Optischer Ein-/Ausgang Toslink beim Yamaha 01V96
  • Stephan Graeske
  • 20. September 2003 um 03:41
  • Stephan Graeske
    Eine kurze Frage, die evt. auch kurz beantwortet werden kann. Auf der einen Seite steht das Yamaha 01V96, an welches über ein Toslinkkabel optisch ein CD-Player oder Minidiskplayer angeschlossen werden soll. Leider gelingt dies nicht, d.h. der CD-Player überträgt kein Signal und der MD-Recorder erhält auch kein Signal. Die Kabel sind in Ordnung.
    Liegt es am Pult (der optische Anschluß wurde bisher noch nicht genutzt) oder ist optisch ADAT einfach ein anderes Signal als bei Sony S/Piff?
    Danke und Grüße
    Stephan
  • Custos
    • 20. September 2003 um 09:30
    Also beim "alten" 01V muss man dem erst sagen welche Kanäle er auf den Digitalausgang schicken soll sonst funktioniert das auch da nicht geht da glaube ich bei Setup oder so denke dass das beim 01V96 auch so ist. wenn nicht dann soll jemand anders mal ne antwort schreiben grüße Max
    Gott SPRACH: "Es werde Licht!" am Anfang war also doch der TON
  • Stephan Graeske
    • 20. September 2003 um 11:18
    Danke für Deine Antwort. Ich denke, daß ich die Kanäle richtig geroutet habe. Sowohl im Eingang als auch im Ausgang. Aber leider kommt da nichts. Der MD-Player sagt sogar, daß er mit keinem Gerät optisch verbunden ist. Ich verstehe dies nicht. Eigendlich sollte einstecken und Kanäle zuweisen genügen... (Falls der MD- / CD-Player auch im ADAT Format arbeitet).
  • Inselgert
    • 20. September 2003 um 12:01
    Vieleicht solltest Du noch die Samplerate ueberpruefen. Weiss allerdings nicht ob man auch noch ne Wordclock festlegen muss.
    Wenn der MD nicht 96khz kann vieleicht mal 48khz versuchen.
  • Stephan Graeske
    • 25. September 2003 um 11:50
    Habe inzwischen selber herausgefunden, daß das neue 01v96 optisch nur adat, nicht aber s/pdiff erlaubt.
  • MarkusW
    • 25. September 2003 um 13:08
    ADAt ist auf jedenfall ein anderes Signal als S/PDIF.
    ADAT überträgt 8 Kanäle, S/PDIF 2.
    Edit:
    Zu spät gesehen...
    Wenn das 01V nur ADAT kann, hast du keine Chance.
  • Stephan Graeske
    • 25. September 2003 um 22:08
    Danke Dir für die Antwort! Mit dem ADAT S/PDIF habe ich wieder etwas zugelernt. Wenn Du hier Ahnung hast, kannst Du mir bestimmt noch eine Frage beantworten. Ein DVD-Player, der über Toslink optisch ein Dolby 5.1 Signal ausgibt, was ist dies für eine Art? S/PDIF mit 2 Kanälen reicht dann wohl nicht. Ist es ADAT mit nur 6 genutzten Kanälen? Leider kann ich auch das Signal vom DVD-Player nicht einlesen. Im Grunde ist es ärgerlich, aber auch nicht so schlimm, denn das ADAT brauche ich für die ADAT-Interfaces und da sollte es kein Problem sein - hoffe ich :)
    Grüße und Danke!
    Stephan
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
