Caselösung für Touch-Monitor (Selbstbau PC-Lichtsteuerung)
  • blade11
  • 16. November 2014 um 16:46
  • blade11
    Ich suche jetzt schon seit langer Zeit nach einer vernünftigen Lösung, einen Touchmonitor ohne Wandhalterung fix mit PC/Laptop in ein Case zu integrieren. Normalerweise könnte man dies mittels einer Kofferlösung realisieren. In den Deckel mittels Wandhalterung den Monitor schrauben und in die Base den PC/Laptop...aber leider hat der LG 23ET83V keine Möglichkeit dafür.
    Was habt ihr denn da für Lösungen entwickelt, so ein all in one Pult aus Einzelteilen zusammen zu stellen?
    Monitor ist http://www.lg.com/de/monitore/lg-23ET83V
    Was ich recht interessant finde, aber leider nicht weiß, wonach ich da genau suchen soll bei Google, wäre so eine Lösung:
    PS: Ein Case mit verstellbaren Rackschienen, die man aufstellen kann, wäre grundsätzlich auch was feines, aber wie man daran einen Monitor beschädigungsfrei befestigen soll, ist mir schleierhaft...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • tufkamar
    • 16. November 2014 um 19:40
    naja, das im Bild ist http://www.malighting.com/de/ma-onpc-command-wing.html bzw. http://www.lightpower.de/de/zubehoer/ma…mmand-wing.html
  • blade11
    • 16. November 2014 um 21:54
    Ja ich weis - es geht aber nur um die Caselösung, nicht den Inhalt. Also den Aufbau eines Lichtpultes (Freestyler oder DMXC) mit Touchscreen, Laptop und MIDI Controller. Dabei eingehend auf die Schwierigkeit mit meinem vorhandenen 23" Touch.
  • maccaldres
    • 24. November 2014 um 19:29
    also der Touch vom MA Tourpack hat ne spezielle halterung
    du könntest ja den original standfuß von deinem LG abschrauben so das nur noch die Fußaufnahme ab LG dran bleibt und hier dann eine Adapter draufbauen, die VESA maß hat, dann kannst du mit "standard"-teilen weiter arbeiten
  • tufkamar
    • 24. November 2014 um 19:36
    naja, genau das geht bei seinem Monitor halt nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe lässt sich da der Fuß nicht zerstörungsfrei entfernen.
  • maccaldres
    • 24. November 2014 um 19:39
    das lässt sich garantiert demontieren
  • tufkamar
    • 24. November 2014 um 20:20
    http://gagadget.com/media/uploads/…-touch-10-4.jpg
  • blade11
    • 24. November 2014 um 22:12
    Genau das ist anscheinend das Problem mit dem Touch :?
