Endstufen Stromverbrauch
  • Dj Mad
  • 20. August 2002 um 16:54
  • Dj Mad
    Hallo
    habe eine VA mit Stromagrregat, es soll folgendes betrieben: Djmixer Doppelcd, Bellsystem mit 4 Bässen und 2 Tops Amps sind Bell SCA2M (2x 500 an 4 Ohm) 4 stück. Wie berechne ich den Sromverbrauch von der Anlage
  • Manu
    • 20. August 2002 um 17:13
    ...hast Du vielleicht noch irgenwo techn. Daten von den Bell Amps? Da steht meistens auch die Leistungsaufnahme drin.
  • Dj Mad
    • 20. August 2002 um 17:21
    nein leider nicht
  • Manu
    • 20. August 2002 um 17:40
    Das ist dann natürlich nicht so einfach... das kleine Pult und ein doppel CD Player ist wohl eher zu vernachlässigen (ca. 150Watt). Die Amps brauchen ja den meisten Saft. Da ich mich mit Bell leider nicht auskenne kann ich dazu nix sagen.
    Das Problem ist, daß verschiedene Amps, mit der gleichen Ausgangsleistung, je nach Aufbau und Wirkungsgrad, leicht schonmal um die 500Watt Unterschied bei der Aufnahme haben können. Das sind bei 4 Amps dann schon 2000Watt.
  • Dj Mad
    • 20. August 2002 um 18:03
    hallo
    Hersteller info pro 1,75 KW pro amp Kann das sein kommt mir sehr viel vor.
    Bernd
  • Manu
    • 20. August 2002 um 18:21
    ...wenn der Hersteller das so angibt, wird das wohl stimmen.
  • JF
    • 20. August 2002 um 19:01
    Grüsze!
    Bei 2x500Wrms kann das schon gut hinkommen!
    Normale Endstufen haben einen lausigen Wirkungsgrad....
    JF
  • Jens Droessler
    • 20. August 2002 um 19:49
    Ja, das ist die maximale Aufnahme bei Dauer-Volllast mit rosa Rauschen oder ähnlich. Bei Musik wird die Leistungsaufnahme nie über 1200W klettern und das ist schon hoch angesetzt.
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. August 2002 um 00:39
    Jens Droessler schrieb am 2002-08-20 19:49 :
    Bei 'nem Bass-Peak kann eine Endstufe schon mal ganz kräftig nach Strom "schreien", und den sollte das Aggi dann auch liefern können.
  • f8274
    • 23. August 2002 um 11:48
    ich betrachte das mal aus der praxis heraus: du hast 4 kw amps und noch so`n kleinkram. es hängt von der va ab: ist es ne 0815-geburtstagsparty oder soll stundenlang laut techno geprügelt werden? bei ersterem würde cih die 4 amps an eine 16A-leitung hängen (wenn nur teillastbetrieb, haut bei mir dann immer hin), cd-player und mixer mit dazu. wenn du viel leistungabfordern möchtest/musst, brauchst du halt noch ne zweite phase (16A). falls noch licht, solltest du das sowieso separat anschließen.
  • Jens Droessler
    • 23. August 2002 um 20:07
    Naja, eigentlich sollte so ein Basspeak erstmal aus den Elkos gespeist werden, ist ja schließlich ein Peak. Wenn es länger anhält und dank mehrfacher Frequenzaufteilung (sprich viele aktive Wege) schon fast Sinus-förmig ist, kann es schonmal an die Maximalaufnahme gehen. Aber nicht lange.... die Bell ist nämlich eine Class G oder H Endstufe, hat also ein geteiltes Netzteil. Da der Zweig für hohe Spannungen schwächer ausgelegt ist, kann die Endstufe eh keine 2x500W dauerhaft leisten, sondern nur bei typischen Musiksignalen.
  • Anonymous
    • 25. August 2002 um 20:29
    Naja ich mach sowas selber manchma. Sagen wir so:
    7kW Sound zzgl. 2 PCs Div. Scanner usw. effekte kann man locker an 2 16er hängen. Das is zwar klar überlastet aber das is kack egal funzt trotzdem. Natürlich ballert man immer die boxen voll aus sonst is ja öde. MfG
