Chassis für KME ASS 12D gesucht
  • Ekkehard Hellmundt
  • 8. März 2016 um 21:36
    Hallo Spezies,
    ich suche, wie im Titel beschrieben ein Ersatzchassis für KME ASS 12D. Es handelt sich also um ein 500W RMS 12" Chassis. Im Optimalfall würde ich gerne auf Neodym umrüsten. Was könnte da reinpassen? Im Originalzustand verbaut KME, glaube ich, Ciare???
    Das Gehäuse hat Aussenmaße von 405mm x 440mm x 535mm. Von den 53cm gehen bestimmt nochmal rund 10cm weg, die für das Ampmodul sind. Hat jemand (preiswerte) Vorschläge? Vielleicht hat sogar jemand was am Lager?
    Vielen Dank.
  • TobiasNolle
    • 9. März 2016 um 11:08
    Kenn jetzt die Abstimmung von deinem Sub nicht,
    aber ich habe damals den Ciare SW12.00 Nd... aus meinem Seeburg TSMini Sub
    gegen einen BMS 12s330 getauscht.
    den gibts auch als Neodym
    funzt gut.
    • 9. März 2016 um 11:55
    Ich habe auch bei KME angefragt und als Antwort erhalten, daß sie keine Ersatzchassis mehr haben. Schade! Nun muss ich mich nach Alternativen umschauen. Ich würde mich über weitere Tips, besonders Neodym freuen!
    Wichtigste Frage wäre natürlich, ob es 4 Ohm oder 8 Ohm sind. Ich vermute 4 Ohm. Wer weiss was genaueres?
    Danke!
  • ralle14
    • 9. März 2016 um 16:44
    Wenn du mal die Innenmaße des Gehäuses und die Abmessungen des Bassreflexports durchgibst, kann man dir sicher helfen.
    • 9. März 2016 um 21:41
    Sooo,
    ich habe das Ding mal aufgeschraubt. 1. Frage geklärt: es ist 4 Ohm (eigentlich war es ja schon fast klar).
    Und vermessen, für den freundlichen Ralle14.
    Maße: 36cm x 39cm x 36cm
    Port: 36cm x 3cm x 10-12cm (alle Angaben BxHxT)
    Der Port ist unten quer als Schlitz ausgeführt und er wölbt sich als "Lippe" nach vorn, daher die blöde Angabe.
    http://www.kme-sound.de/isroot/kme/Fil…0Deutsch_10.pdf
    Der Magnet (Schwingspule) ist nicht gerade riesig, vielleicht kann man bei Neuanschaffung sogar noch etwas "tunen"? Etwas fetteres mit mehr Wirkungsgrad?
    Lieber Ralle, wenn Du so lieb wärst mir zu helfen, würde ich meine Fragen so definieren:
    - was geht preiswert, gleichwertig und gut da rein?
    - was geht gleichwertig und LEICHTER da rein
    - was geht höherwertig und fetter da rein
    Ich würde mich auch über Tips von anderen Kollegen freuen. Danke!
    P.S. ich liebe die ASS 12, habe selten etwas besseres als die PS2 IN DER PREISKLASSE gehört (gebraucht ja nur rund 600-800€
  • deltamax
    • 11. März 2016 um 19:56
    wirkungsgrad geht immer schnell auf kosten des tiefgangs/bassfähigkeit.
    kann man nicht die originalpappe recherchieren?
    • 11. März 2016 um 20:30
    Ich recherchiere schon seit Tagen!!!
  • deltamax
    • 11. März 2016 um 21:14
    du kannst mal den thomann 12'' speaker ausprobieren, der in den suba112 steckt...der kommt mit wenig volumen klar, wird laut und hat ne menge antrieb. gibts für knapp über 90 euro beim thomann auf anfrage. testweise kannst du einen von mir reinhalten...:)
  • matthischachy
    • 15. März 2016 um 13:50
    Hey,
    da war mal der Ciare 12.75 SW drin. Mach mal Bild des Treibers.
