Wer kennt diese Chassis?
  • TS
  • 24. Oktober 2016 um 13:45
  • TS
    wer kennt diese Chassis? Es sind 2 Stk, die lagen bei einem Bassisten herum. Ich denke , es handelt sich um Fernostware?
    Einmal dieses hier: 12 Zoll, ca 65mm Schwingspule
    Und einmal dieses 15 Zoll Neodym Chassis aus einer Bassbox die bei Ebay ersteigert wurde, jedoch eine Selbstbaubox. Chassis ist defekt.
    Vielen Dank für eure fachkundigen Auskünfte!
    TS
  • mhurm
    • 2. November 2016 um 15:43
    Kann dazu nicht allzu viel beitragen, außer, dass ich dasselbe Neodymchassis in einer 12"-Ausführung vor Jahren mal bei einer LD-Systems-Plastikbox getauscht habe.
    Wird also irgendein Fernost-Noname-Chassis sein.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
