2014 um 12:56
    Der übliche Verdächtige Delta 10 (Auch Beta 10) ist im CB als Monitor auch nicht zu verachten,
    für weniger Budget, samt ordentlichem Grundton (aber kein Bass), dafür ordentlich laut: Faital 10FE200.
    Die 10er Sub-Fraktion bekommt von Eminence ein Leckerlie: Kappa Pro 10 LF ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • restless
    • 26. März 2014 um 16:40
    Schon gehört und eingesetzt und für Klasse befunden: D2544 in Verbindung mit Sica 10L 2,5 SL :grin:
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • severin pütz
    • 17. April 2014 um 18:30
    Ich hab den 10-250 verbaut von thomann, drüber kenford comp 34, für das was mich die Kiste gekostet hat geht sie verdammt laut und klingt passabel.
    Grundton ist gut, Gehäuse ähnlich jl sat 10 als BR
  • bassking67
    • 6. Mai 2014 um 10:49
    ich habe jetzt auch den Thomann 10" verbaut. War ein guter Tipp.
    viele Grüße,
    C.
  • Dosenfutter
    • 7. Mai 2014 um 13:22
    Danke für die Rückmeldung!
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
