  4. Offenes Brett
Ersatz HT/Horn für DAP Sound Mate 1 Satelite 8" 120W 8Ohm
  • Timo Jung
  • 19. November 2017 um 22:24
  • Timo Jung
    Hallo Gemeinde,
    ich habe aus dem Dap Sound Mate 1, aufgrund des defekten Aktiv-Subwoofers, die beiden 8" Sateliten geschenkt bekommen.
    Einer ist komplett OK, der zweite hat ein abbrochenes Horn des HT´s. Da am Horn der ganze Magnet dranhängt schließe ich eine reparatur durch einfaches kleben aus! Das Horn ist am Magneten fest verbaut und es steht nur 8Ohm auf der Spulen-Abdeckung.
    Hat jemand vielleicht die Bezeichnung des Ht´s zum Nachkauf parat? Wäre echt super!
    L.G.
  • e-on
    • 20. November 2017 um 03:02
    Mach Foto
    • 20. November 2017 um 09:05
    Das kommt sehr stark auf den Kleber an und wie sauber die Bruchstellen beim kleben waren!
  • Timo Jung
    • 21. November 2017 um 00:26
    Denke mal da hilft kein mir bekannter Kleber mehr!!!!!
      • 187,28 kB
      • 1.383 × 1.037
      • 159,56 kB
      • 1.383 × 1.037
      • 180,77 kB
      • 1.383 × 1.037
  • e-on
    • 21. November 2017 um 02:10
    Wenn du noch alle Teile hast, kebste die erstmal alle zusammen. Dann nimmst du Polyesterpampe und Glasfasermatte und machst von hinten mehrere Lagen drauf. Mit einem Pinsel schön in die Bögen reindrücken. Danach is der wieder einsatzbereit.
  • Timo Jung
    • 21. November 2017 um 06:09
    Alle Teile sind noch da!
    "Erstmal alles zusammenkleben" -> hält da einfacher Sekundenkleber? Oder gibt es da schon spezielles für solches Material?
    • 21. November 2017 um 08:47
    Ich würde da eher 2k Epoxy nehmen. z.B. UHU-Endfest.
    Oder Wiko 05 Epoxy. Das hält wahnsinnig gut und härtet sehr schnell. Gibt's bei Reichelt.
    Es gibt auch Karosseriekleber. Mit so einem hab ich ein MD421-Gehäuse geklebt. Das braucht halt ewig zu härten, ist dann aber wie neu. Weiß leider nicht mehr wie der heißt. Eventuell geht auch UHU Hart.
  • e-on
    • 23. November 2017 um 01:35
    Nimm 2k Uhu in der Schnellversion. Die Teile nacheinander kleben und jedes solange festhalten bis der Kleber angezogen hat. Nicht die Bruchstückecken einstreichen, sonst bekommst du das nächste Teil nicht bündig rein. Ich tupfe die Flächen mit einem Zahnstocher.
  • TobiasNolle
    • 24. November 2017 um 22:59
    das horn müsst sich doch abschdrehen lasssen ?!
    Treiber sieht wie P Audio aus
    und Horn wie aus ner "the bix PA108"
    wenn PVC geht auch Dachrinnenkleber .
  • e-on
    • 25. November 2017 um 00:37
    PVC lässt sich biegen. Das Zeug würde sofort zerspringen wie Porzellan. Also aufpassen beim Einbau und festschrauben.
  • TobiasNolle
    • 25. November 2017 um 08:25
    da fehlt mir jetzt das "hää???" smilie ^^
  • e-on
    • 27. November 2017 um 01:22
    Das Zeug aus dem sein Horn ist zerspringt und ist Spritzguss, also kein PVC.
  • Timo Jung
    • 27. November 2017 um 22:17
    Servus,
    ich hab´s mal mit dem "2k Uhu in der Schnellversion" probiert!
    Ohne die Box zu bewegen hält es und hat klanglich keinerlei Unteschied zur Intakten anderen Box!
    Großartig rumschleppen bzw. transportieren werde ich das Ding immo nicht - traue der Sache irgendwie nicht so 100%tig. ;)
    Sollte jemand ne Idee haben was das für´n Horn ist (ja, kann man abschrauben) und woher man es bekommt, tendiere ich gerne zum neukauf desselben!
  • Timo Jung
    • 27. November 2017 um 22:20
    Stimmt,
    das Horn der "the box PA108" hat ne sehr große Ähnlichkeit!!!!!!!!!!!!!!!
  • e-on
    • 28. November 2017 um 01:17
    Na, dann schreib den ne mail, ob die das als ersatzteil haben/besorgen können
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
