RCF EVOX 8 erste Erfahrungen (Säulen-PA)
  • Michael Rutenbeck
  • 17. August 2014 um 13:32
  • Michael Rutenbeck
    ich habe mir als mobiler DJ zwei Säulen RCF EVOX 8 zugelegt. Die Topteile haben überzeugt durch einen guten Klang, auch bei hoher Lautstärke (Herstellerangabe bis SPL 128 db, 700 Watt RMS (500 SUB, 200 Top)). Topteile bestehend aus 8 x 2".
    Ein großes Plus sind auch die beiden 12" Subwoofer mit knackigem Bass-Sound. Subwoofer mit 12" Woofer, 2.5" voice coil, Frequenzgang System: 40 Hz bis 20 kHz. Ich nutze das System bis 100 Personen z.B. auf Hochzeiten und Firmenevents. Dafür reicht es auf jeden Fall aus und deckt damit ca. 90 % meiner Veranstaltungen als mobiler DJ ab. Ich würde damit jedoch max. 150 Personen beschallen wollen, hier kommt das System dann bestimmt an seine Grenzen.
    Bisher habe ich zwei RCF HD 10 und zwei Sub DB DVA S08 für solche Veranstaltungen eingesetzt. Leider habe ich nur einen kleinen Kombi, daher war mir das System zu groß. Jetzt passt mein 19" DJ-Case inkl. Pa-Anlage komplett in den Kofferraum. Bei größeren VA´s muss ich dann wieder auf meinen PKW-Anhänger zurück greifen.
    Ich habe das RCF Evox 8 System direkt einmal gewogen, der 12" Sub wiegt 18,6 kg und das Top 3,4 kg Gesamt 22 kg (ohne Cover, Stangen und Kabel).
    Mit Cover, Stangen und Kabel wiegt das System 25 kg.
    Der Abstrahlwinkel von 120 Grad gefällt mir gut, normale PA Laustsprecher haben hier 90 Grad.
    Abstrahlwinkel anderer Säulen Systeme:
    - Bose von nahezu 180 Grad
    - LD Systems Maui 120 Grad
    - RCF Evox 120 Grad
    - HK Elements 70 Grad
    Nachteil: Nicht ausbaufähig wie z.B. die HK Elements. (Ich benötige dies jedoch NICHT, dafür nutze ich dann eine normale PA-Anlage)
    Fazit: Ich bin Richtig begeistert von der RCF Evox 8 Serie. :grin: Hammer, genau das was ich gesucht habe.
  • deltamax
    • 21. August 2014 um 11:14
    hab ich auf der messe gesehn, ich mag das känguruh prinzip beim transport.
    haben die das im serienprodukt besser gelöst, das die metallschienen nicht total die topteil-holz fräsungen zerkratzen? das war auf der messe noch etwas hakelig verarbeitet...
  • Mix4Munich
    • 22. August 2014 um 13:18
    Sieht tatsächlich hochinteressant aus für die kleine Beschallung zwischendrin. Die Führungsrille in den Topteilen scheint nun auch mit irgendwas ausgekleidet, was das Zerkratzen verhindern soll. Ob Metall oder Kunststoff, konnte ich leider nicht aus den Bildern beim großen T erkennen.
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • deltamax
    • 2. September 2014 um 13:20
    ganz schön teuer ists halt auch, na mal sehn was der budgetplan für 2015 her gibt. wenn man mit dem dj kram seine brötchen verdient, geht irgendwie viel zu viel in wohnung, auto, kind, viel zu wenig in schicke tonlösungen :)
  • disco5051
    • 2. September 2014 um 15:19
    Aber so ein richtiger Erfahrungsbericht ist das doch nicht? Oder? Ich interessiere mich auch für solch ein System, was mir fehlt sind eher so Aussagen wie ... vorher habe ich die Location mit XYZ beschallt, hatte die und die Probleme und jetzt, ja, mit Stäbchen alles suuuuper da dies und das jetzt besser ist... das wäre was...
  • Michael Rutenbeck
    • 4. September 2014 um 15:25
    Hallo Jens,
    klar kann ich Dir noch weitere Informationen geben!
    Ich habe vorher folgendes eingesetzt, nutze ich heute noch ab 100 Personen:
    2 x Topteile RCF HD10, je 400 Watt RMS, Schalldruck je 129 dB SPL
    2 x Subwoofer DB DVA S08, je 800 Watt RMS, Schalldruck je 131 dB SPL
    Gesamt mit 2 x Sub: 2400 Watt RMS
    oder bis 300 Personen:
    2 x Topteile RCF HD32, je 700 Watt RMS, Schalldruck je 129 dB SPL
    4 x Subwoofer DB DVA S08, je 800 Watt RMS, Schalldruck je 131 dB SPL
    Gesamt mit 4 x Sub: 4400 Watt RMS
    Heute nutze ich bis ca. 100 Personen für eine Hochzeit oder Geburtstag bis 100 Personen:
    2 x RCF Evox 8, je 700 Watt RMS, Schalldruck je 128 dB SPL
    Gesamt: 1400 Watt RMS
    Mein vorheriges System mit den HD10, hat natürlich mehr Power und ist ausbaufähig.
    Dies geht bei der Evox Serie nicht.
    Aber die Evox 8 reicht sehr gut bis 100 Personen aus und ist Galatauglich. Weiterhin habe ich nur einen kleinen Kombi. Die Evox 8 passt sehr gut in meinen Kombi. Für das HD10 System inkl. Subwoofer benötige ich einen Anhänger oder ich kann nur einen Subwoofer mitnehmen, und in dem moment wäre die Evox 8 wieder besser...
    Mein Fazit bis heute: Die Evox 8 macht einen sehr guten Job bis 100 Personen, sieht um einiges besser aus und ist viel kompakter.
    Abstrahlwinkel EVOX = 120 Grad
    Abstrahlwinkel HD10 = 90 Grad
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Rutenbeck (4. September 2014 um 16:39)
  • slaytalix
    • 4. September 2014 um 16:35
    Für wirklich kleine Geschichten & leicht nehme ich jetzt 2 Bose L 1 C, die Säulen werden wegen 180° horizontaler Coverage dann nach außen abgewinkelt [wie hier beim Werksfoto © by Bose]
    Nachteil hier, leider nur Klinke statt XLR sowie keinerlei Leistungsangaben in Watt seitens Bose. Das Array hat hier nur 6 x 3", die größeren Säulen wie L 1 1S sowie L 1 II sind halb bzw. voll bestückt.
    Von Baßerweiterungen mit diesen Endstufen (Pack Lites) mit B 1 oder B 2 Subs wurde mir abgeraten, da das kleine L 1 C Array keine zusätzlichen Subs verkraften würde oder gegen Zusatzsubs untergeht. Der Sub hat wohl 5.25".
    Plastik ist stumpf bzw. matt gehalten, made in China. Dieses Array ist im Baß, muß herausgezogen & an die Seite gelegt werden, die Erweiterungen müssen dann aufgestöpselt werden, Haltbarkeit muß ich mal sehen, da gab es bei anderen Herstellern aber auch schon Probleme mit Steckverbindern
    Für Delay nehme ich XLR out vom DSP Amp & habe hier eine Y-Peitsche auf Stereoklinke zum Input. (Schalter am Kanal 2 auf Line Level statt dieser Gitarren-Tonematch Voreinstellung
    Für Monitor dann vom Klinkeausgang zum Aux Pre-Input
    Das Teil wiegt 13 kg, die Säulenteile in der Tasche.
    RCF ist mir leider vorenthalten, DB bekomme ich dann hoffentlich direkt über den Vertreter, Bose läuft hier über befreundete Musikalienhändler, Europadistributor sitzt in Belgien
    Soweit mein Bericht zur L 1 C
    Sonst habe ich auch größere aktive & passive Systeme als 2.1 bzw. mit 4 x 18" oder 4 x 15" Subs mit Tops & DSP Amps
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Hansi54
    • 4. September 2014 um 23:30
    Hallo
    ich bin auch auf das System aufmerksam geworden und hätte ein paar Fragen dazu.
    1.
    Die Kompaktheit ist super, aber fehlt nicht Resonanzraum für die Sub´s wenn ein Großteil für die Tops wegfällt? Ich meine, fast alle Subs heutzutage arbeiten mit sehr kleinen Gehäusegrößen. Dies wird mit sehr großem Aufwand und DSP bestmöglichst kompensiert, beim EVOX ist es schon sehr knapp! Wenn man nur den Sub mit anderen 12" Subs vergleicht - mit welchem gängigen Modell bezgl. Leistung, Tiefgang ist er vergleichbar?
    2.
    Wie gut hört man sich selbst? Ohne Rückkopplungen?
    1. Szenarium EINE Säule in der Mitte - zwei Musiker 1,5 Meter links, rechts davon und ca 50cm VOR der Säule!
    2. Szenarium Säule rechts - 1. Musiker 1,5 Meter entfernt /und 50 cm nach vorne
    Säule links - 2. Musiker " "
    3. mögliche Skalierbarkeit ???
    hauptsächlich im Freien gehen ja in erster Linie die Bässe "verloren". Kann man nicht durch EINEN 18ner Sub für die Frequenzen 40-70/80 hz die Säulen ergänzen UND entlasten??
    Wir spielen unplugged Rock mit Gitarren und E-Piano, also irgendwo in der Mitte zwischen Konserve und ´ner Rockband, die Bassdrum und Bassgitarre übertragen muß.
    Danke, Danke
    Hansi
    Frankfotter Bub
  • slaytalix
    • 5. September 2014 um 18:13
    @ Hansi54: Meinst Du jetzt das Bose System oder das RCF ?
    Bose soll hier als PA & Monitor gleichermaßen dienen. Die kleinen Säulenteile im L 1 Compact kommen schon mit den B 1 oder B 2 Subs des größeren L 1 II nicht mit, hier sind ja die Säulen mit viel mehr Treibern bestückt, auch beim L 1 1 S (das L 1 I wurde abgelöst durch das 1 S)
    Ein 18" Sub wäre ja noch größer,
    Bei 180° muß man natürlich auf Feedbacks gucken, das ist richtig.
    Je nach Konfiguration soll bei größeren Veranstaltungen eigentlich jeder Musiker ein eigenes System haben, viele Systeme wie Maui sind viel lauter als das Bose, aber auch viel schwerer, bei CD Musik ok, bei Live über Keyboard klingt das Bose aber viel besser, da fallen Maui usw bei Live Musik stark ab.
    Hier ist ein Schalter am Kanal 2 vom Tone Match für Gitarre auf einen Line Level Pegel Eingang, den man für Stagepianos benutzt, ich habe hier Kurzweil SP 5-8 über symmetrische Klinke dran
    Bei Bose ist es so, daß lt. Interview mit Herrn Pietsch auch für E-Gitarre & diverse Stomp-Boxes (Bodentreter) viel erreicht wird statt Vollröhre & 412" Gitarrenboxen
    Oder man kann für Mehrfachbelegungen diesen Mini-Digitalmixer nehmen - http://www.bose.de/DE/de/home-and…h-audio-engine/
    Über Y-Kabel kann man aber jeden Mixer nehmen mit FX, also 2 x XLR auf 1 x Stereoklinke mit 2 Ringen + Tip, es wird dann bei 1 Säule trotzdem nur ein Monosummensignal erzeugt beim vorhandenen Klinkeeingang (auf Line Level schalten)
    Sonst nutze ich diesen Eingang am Kanal 2 als Delay von einer größeren Endstufe von deren Ausgang über Y-XLR ebenfalls auf Stereoklinke
    1 Säule kann zwar am Kanal 1 ein dynamisches Mikrofon sowie am 2. Kanal entweder eine Acoustic-Gitarre oder E-Git versorgen, Digitalklavier sollte aber über den Schalter per Line Level Pegel versorgt werden, mit Lautstärkeeinstellung kann dann nur noch Mini-Klinke sowie Cinch versorgt werden, wobei nur 1 Lautstärkeregler für Kanal 2 vorhanden ist
    Ja richtig, in einer Sonderausgabe der Tastenzeitschrift gab es von Bose mal eine "getarnte" 8 seitige Anzeige (ganz klein oben in der Ecke als Anzeige gekennzeichnet) mit diversen Funktionszeichnungen auf der Bühne, man kann durchaus nach vorn oder hinten versetzt, jedem Musiker eine solche Säule spendieren, gerade beim L 1 II mit Sub geht das bei 5 Leuten auch schon wieder Richtung 10.000 € oder mehr
    Bedingt durch fehlende Regenhauben ist es für Außeneinsatz nicht geeignet, bei meiner Rückfrage bei Bose wird zumindest vom Hersteller selbst keine schalldurchlässige Haube angeboten
  • Hansi54
    • 5. September 2014 um 22:19
    Ich meinte die EVOX - also RCF EVOX
    Frankfotter Bub
  • Dosenfutter
    • 6. September 2014 um 00:22
    Leistung ist eh irrelevant, Pegel und Abstrahlung sind wichtig.
    Der kleine Sub wird recht sicher untergehen, bei open air haben Zusatzsubs allerdings sehr wohl ihre Berechtigung bei dem System.
  • Hansi54
    • 6. September 2014 um 10:10
    Wenn ich nochmal auf das EVOX zu sprechen kommen darf (ist ja auch eigentlich das ThreadThema)....
    Zusatzbässe gibt´s da ja nicht und soviel ich weiß sollten es ja die gleichen Bässe sein. Deshalb dachte ich, es ist besser diese Zusatzbässe in einem anderen Frequenzgang laufen zu lassen. ? ? Geht das ? ?
    und nochmal:
    - Rückkopplung? Selbst hören? Monitoring?
    - sehr kleines Volumen im 12er Sub, da ja die Tops beim Transport eingeschoben werden und dieses Volumen fehlt. In einem ohnehin sehr kleinen Sub !
    de Hansi
    Frankfotter Bub
  • Michael Rutenbeck
    • 6. September 2014 um 10:53
    Rückkopplung, sehr gering!
    Selber hören, ja das ist ungewohnt wegen dem Winkel von 120 Grad! Daran muss man sich gewöhnen, wenn die Post abgeht dann Lasse ich dann schon mal den Kopförer an oder ich stelle vorab die Boxen 30 cm mehr nach vorne, wie ich es vorher gewohnt war. Dann ist es auch ok.
    Monitoring, hier habe ich keine Erfahrungswerte.
    Kleine Subs, ja es kommt aber gut was raus! Ich sehe bei einer 100 Mann VA hier keine Probleme! Außer bei House, dann wird es eng...
    Heute werde und kann ich die Evox nicht mitnehmen, Outdoor im Zelt bei 150 Leute. Keine Chance (meine persönliche Bewertung, ohne Test)! Mit den HK Elements wäre es Möglich durch die Erweiterungsmöglichkeit.
    Meine Meinung zu Evox aus heutigen Stand: Ich würde sie jederzeit wieder kaufen, da ich sie super finde! Aber, wenn man die PA ausbauen möchte, dann muss man ein anderes System nutzen. Dann habe ich aber auch wieder viel schlepperei...Dann kann ich auch meine alte PA einsetzten.
  • Hansi54
    • 6. September 2014 um 18:25
    Hallo Michael,
    denk bitte dran - wir sind Musiker (ein Duo) mit Mikro und akustischen wie elektr. Instrumenten. Spielen relativ leise unplugged Rock, manchmal mit Keyboard, welches mehr CD-mäsig/ Hifi-mäsig spielt. Im größeren Rahmen brauchen wir letztendlich aber doch die größtmögliche Lautstärke, die das System bietet. Bassmäsig muß es natürlich dazu passen , aber wir brauchen definitiv keine ultra tiefen Frequenzen!! Kannst Du vor diesem Hintergrund da ´ne Aussage machen wegen Rückkopplung??? Ist doch anders als DJ Anwendung! Bei Bose (kommt für mich ncht in Frage) wird ja das immer hervorgehoben, das das System sowohl für die Front, als auch für das eigene Hören/ Monitoring ausgelegt ist.
    Wo Du mir auf jeden Fall helfen kannst , ist bei meiner zweiten Frage. Ich liebäugele nämlich auch mit der RCF HD 10 oder evtl.12! (angeblich noch feiner NX M-10A/12A) Diese Boxen könnte ich auch schön modular - manchmal alleine, - manchmal mit einem oder zwei Sub´s benutzen. Super dass Du beides besitzt. Welches System hat den schöneren, weicheren Hifiklang????
    Schon jetzt vielen lieben Dank für Deine Antwort!
    Frankfotter Bub
  • Michael Rutenbeck
    • 7. September 2014 um 13:20
    Hallo Hansi,
    da ich DJ bin, kann ich keine klare Aussage an einen Musiker geben. Sorry... ;)
    Für mich hört sich die HD 10 in Verbindung mit meinen beiden Subs DB DVA 08 runder an und einen Tick feiner.
    Deswegen habe ich oben die RMS / Watt und dB/A angaben angegeben. Ich weiss auch ein Toaster hat 1200 Watt :)
    Jedes System hat seine Vorteile! Daher ziehe ich auf kleinen VA`s bis 80 Persoenen lieber mit der RCF Evox los, auch wegen des Transportes und dem einfachen Aufbau und dem edlem aussehen. Und noch ein EVOX Vorteil, sie geht wirklich tiefer in den Raum! Das merkt man gerade auf Hochzeiten bei Hintergrundmusik, hier muss ich dann nicht so weit aufdrehen damit man hinter noch einen guten Klang hat... und genau hier kommt der Schneitt! Wenn ich dann richtig gas gebe hat die Evox keine Chnace gegen die HD10 mit Subwoofer.
    Meine RCF HD 32 hatte ich gestern im Einsatz. Die habe ich wegen einem Zelteinsatz benötigt, wo noch mehr Leistung gefragt ist.
    Die sind natürlich der Hammer auch ohne Sub bis ca. 80 Personen. Vergleichbar mit der QSC K12.
    Preislich liegt die RCF HD 10 in Verbindung mit meinen beiden 12" Subs DB DVA 08 (3500 Euro) und dem EVOX 8 System (3000 Euro) relativ gleich.
    FAZIT:
    - Mehr Leistung und ein Tick besseren Sound, die HD 10 mit den beiden Subs
    - Kompakt und Edles Designe mit etwas weniger Leistung die RCF Evox 8
    - RCF HD 10 ohne Subs, keine Chance gegen die RCF EVOX 8
    - RCF HD 10 mit einem Sub, keine Chance gegen die RCF EVOX 8
  • Hansi54
    • 7. September 2014 um 15:43
    Danke Michael
    erweitertes Fazit: :)
    HD 12
    _______________________________________________
    (nicht 32, da die 12fer ein bißchen feiner noch ist als die 32er, die ein größeres, etwas schärferes Hochtonhorn hat - zwar lauter ist und weiter trägt, aber mir der Soundvorteil lieber ist ! ? ? )
    Hab´s nochmal mit Fragezeichen geschrieben, da es von mir nur Hörensagen ist ABER es erscheint mir auch logischer. Die Frage ist, ob man das (oje, jetzt wird´s doch wieder mehr, sooorrry) mit ein wenig EQ ganz leicht in den Griff bekommt und dann beides hat - schöner weicher Sound wie die 12er im kleineren Rahme (mit und ohne Sub, je nachem wie "klein"), aber im Bedarfsfall weiter und lauter! Im übrigen weis ich auch, das ein etwas aggresiverer Sound im Hochtonbereich IN EINEM VOLLEN SAAL MIT VIEL SCHALLSCHLUCKENDEN PERSONEN (wo mitunder der "schöne" 1" Hochtonbereich dann gar nicht mehr vorhanden ist) GERADE RICHTIG IST.
    Alles nur Halbwissen von mir, wäre schön wenn man etwas nachsicht mit meiner Dumm . . Penetr.... hätte! :wink:
    DANKE DANKE und SCHÖNEN SONNTAG ALLE MITEINANDER
    Hansi
    P.S die nächsten Wochen werden wunderschön - angenehme Temperatur, viel Sonne
    Frankfotter Bub
  • Michael Rutenbeck
    • 7. September 2014 um 16:22
    Hallo, ich habe nur die RCF HD 32, daher kann ich Dir nicht viel zu der RCF HD12 sagen, ausser ein kurzer Test! Und hier geht es ja um die RCF Evox :)
    Die HD 12 ist auch eine sehr gute Box, jedoch habe ich eine echte Erweiterung für meine HD10 gesucht und um eine richtigen Sprung zu machen habe ich mich für die HD32 entschieden, wegen dem 2" Hochtöner.... statt dem 1" Hochtöner wie bei der HD10 und HD12.
    System mit Subwoofer:
    Die RCF EVOX 5 hat fünf 1" Hochtöner - 300W + 100W/RMS 125 dB/A
    Die RCF EVOX 8 hat acht 1" Hochtöner - 500W + 200W/RMS 128 dB/A
    Topteile (ohne Subwoofer):
    Die RCF HD 10 hat einen 1" Hochtöner - 500W + 100W/RMS 129 dB/A
    Die RCF HD 12 hat einen 1" Hochtöner - 500W + 100W/RMS 130 dB/A
    Die RCF HD 32 hat einen 2" Hochtöner - 500W + 200W/RMS 131 dB/A
    Nur mal die Topteil im Vergleich:
    Die RCF EVOX 5 hat im Topteil = 100W/RMS (ohne Subwoofer)
    Die RCF EVOX 8 hat im Topteil = 200W/RMS (ohne Subwoofer)
    Die RCF HD 10 = 600W/RMS
    Die RCF HD 12 = 600W/RMS
    Die RCF HD 32 = 700W/RMS
    Bei den Zahlen immer vorsichtig sein, so steht es auf dem Papier!
    128 dB/A oder 131 dB/A wirst Du eh nicht erreichen auf Deiner VA :)
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Rutenbeck (7. September 2014 um 21:26)
  • Hansi54
    • 7. September 2014 um 20:39
    Verstehe - genau richtig (der Sprung zwischen EVOX - HD10/Sub - HD32/Sub)
    Danke für ein bißchen off topic - aber auch nicht!! Denn dadurch wird für EVOX-Interessierte das Bild und die Abgrenzung zu konventionellen Systemen noch deutlicher!
    Schönen noch . .
    Hansi
    Frankfotter Bub
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
