  4. Mischpulte & Signalquellen
Firmware Update Yamaha LS9
  • Patrick Trappe
  • 6. September 2015 um 20:42
  • Patrick Trappe
    ich bin seit kurzen im Besitz einer LS9 Konsole.
    Auf dem Pult läuft eine alte Firmware von 2012, ich möchte diese gerne updaten.
    Meine Frage:
    Wird beim Firmwareupdate das Pult komplett resettet oder bleiben die Einstellungen und Szenen alle erhalten?
    Ich bin mir unsicher und habe bei Yamaha nichts zu den Thema gefunden, die raten nur zu einen Bakeup.
    Patrick Trappe
  • Dosenfutter
    • 6. September 2015 um 21:06
    Du solltest das LS9 unbedingt auf default settings umstellen, sonst kann sich das Pult mit etwas Pech aufhängen. Das gemeine ist, daß das nicht sofort passiert sondern irgendwann. Also Backup -> Update -> Reset -> restore Backup
  • Patrick Trappe
    • 6. September 2015 um 21:12
    Danke für die Antwort.
    Kann man bei den Pult ein komplettes Bakeup machen oder nur die Szenen?
    In den Szenen wird ja bestimmt das Routing und die anderen Einstellugen wie Netzwerk usw. nicht gespeichert
  • Patrick Trappe
    • 6. September 2015 um 21:46
    So hat funktioniert.
    Ich habe nen bakeup auf den stick gemacht.
    Nach den Update kam eine Fehlermedung das der Szenenspeicher zurückgesetzt werden muss.
    Danach habe ich das das Bakeup zurückgespielt und alles ist wieder da.
  • Dosenfutter
    • 6. September 2015 um 21:56
    Freut mich, daß es geklappt hat. :D
  1. Laien beleuchten
  2. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  3. PA Forum RUMBLE 2027
  4. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  5. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  6. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  7. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  8. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  9. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  10. Impedanz Messgerät
