Yamaha P7000s
  • Peerless
  • 21. September 2003 um 19:47
  • Peerless
    hat jemand diese Endstufe im Einsatz und schon Erfahrungen zu berichten ? Mich würde interessieren wie sie im Bass klingt und ob sie ordentlich Leistung bringt...
    http://www.ae-rental.de
  • Stephan Graeske
    • 13. Januar 2004 um 10:36
    würde mich auch interessieren...
  • Wieland
    • 13. Januar 2004 um 19:34
    Also ich kann zu Genüge von der älteren P-Serie berichten und die hat sich bisher immer sehr bewärt! Ich hab ein paar von den 4500 und den 3200 und die laufen ohne Probleme den ganzen Abend unter Volllast.
    Ich kann mir nicht vorstellen das Yamaha jetzt ihren Qualitätsstandart runter setzten sollte!
    Naja ich kann mir zwar nicht vorstellen das euch das geholfen hat aber das müsste mein 100. Beitrag sein und das muss ja gefeiert werden oder?
    Najut, mfG, der alex wieland
  • stefankoch
    • 13. Januar 2004 um 21:48
    Hallo
    Ich hatte als Budgetstufen die 4500, die CP 2000, und jetzt die P 7000 S.
    Die 4500 empfand ich immer als ausgesprochen bassschwach und ziemlich gemein clippend im Grenzbereich. Die Cp 2000 funkioniert für mich normal. P 7000 finde ich wirklich gut gelungen.
    Die Weichenmöglichkeiten in Kombination mit dem 4 polig belegtem Ausgang machen sie zu einer flexiblen Verleihstufe für kleine 2 Weg Setups, Drumfill o. Fullrangebetrieb. ( ich betreibe daran z.B. Seeburg A8, TSM 10, B 1801 ). Prima für Abhol und Kleinvermietung.
    Ach ja Defekte hatte ich noch mit keiner Yamaha Stufe.
  • Thomas Knappich
    • 14. Januar 2004 um 14:51
    ich hab schon P2500,3500 & 7000 verbaut und auch 2 7000er im Rack stecken. Gefallen mir hervorragend in jeder hinsicht.
    Klang, Verarbeitung, Aussatttung, Preis irgendwie alles geil.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • timba oder salsa
    • 14. Januar 2004 um 17:06
    Kannst du mir sagen wie laut der Lüfter ist, für kleinen Raum, ( z.b. Videoraum oder im kleinem Saal für theater) sind ne Endstufen nicht geeignet weil der Lüfter sehr laut ist und unangenehm. z.b QSC oder Crest.
  • Thomas Knappich
    • 14. Januar 2004 um 17:13
    ich empfinde ihn als leise.... 8)
    im Vergleich leiser als eine Crest CA 12, der Lüfter ist auch temp. geregelt.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • f8274
    • 19. März 2004 um 14:01
    Weiss jmd., ob man die P 7000 S monogebrückt in 4 Ohm fahren kann?
    Auf der website sind nur die Werte für 8-Ohm-Bücke genannt.
    Stereo hat sie mir zu wenig Power (2x 950 W 20Hz-20KHz, bzw. 2x 1100 W 1 KHZ).
    Danke & Gruß,
    f8274
  • Thomas Knappich
    • 19. März 2004 um 14:06
    bei einem meiner Kunden läuft eine P 2500S gebrückt an 2X 18" seit 6 monaten ohne Probleme.
    Ging da nicht anderst.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • McLoud
    • 29. April 2004 um 18:07
    Kann dem Thomas nur rechtgeben. Habe derzeit 4 P7000S im Einsatz. Der Amp klingt richtig gut. Die eingebaute Weiche funktioniert für meine Begriffe erstaunlich gut. Wie oben schon erwähnt kann man, dank Doppel-Speakon-Belegung auch wunderschöne 2-Weg aktiv-Systeme basteln, vorausgesetzt, man hat vernünftige Lautsprecher angeschlossen, die übertrieben gesangt keinen 78-Band-EQ brauchen. Input XLR+Klinke, Output Speakon + Klemmen. Für der Fullgrangebetrieb gibt es noch die YSP (Yamaha Speaker Processor) Funktion. Das ist so ne Art Bassprocessing, von die Bässe pegelabhängig ein bischen angehoben werden.
    Habe mal so zum Belastungstest 4 18"-Bässe und 2 2x12"+2" Tops mit einem Amp aktiv bei mir im Lager betrieben -> hat ohne Probleme funktioniert. Im Datenblatt geben die auch einen 2 Ohm Peakwert an, allerdings keinen rms-Wert.
    Mit 12kg Eigengewicht ist das echt ein schicker Amp, v.A. für den Preis.
    Optisch sieht er mindestens doppelt so teuer aus. :lol:
  • Clyde
    • 23. Juli 2004 um 21:39
    Wie würdet Ihr denn die basstauglichkeit bewerten?
    Es wird ja behauptet, das die neuen wohl auch "sehr" bassschwach sein soll?
    Wie empfindet Ihr das im Vergleich mit anderen Amp´s?
  • logi
    • 23. Juli 2004 um 23:32
    Immer wieder ein Thema, Basssound. Meiner Meinung nach spezifiziert sich eine Endstufe über (k)einen Sound, wenn innerhalb der Spezifikationen betrieben. Ich behaupte mal einfach daß der "Pfundssound" doch eher von den Harmonischen bzw. THD her rührt.
    Ich habe Yorkville AP6040 und eine QSC PLX3402 direkt am Bass betrieben, hätte ich nicht gewußt welche momentan läuft, niemand hätte es gehört bei uns.
    Zur Yamaha, hör es dir selbst an, dann entscheide. Lt. Yamaha und eigenes erleben tut sie es nicht an 2 Ohm, sie wird sehr schnell sehr heiß und geht in die Protection.
    Gruß Frank
  • Clyde
    • 24. Juli 2004 um 07:58
    Das sie für 2Ohm nicht gedacht ist, ist klar. Deswegen wundert es mich nicht, das sie dan zu heiß wird...
    Sie wird ja schon von sich aus Warm an 4 Ohm auch bei kleiner Leistung, lässt sich aber Zeit bis die Lüfter anspringen und man muss dann auch schon lauter machen...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
