  4. Verstärker
Behringer A500 kratzt
  • schiverside
  • 12. April 2015 um 22:01
  • schiverside
    Hallo miteinander,
    ich besitze eine A500 mit dem Problem das sie ein starkes kratzen erzeugt.
    Habe es schon mit verschiedenen Zuspielern und Boxen versucht immer das gleiche. Was mich nur wundert, wenn ich einen Kanal auf Null drehe oder das Signal komplett weg nehme, ist jeweils der andere Kanal perfekt ohne Kratzen.
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen und es ist nur ein kleine Bauteil zum wechseln.
    Danke schon mal
  • Dosenfutter
    • 13. April 2015 um 11:40
    Das ist ziemlich sicher ein Problem vom Stereo/Bridge Schalter bzw. falschem Anschluß (Ausgang) oder Schalterstellung.
  • schiverside
    • 13. April 2015 um 19:59
    Danke....Angeschlossen ist alles richtig und der Schalter steht auch auf Stereo, werde aber am Wochenende mal testen ob dieser vllt nicht richtig schaltet
  • waldschrad99
    • 13. April 2015 um 20:15
    Ein bissel Staub kann die Ursache, sein, einfach (im ausgeschalteten Zustand) mehrere Male hin und her schalten und auch die XLR-Kabel mal (zum Test) gegen Andere austauschen.
  • schiverside
    • 16. April 2015 um 17:21
    Hallo, also ich hatte es mit allen Eingängen versucht, kein Unterschied.
    Hab den Schalter durchgemessen, schaltet wie er soll...allerdings ist mir ein Fehler passiert.
    Ich hab ein Kurzschluss verursacht indem die Füße der Transistoren T14 und T13 ans Gehäuse gekommen sind.
    Die Sicherung war defekt und jetzt ist nur noch ein starkes Brummen zu hören. Sowie Wiederstand R36 (Bild) extrem heiß wird. Vllt eine Idee?
    Die Transistoren hab ich mal getauscht ohne Erfolg.
  • Dosenfutter
    • 16. April 2015 um 17:42
    T17 wird auch noch durch sein. Davon abgesehen mußt Du die Endstufe neu abgleichen.
  • schiverside
    • 16. April 2015 um 17:49
    Ok, T17 werd ich besorgen und tauschen.
    Wie funktioniert das mit dem Abgleichen?
  • Dosenfutter
    • 17. April 2015 um 11:33
    Im Prinzip muß man den Ruhestrom einstellen, das ist hier für die positive und negative Halbwelle getrennt. Ohne Meßpunkte und Spannung- bzw. Stromangaben für den Soll-Wert ist das keine ganz so triviale Geschichte. Neben einem Oszi braucht man dazu auch noch eine Menge Geduld oder eben eine Serviceanleitung, die den Vorgang (samt Soll-Werten) beschreibt.
