Lautsprecher: separate Systemverkablung
  • spl
  • 30. November 2014 um 00:19
  • spl
    Guten Abend,
    seid Kurzem nenne ich einen Subwoofer mit integrierter Frequenzweiche mein Eigen.
    Das Eingangssignal liegt auf 1+/-.
    Somit kann ich ihn als Sub-Erweiterung meiner kleinen Tops mit meinem Powermixer betreiben.
    Allerdings möchte ich ihn außerdem gerne auch verwenden können,
    wenn ich mit meiner Systemendstufe unterwegs bin,
    bei der Tops auf 1+/- und Bass auf 2+/- liegt.
    Da ich den Bass gerne für jegliche Art der Ansteuerung verwenden möchte,
    bin ich auf der Suche nach der eingachsten Möglichkeit, mit der ich dieses Ziel erreichen kann.
    Meine Idee ist es, die aktuellen Eingangswege mit Frequenzweiche beizubehalten.
    Damit ist eine Verwendungsmöglichkeit abgedeckt.
    Zusätzlich werde ich ein zweites paar Speakon einbauen,
    bei denen das Bassignal auf 2+/- abgegriffen wird und das Signal für die Tops nur weitergereicht wird.
    Die nicht verwendeteten Eingangsspeakons werden mit Dummy-Plugs besteckt,
    sodass keine Verwechslung stattfinden kann.
    Gibt es hier andere oder möglicherweise einfachere Ansätze?
    Wenn ich per Systemverkablung an den Bass gehe,
    wird das Signal per 2+/- an den Speaker weitergegeben.
    Allerdings hängt an dem Speaker auch wieder die Frequenzweiche.
    Es handelt sich um eine Dreiecksbeziehung, bei der ich im Moment großen Respekt vor Fehlern habe.
    Macht es der Frequenzweiche etwas aus, direkt hinter dem Speaker zu sitzen und ein Signal zu erhalten?
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • waldschrad99
    • 30. November 2014 um 01:35
    Bestätigung, ein zusätzliches Paar [Großgeschrieben] Speakonbuchsen ist natürlich die beste Variante.
    Irgendwelche Schalter um Umschalten der Belegung stellen nur Fehler-Quellen dar.
    Bypass-Schalter (wie bei Event-Serie RCF 1018) für die Weiche ändern (n.m.W.) die Polbelegung auch nicht.
    Wenn irgendein Partygast daran rumfingert, oder seinen Rucksack hinter dem Sub stopft, könnte der Schallter betätigt werden und die Box gibt keinen Mucks mehr von sich, oder die Tops bekommen das Subwoofersignal oder sowas ...
    Bei den besseren Serien von HK oder bei KME 1 oder 2 zusätzliche (nachträglich eingebaute) Speakon Eingänge bzw. Topteil-Ausgänge hatte ich schonmal gesehen.
    Richtig, die 2 zusätzlichen Ein/Ausgänge (nur für Systemverkabelung) umgehen dann die Weiche.
    Allerdings spätestens am Chassis-Terminal treffen sich dann das Direkt-Kabel und das Kabel von/zur Weiche.
    Wie sich dann die parrallel zum Signalweg vorhandene Passivweiche auswirkt - hab ich jetzt auf die Schnelle noch nicht durchdacht, siehe Uhrzeit.
    Andererseits kann man auch das Anschlussfeld eines Ampracks entsprechend gestalten.
    (ich nehme mal an Du hat weniger als ein Dutzend AmpRacks für diesen vorgesehenen Aufgabenbereich ?)
  • sabbelbacke
    • 1. Dezember 2014 um 19:21
    Da der Bass eine eingebaute Frequenzweiche drin hat, sollte er auch fullrange abbekommen. Einfach vom Bass die Tops weiterschleifen geht nicht beim ALTO 12"?
    2 Päärechen Speakons: Jedes auf 1 mit Fullrange belegen und auf 2 den SUb, der von der aktiven Weiche gefiltert wird. So kanns Du Stöpseln wie Du willst (wenn Du die aktivanzusteuernden Seeburg (haha) auf 2 umschaltest und 4 polige Kabel vewendest)...
    If in need of 4 pol Cable - you know where to find me :)
    hornresp
  • spl
    • 1. Dezember 2014 um 20:18
    Danke für die Rückmeldungen.
    @ sabbelbacke:
    Richtig, der Alto mit den 12er drin.
    4pol Speakon ist da; wie du weißt ziehe ich das recht konsequent durch :)
    Das zweite Paar bastel ich rein, Verkabelung in gewohnter Form.
    Abweichend von meiner Überlegung kommt die Verbindung zwischen 2+- des zweiten Paars nicht direkt zum Speaker, sondern vor die Frequenzweiche.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Was wären die Folgen des Anschlusses direkt am Speaker hinter der Weiche?
