  4. Sonstiges
Wo geätzte/gelasterte Schablonen beziehen
  • bernd siegritz
  • 9. Mai 2014 um 19:22
  • bernd siegritz
    Hallo.
    Ich bin auf der Suche nach geätzen/ gelasterten Schablonen, sodass ich mein Logo auflackieren kann.
    Größe des Logos ca. 50x15mm. Ausführung siehe unten.
    Eventuell hat jemand von euch Erfahrung mit dem Ätzen von Messingblech und würde mir 2-3 Schablonen machen.
    Gute Bezahlung versteht sich von selbst.
    Falls ihr eine gute Adresse kennt (Firma), wäre ich für Hinweise dankbar.
    Bernd
  • Dosenfutter
    • 10. Mai 2014 um 02:09
    Das kann man selber machen. Mit einer dünnen Kupferplatte (0,5mm), ätzen wie eine Platine. Damit man das nicht Abkleben muß oder ähnliches, druckt man das einfach Motiv/Logo mit einem Laserdrucker aus (spiegelverkehrt und invertiert) und fixiert den Ausdrück auf der Schablone, mit einem Bügeleisen den Druck übertragen und anschließend ins Säurebad. Geht gut, ist billig und schnell. Man sollte allerdings einen Rahmen fertigen, damit das ganze langzeitstabiler bzw. robuster wird.
    Alternativ geht natürlich auch der Foliendruck (gibt massig Firmen dafür), wahlweise auf steifes Matreial oder klebend, um auch eine Schablone selber zu ätzen. Eine weitere Alternative ist natürlich, das von einem Metaller oder Kunststoffverarbeitenden Betrieb per CNC (Laser/Fräsung) anfertigen zu lassen. Ich würde eine Folie bevorzugen. Ein Problem sind allerdings Deine Initialen, es führt kein Weg dran vorbei, daß man dem B für die inneren Flächen auf 2x sprüht (mit 2 Schablonen), eine 'Brücke' baut - oder eben das Design des Logos ändert. Du könntest aber natürlich auch Deinen Namen ändern lassen.. :D :lol:
    Edit: Alternativ kannst Du Dich auch an eine Firma wenden, die Gobos herstellt. Eignet sich genauso als Schablone, halt noch einen Ring außenrum ankleben gegen den Sprühnebel.
  • Haico Fleck
    • 24. Juni 2014 um 23:07
    Wenn es Messing sein soll (warum) würde ich es Wasserschneiden lassen. Das kostet wenig und geht sehr schnell mit sehr vielen Materialien. (Laserschneiden geht natürlich auch, wenn da einer in der Nähe sitzt. Für Messing braucht es dann aber etwas mehr Leistung als der einfache Lötautomat).
  • bernd siegritz
    • 30. Juni 2014 um 20:53
    Hallo.
    Vielen Dank, für die bisherigen Beiträge.
    Ich aktualisiere den Aufruf nochmal.
    Bisherige Anbieter melden sich nicht mehr.
    Falls jemand die Schablonen (wie auch immer) herstellen kann, möge er sich bitte bei mir melden.
    Rahmen um das Logo jeweils 10mm.
    Material nicht zu dick (max. 1mm) und rostfrei.
    Größe 2: (1 Stk.)
    20*36mm
    Größe 2: (2 Stk.)
    30*54mm
    Größe 2: (1. Stk.)
    40*72mm
    Vielen Dank.
    Bernd
  • jogi
    • 1. Juli 2014 um 02:22
    Such mal nach "Metall Gobo" Herstellern.
    Die sind auf Einzelstücke bzw Kleinserien in dieser Größe spezialisiert.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Dosenfutter
    • 1. Juli 2014 um 06:41
    Ich glaub, das hat schon mal jemand gesagt. ;)
  • Volker
    • 4. Juli 2014 um 10:06
    http://www.schabos.de/tl_files/schab…habos_s5-10.pdf
    Ob die auch so kleine Dinger herstellen weiss ich nicht, frag einfach mal nach.
    Für Tourcases auf jeden Fall :)
  • bernd siegritz
    • 24. Juli 2014 um 18:56
    ... Vielen Dank, für den Tipp, betreffend "Henning Metallbau".
    PS: Ist es nicht möglich ohne diese "Nasen/Startpunkte" zu lasern?
    Ist nicht wirklich optional.
    EDIT: Nochmal nen Bild, mit Makrolinse.
    Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von BERND SIEGRITZ (24. Juli 2014 um 20:04)
  • jan klewin
    • 24. Juli 2014 um 20:02
    Gern geschehen.
    Ist vermutlich eine frage des Aufwands.und damit wie üblich des Geldes
  • bernd siegritz
    • 24. Juli 2014 um 20:08
    Müsste nicht einfach der Start-, oder Endpunkt etwas versetzt programmiert werden?
    Ich bin fast der Meinung, dass die Trumpf bei uns auf Arbeit automatisch macht.
    Kenne mich damit aber nicht wirklich aus.
    Bernd
  • Dosenfutter
    • 24. Juli 2014 um 20:56
    Nein, das muß nicht sein und ja, es muß nur der Start- und Endpunkt verändert werden, daß das knapp überlappt (üblicherweise reicht 1/3-1/2mm, 'darf' natürlich auch mehr sein)
    Ich finde es eine Frechheit, daß eine Firma, die sich auf sowas spezialisiert hat, sowas abliefert. Und da ist es auch kein Trost, daß man selber zur Feile greifen könnte.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
