  4. Praxis & Testberichte
Dynamikbereich dbx 266 xs
  • Henning Poeppel
  • 24. September 2014 um 14:15
  • Henning Poeppel
    habe am Wochenende ne Beschallung betreut mit folgenden Equipment und habe da mal ne Frage:
    1. Mischer: Soundcraft GB2 16R
    2. dbx 266 XS als INSERT
    Folgendes Problem tauchte auf: Bereits mit sehr wenig "Gain" am Mischpult lief der Kompressor bereits auf Anschlag und verzerrte recht schnell. Den Compressor auf bypass hatte ich auf einmal soviel Headroom das ich das Microfonsignal auf 0 db heben konnte das der entsprechende Schub auch aus dem Mischpult kam.
    Mit Compressor habe ich das Signal im Gain stark reduzieren müssen um danach am Controller und EQ den Output je +6 db anzuheben damit vorne was rauskommt.
    Ich habe auch Stereo & Monosummen von Live-Acts erhalten deren Signal kam wie erwartet mit entsprechenden Schub so daß ich den Channelstrip reduzieren musste. Es machte das ganze nicht gerade angenehm.
    Deshalb die Frage ist der "Bereich" des preiswerten dbx Compressors so gering schlecht oder ist irgendwo in der Kette ein Fehler gewesen ?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
