kein "Druck" - dB Sub 15d
  • Techno
  • 11. Mai 2014 um 12:59
  • Techno
    ich besitze seit 2 Wochen ein Gala System von dB Technologies, in diesem Set sind ja bekanntlich vier Bässe vom Typ Sub15 D. Nun hatte ich bereits zwei Veranstaltungen auf der die PA zum Einsatz kam. Ich habe aber das Gefühl, dass sich die Bässe nicht "durchsetzen" können. Ich habe nach 5 Metern gar keinen Druck in der Magengegend. Nun meine Frage, hätte ich vielleicht die 18" Bässe nehmen sollen? Oder hat jemand einen Tipp wie man bei den Teilen mehr Dampf rausbekommen?
    Danke
    • 11. Mai 2014 um 13:08
    Die Frage ist sehr komplex. Damit du brauchbare Antworten bekommen kannst, musst du etwas genauer werden. Wie hast du die Subs aufgebaut? Was waren das für Locations? Welche Tops gehören da dazu? Welche Musik wurde gespielt?
    Es kann durchaus ernüchternd sein, wie wenig aus vier Subs eines Typs kommt, wenn man vorher nur einen Sub des gleichen Typs gehört hat. Die Lautstärke mit vier Subs wird eben nicht 4x so laut wie mit einem Sub.
    Mehr Infos gerne nach deinen Ausführungen.
  • Techno
    • 11. Mai 2014 um 13:16
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Beispiel gestern:
    Zeltparty 300 Personen, Zelt Größe ca. 300 qm, Aufbau vorne links und rechts neben der Bühne mein Gala System von dB + ein geliehenes System von einem Kollegen, also Pro Seite 4x SUB15 D + 2x F212 als Topteil.
    • 11. Mai 2014 um 13:24
    Beim Zelt ist das halt immer so, dass man die Fläche quasi vernachlässigen kann, da die Zeltplane den Bass durchlässt. Es wäre, als ob die Bässe auf einem freien Feld stehen würden. Undankbarerweise ist das bei den Tops bei den oberen Frequenzen nicht so, die bleiben im Zelt.
    Mit 8 dieser Bässe müsste an sich schon ein bisschen was gehen. Die klassische L/R Aufstellung ist allerdings nicht zu empfehlen, wenn man möglichst viel Bass haben möchte. Hier würde ich auf jeden Fall mit Zahnlücke arbeiten: Also die Bässe in ca. 1m Abstand zueinander (von akustischem Zentrum zu akustischem Zentrum) aufbauen (genauer Abstand hängt von der Trennfrequenz ab). Damit bekommst du eine bessere Richtwirkung und hast deutlich weniger Auslöschungen.
    Aber ob es mit 8 dieser Bässe möglich ist, auch nach 15m noch flatternde Hosen zu bekommen, bezweifle ich stark.
    Und ja - mit 18"ern hättest du auf jeden Fall klar mehr Druck, ist auch deutlich mehr Membranfläche.
  • Techno
    • 11. Mai 2014 um 13:27
    ich werde am kommenden Wochenende mal deinen Ratschlag mit der "Zahnlücke" versuch umzusetzen. Ich hatte das Problem vor zwei Wochen auch in einem geschlossenen Raum. Ich war wirklich enttäuscht von der schwachen Leistung der Bässe.
    • 11. Mai 2014 um 13:35
    Nachtrag: der 15d spielt bis 120Hz. Von daher kannst du die Zahnlücke mit 1.3m Abstand machen (Zentrum bis Zentrum).
  • Techno
    • 11. Mai 2014 um 13:39
    Danke
    • 11. Mai 2014 um 13:45
    Kein Ding. Bin gespannt auf deine Rückmeldung, ob du mit der Zahnlücke mehr Glück hast.
    Abgesehen vom Stacking könnte natürlich auch Problem mit der Phase zu viel Pegelverlust führen. Der Bass hat Rückseitig einen Schalter, um die Phase zu drehen (= mögliche Fehlerquelle 1) und es könnte auch ein verpoltes Kabel zum selben Effekt führen (Fehlerquelle 2). Wenn die Subs hintereinander eingeschaltet werden, müsste es eigentlich zu hören sein, ob da plötzlich statt eines Pegelanstiegs ein Pegelabfall statt findet.
    Also zuerst kurz schauen, ob alle Schalter in der gleichen Position sind, dann einen nach dem anderen einschalten und hinhören.
  • Marco Maribello
    • 12. Mai 2014 um 13:10
    Beim Sub15d ist die Luft relativ früh raus. Da wirst du nicht viel mit reißen. Für die F212 finde ich die Bässe unterdimmensioniert. Selbst mit dem Sub18d (hatte ich selbst) geht es gerade so halbwegs. Leider geht das Endstufenmodul genau dort ins Clipping, wo der Bass anfängt Spaß zu machen. Indoor hatte ich nie Bedenken mit dem System, aber draußen oder im Zelt ist der Sub18d und damit natürlich auch der Sub15d leider fehl am Platz.
    vg, Marco
  • DJ-JAJA
    • 15. Mai 2014 um 15:56
    Ich würde erst mal jeden Bass einzeln dazu schalten und schauen, ob es nicht beim Zuschalten eines Basses wieder leiser wird.
    Wär ja nicht der erste ab Werk verpolte dB-Technologies. :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
