OMB Pult – gibt es auch wirklich gute?
  • krzysztof schwierz
  • 24. August 2017 um 12:53
    gibt es in der Zwischenzeit schon vielleicht ein kleines Pult – für „ona man band“, das einiger maßen professionell klingen würde? Oder besser gesagt den Klang nicht im negativen Sinne „ nachbessern“ würde?
    Analog oder digital, etwas in Richtung Allen WZ oder Qu - nun halt deutlich kleiner…
    Früher habe ich einiges getestet, auch die nicht ganz so kleinen wie Mackie Onyx 12er, Dynacord CMS 600-3 – war zwar handlicher als ein WZ denn ich damals hatte – alles andere sprach aber dagegen.
    Also zusammenfassend denn Qu-16 für Gigs mitzuschleppen ist mir als Alleinunterhalter fast etwas doof, wenn es aber nach wie vor keine kleine Alternative gibt, die auch wirklich beim Ganzen nichts „kaputt macht“ dann bleibe ich lieber beim Kompromiss mit einer größeren und schwereren Kiste.
  • chris216
    • 24. August 2017 um 13:01
    Brauchst du Bedien-Hardware wie Fader und Encoder? Ansonsten vielleicht ne QU-SB?
    Christoph Holdinghausen
    • 24. August 2017 um 13:20
    Besser alles in einen Kiste - also keine Bedienung per Tablett... - aber danke :)
  • chris216
    • 24. August 2017 um 13:28
    Ich vermute, das hier scheitert am Budget: dLive CDM32 mit IP8 Controller, iPad doch wieder als Touchbildschirm dazu... :)
    Ganz ohne iPad wirds nicht viel kleiner als QU16, fürchte ich.
    • 24. August 2017 um 13:35
    Analog die A&H ZED-Serie. Digital vielleicht X32 producer. Oder XRxx oder MRxx mit Xtouch. Oder halt nur mit Tablet Steuerung. Kleiner wird echt schwierig.
  • mfk0815
    • 24. August 2017 um 13:41
    QSC TouchMix-8, Soundking DM20, img Stageline DMix-20. Die drei fallen mir spontan ein. Alles in einer Kiste, ohne externe Bedieneinhit voll benutzbar. Geordnet nach Größe, der kleinste zuerst.
    Die beiden letzteren gibt es auch mit anderem Branding bzw. etwas geänderter Hardware zu kaufen.
    • 24. August 2017 um 13:56
    Christoph, das sieht mir als fast noch größer als das Qu-16 aus... ;)
    Hmm... so habe ich auch befürchtet - schade, aber so groß ist ein Qu-16 auch wieder nicht... auch wenn man es gerne noch bequemer hätte... wenn es aber nicht geht, dann schon lieber so, als mit irgendeinem kleinen Budget-Pult das Gesamtergebnis "kaputtmachen".
    Die Hersteller meinen wohl, es gebe zu wenig OMB's die an einem kleinen edlen Pult Interesse hätten...
  • chris216
    • 24. August 2017 um 14:01
    das kommt drauf an, wo und wie man die Größe definiert. Die CDM32 Stagebox ist natürlich erstmal recht groß, steht dafür aber auch "unten in ner Ecke". Die Bedien-Kombi aus IP8 (291x205mm) und iPad ist definitiv kleiner als ne QU, könnte man entspannt an einem Mikrostativ montieren und neben die Tischhupe stellen. :)
    • 24. August 2017 um 14:11
    Bei den Zeds sind die Preamps sicherlich nicht ganz so gut wie bei Qu, was bei den Preisen natürlich zu verstehen ist. X32 Producer ist etwa die gleiche Größe wie Qu-16 dazu klingt m.M.n. der Allen besser, auch wenn es etwas weniger Features hat, die ich ja so oder so nicht brauche...
    Der QSC wäre interessant - auch wenn Fader oder sogar Drehregler vorgezogen werden...
    Schon mal Allen ein großes danke schön! :)
    • 24. August 2017 um 14:24
    Was spricht dann gegen ein MR12 mit Tablet? Das ist mindestens genauso kompakt, durcht das extra Bedienteil deutlich flexibler, und es hat - wie auch immer geartete - speicherbare MIDAS preamps. Der klang der Effekte soll ja auch gut sein. Mir ist jedenfalls nichts negtives aufgefallen.
    Hat zwar nur vier XLRs, aber das dürfte für eine OMB reichen. Zur Not haben die Klinke aber auch regelbare Preamps drin.
    Wenn man Fader will kann man immernoch ein X-Touch (compact) anschließen.
    • 24. August 2017 um 14:33
    Wenn es die gleichen MIDAS Preamps wie bei X32 sind, da finde ich die bei Qu ehrlich gesagt etwas besser... der "Größenvorteil" wäre aber eindeutig da, deswegen werde ich es mir sicherlich überlegen...
    • 24. August 2017 um 15:06
    Nein. Das wäre das XR12. Das MR12 hat die gleichen wie das M32, das angeblich die gleichen wie die Pro Konsolen hat.
  • B_West
    • 24. August 2017 um 15:37
    also das DMIX-20 misst B 442, H 130, T 355 mm bei 7kg ,das qu 16 wohl 440 x 500 x 186 mm bei 10kg
    um Klarheit bemüht
    • 25. August 2017 um 10:21
    Kann jemand zu 100% bestätigen, dass MR12 hochwertigere Preamps als XR12 hat? Ein Verkäufer aus einem großen bekannten Shop meinte die wären gleich - mit den Verkäufern ist es aber oft so eine Sache...
    ...und wäre der der Umstieg von Qu auf MR klanglich das gleiche Niveau?
    Danke, Gruß :)
  • niko remy
    • 25. August 2017 um 10:38
    Da sich mir seit längerem auch genau diese Frage stellt bin ich auf der gleichen Suche. Statt physikalischen Fadern ist mir aber ein Audio Player als Backup und mindestens 4 Ausspielwege wichtiger und bin so beim Soundcraft UI 16 hängen geblieben. Da ich immer einen Laptop dabei habe, würde anstatt der oft kritisierten W-LAN Verbindung eine kurze Kabelverbindung bestehen und so ausfallsicher zu spielen. Als Gedankenspiel von mir wäre evtl eine Idee, wenn physikalische Bedienung notwendig wäre, eine Midi-Erweiterung wie z. B. BFC 2000 oder Akai Midimix / APC das Gerät fernsteuern zu versuchen. Ob das überhaupt funktioniert habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
    Die Alternative wäre ein A&H Qu 16 ...
    • 25. August 2017 um 10:43
    Für Sachen mit wenig Platz und ohne Stress bin ich zwischenzeitlich beim Midas M32R gelandet.
    • 25. August 2017 um 10:55
    Qu-16 habe ich gerade... die Frage war, ob man was deutlich kleineres findet - gerne auch mit weniger Kanäle - egal ob analog oder digital - nur halt dass die Klangqualität zumindest gleich/vergleichbar bleiben würde - sonst trage ich als Alleinunterhalter weiterhin den Qu-16 mit... :)
  • sleepingbear
    • 25. August 2017 um 13:03
    Ich kenne den Bedarf an Ein-/Ausgängen nicht, aber wenn es wirklich nicht viel braucht
    und der Klang im Vordergrund steht empfehle ich Schertler Arthur. Ab einer gewissen
    Modulzahl wird das allerdings auch wieder unhandlich.
    Sleepingbear
    • 25. August 2017 um 13:47
    100% nicht. Aber es gab mal einen Vergleich zwischen X32 und M32. Die Preamps des M32 rauschten um 10dB weniger. Da das MR12 keine Fader hat, bleibt als einziger unterschied die Qualität der Preamps.
    • 25. August 2017 um 15:29
    BTW - hatte jemand 1:1 z.B. Allen WZ vs. Qu - verglichen? (also quasi analog vs. digital) Ich meine nur vom Grundklang her, wenn "alles auf Null" ist.
    Danke, Gruß :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
