Neue Amps, aber welche Bassboxen?
  • DJ Jerolm
  • 17. September 2003 um 12:46
  • DJ Jerolm
    Hab mir vor einigen Wochen zwei neue Amps gebaut, 2x675W und 2x300W. Das ganze läuft über einen selbsteinmessenden EQ (Behringer Ultracurve), Aktivweiche und einen Eigenbau-Controller und treibt zwei selbstgebaute Tops und z.Zt zwei modifizierte Raveland-3-Weg-Boxen für den Bass. Die Piezo-Hörner bei den Dingern hab ich abgeklemmt, sind nämlich total sch... aber die 15"-Bässe von den Dingern haben mich auf Party noch nie alt aussehen lassen. Mit den Tops bin ich zufrieden, aber die Ravelands sollen durch 4 neue Bassboxen mit je 8Ohm ausgetauscht werden, um dann auch die volle Leistung aus meinem neuen Amp zu kriegen. Mir schweben da so 15"-Bässe vor, Bassreflex und kompakt sollten sie sein.
    Ich bin zwar Elektro-Experte, aber vom Boxenbau hab ich keine Ahnung. Bei den Tops hab ich nur darauf geachtet, dass die Kisten innen das Volumen hat, was im Conrad-Katalog bei den PA-Mitteltöner als "Väq" oder so ähnlich angegeben war und das scheint (zufällig?) gut geklappt zu haben.
    Geht das mit Bässen auch so?
    MFG
    D. Jerolm
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 14:06
    Zitat von "DJ Jerolm"
    (...) Ich bin zwar Elektro-Experte, aber vom Boxenbau hab ich keine Ahnung. Bei den Tops hab ich nur darauf geachtet, dass die Kisten innen das Volumen hat, was im Conrad-Katalog bei den PA-Mitteltöner als "Väq" oder so ähnlich angegeben war und das scheint (zufällig?) gut geklappt zu haben.
    MFG
    D. Jerolm
    ... es war wohl eher Zufall - mit den Bässen würde ich diese Vorgehensweise besser "sein" lassen.
    Vas ist EINE mehrerer Kenngrößen, welche die Eigenschaften eines LS-Chassis beschreibt, um damit dann geeignete Gehäuse berechnen zu können.
    Für die Dimensionierung einer BR-Kiste brauchst Du wenigsten fs (Resonanzfrequenz), Qts (Gesamtgüte - setzt sich aus elektrischer Qes und mechanischer Güte Qms "zusammen") ... und das bereits erwähnte Vas (Äquivalentvolumen).
    ... und falls Du kein Programm zum Berechnen hast:
    Hier ein kleines DOS-Programm: http://www.sound-klinik.de/reflex.exe (Achtung: statt "Kommas" immer "Punkte" eingeben, sonst schmiert das Programm ab ...).
    Viele Grüsse sendet
  • DJ Jerolm
    • 18. September 2003 um 08:36
    Jo, danke für das Programm!
    Damit kann ich mir die Abmessungen schonmal berrechnen.
    Ich hab mal gehört, dass man BR-Boxen nicht unter der Frequenz betreiben sollte, für die sie ausgelegt sind (fs manchmal auch "tuned frequency"). Stimmt das?
    Ich schätze ich muß Kisten innen auch Dämmen um Resonanzen zu vermeiden? Also 5-10cm Schaumstoff an die Rückwand oder mit Holzwolle vollmachen?
  • Sound-Klinik
    • 18. September 2003 um 09:04
    Die Bassreflex-Abstimmung sorgt dafür, daß der Bass-LS in Bereich dieser Abstimmfrequenz besser bedämpft ist (... macht etwas weniger Hub, dadurch gibts weniger Verzerrungen und es ist trotzdem lauter, da Schall aus dem Vent bzw. "Bassreflexloch" abgestrahlt wird ...).
    BR-Kisten sollte man unten im Frequenzgang (aktiv) begrenzen, weil (ca. 10 ... 20 Hz unterhalb der Abstimmfrequenz - je nach Frequenz und Systemgüte) die Bedämpfung stark nachläßt (LS macht dann viel Hub - ohne dabei noch Schalldruck zu erzeugen ...).
    Du meinst übrigens nicht Dämmen sondern den Schall dämpfen (... Schalldämmung bedeutet, die Wände möglichst schallundurchlässig zu machen - also dicker machen oder mehrschichtig ...).
    Bitte keinen Schaumstoff nehmen - eine vernünftig abgestimmte BR-Box benötigt auch kein Dämpfungsmaterial.
    In HiFi-Boxen mit "weichen" Membranen (z.B. Polypropylen o.ä.), sollte man an die Rückwand eine Lage Polyesterwatte anbringen, damit rückwärtig vom LS abgestrahlter Schall nicht an der Rückwand reflektiert und durch die Membran wieder austritt (wg. Interferenzen !).
    Viele Grüsse sendet
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
