  4. Mischpulte & Signalquellen
Reichweite "Sennheiser EW100 G3 C-Band"
  • Patty13
  • 4. Januar 2015 um 12:18
  • Patty13
    ich habe mir zwei Sennheiser EW100 G3 C-Band gekauft und ich finde nicht wirklich was über die Reichweite.
    Hat jemand erfahrung damit? Habe demnächst eine Karnevalssitzung (200Personen, Bühne ca.30m Entfernt) und
    überlege ob ich die Emfänger bei mir lassen kann oder besser in Bühnennähe.
    Habe irgendwie angst das es aussetzer gibt wenn die alle auf den Tischen stehen.
    Danke schon mal im vorraus.
    • 4. Januar 2015 um 12:46
    Solange es immer freie Sicht zwischen Sender und Empfänger gibt, sind auch 100m kein Problem.
    Sobald da aber Leute dazwischen stehen, kann es unter widrigen Umständen zu Drop Outs kommen.
    Entweder die Empfänger hoch, so dass auf den Tischen stehende Menschen nicht im weg sind,
    oder eben die Empfänger auf die Bühne. Mache ich auch so, sicher ist sicher.
  • maccaldres
    • 18. Januar 2015 um 15:44
    mit den originalen stummel antennnen? oder rund- bzw. richtstrahler?
    antennen direkt am gerät oder mit kabel abgesetzt?
    • 18. Januar 2015 um 17:24
    Mit den Original-Antennen, Antennen direkt am Gerät.
    Wie geschrieben, bei Sichtverbindung.
  • MRspeaker
    • 31. Januar 2015 um 19:36
    30m schützen Zelt geht mit stummel antenne. Antenne auf Bauchhöhe.
    Aber ich habe die Situation nur einmal gehabt. Prikelnt finde ich es nicht.
    http://www.audio2.eu
    • 1. Februar 2015 um 03:02
    Nö, prikelnd ist das nicht, aber der Kunde bekommt was er bezahlen will.
  • Mario.Kock
    • 7. Februar 2015 um 19:26
    Reithalle 80 m geht (wenn Sichtverbindung) ... wichtig ist das das (Hand) Mikrofon nicht an der unteren Antenne angefasst/ umfasst wird dann ist aus ;) bei abgesetzter Antenne mit langen Kabel geht z.T. weniger wenn kein Verstärker. Headset könnte schwierig werden wenn der Sender am Rücken oder verdeckt getragen wird ...
    Alternativ: Empfänger auf die Bühne stellen ;)
  • tufkawila
    • 9. Februar 2015 um 21:44
    Solange du im gleichen Raum bleibst und keine Wände dazwischen sind sehe ich da kein Problem, schonmal gar nicht bei Markensender.
    Ich benutze ebenfalls jedes Jahr bei Kappensitzungen ein Sammelarnesal an gepimpten Billig-Funken mit selbstgebastelten Adaptern für
    Beyerdynamic Heatsets. Insgesamt 12 Funken die ich einfach aufeinanderstaple, Antennen wild gekreuzt, unten am FOH.
    Einzig was du beachten musst ist die Bandbreite zwischen den Frequenzen. Da gibt es eine Formel bzw. Tabelle von Sennheiser die das ganz
    schön erklärt. Ich habe bisher noch nie einen einzigen Ausetzer gehabt, und da sitzen die Sender oftmals ganz tief in die Taschen von den Kostümen oder
    werden im Hut versteckt, also nichts mit freier Antenne, und alles läuft einwandfrei.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
