  4. Party daheim
Hausanlage Steuerung/Verstärkung
  • houns@work
  • 5. Dezember 2017 um 11:50
  • houns@work
    Hallo Leute!
    Erst mal einen schönen Advent!
    :evil::saint:
    Folgendes:
    Meine Schwester hat dieses Jahr bei den Schwiegereltern ausgebaut, und so weit sind sie auch schon fertig. Es fehlt eigentlich nur mehr Hintergrundgedudel :)
    Die Lautsprecher sind bereits verbaut (Magnat Coax um die 100W glaube 8 Ohm) und verkabelt.
    Alle Kabel laufen zur zentralen Haussteuerung (Loxone, Smarthome) zusammen.
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage:
    Wie am besten das Signal einbringen?
    Womit am besten Verstärken?
    Zur Verstärkung wäre denken ich am besten ein Einfacher Zonenverstärker?
    (Mein Schwager hat da zB schon den IMG STA-850D herausgesucht.
    Der hat mir persönlich aber zu wenig Leistung und zu viele Kanäle, Optimum wären da 6)
    Zum Signal hätte wir mal 2 Ideen gehabt:
    1. Rasberry mit erweiterter Soundkarte (anscheinend gibt's da was)
    2. Google Chrome casts (weiß aber nicht wie er das geplant hat)
    geschickt wäre wenn es zB über Smarthome (App) zu steuern wäre, und wenn möglich auch noch direkt vom Handy/Tablet streambar. Und das am besten über eine Matrix/Verteilung, bei der man sich schön aussuchen kann, welches Programm bei Welchen Zonen raus kommt :P
    Und die Vorgaben sind so wie meistens:
    Kosten so gering wie Möglich. Großer Vorteil ist aber dass mein Schwager Webentwickler ist. Daher hat er schon einen gewissen Vorteil falls da was zum Programmieren wäre.
    Wenn jemand Idee hat, oder so etwas ja vielleicht schon selbst irgendwo installiert/geplant hat, würde ich mich sehr über konstruktive Anregungen/Input freuen!
    so long
    Houns
  • TasteBerlin
    • 5. Dezember 2017 um 13:02
    Ob das noch unter P.A. läuft? Wieviele Leute verkehren denn dort üblicherweise im Haus :-)?
    Nimm doch gleich ein altes oder billiges Tablet für die Audioquelle.
    • 5. Dezember 2017 um 13:38
    Wie wäre es mit nem Surround-Receiver mit mehreren Zonen?
    • 5. Dezember 2017 um 14:09
    Raspberry pi mit nem Mediacenter ins Netzwerk hängen. Fernsteuerbar per Browser direkt oder adäquater App (Stichwort Osc...)
    ...die interne Soundkarte im Pi reicht da locker aus...
    sec
  • houns@work
    • 6. Dezember 2017 um 20:06
    TasteBerlin
    definitiv nicht. daher ja auch im Hobby-Forum.
    Und ich hab nicht wirklich ein passenderes Unterforum gefunden...
    Tablet ist vorhanden. es geht darum wie wir das Signal/die Signale verteilen und verstärken ;)
    floger die gibts mit 5-6 Zonen?
    secluded War auch unser Gedanke. Nur fällt da dann das Handy-/Tabletstreaming flach?
    Dann bräuchte ich noch was zum Verstärken. Um das/die Signal auf mind 5 Zonen zu streamen.
    • 6. Dezember 2017 um 23:03
    Vermutlich nicht. War nur eine Idee.
    Bleibt die Frage, warum man etwas zentral lösen möchte, für das eine dezentrale Lösung prädestiniert wäre. Netzwerk gibt's doch eh überall.
    So nimmst du halt ein paar Mehrkanalendstufen und stellst einen Stapel beliebiger Obstkuchen daneben. uPnP und Co sollte paralleles und synchrones Streaming ermöglichen. Da gabs doch einen Tipp im Weihnachtsmarktbedudelungsthread.
  • B_West
    • 11. Dezember 2017 um 09:06
    Moin aus Bremen,
    Frage: wieviele Lautsprecher sind den insgesamt verbaut, 6 Zonen mit 100W (rms oder fantasy?) Speakern und je Zone 1, 2 oder wieviele ??
    um Klarheit bemüht
  • houns@work
    • 11. Dezember 2017 um 13:55
    Ich glaub das habe ich nicht richtig ausgedrückt.
    Es geht darum ein Stockwerk (ihre Wohnung) dezent zu beschallen.
    Kein PArtypegel, keine besonderen Leistungen.
    Nur die bereits eingebauten, und verkabelten Lautsprecher mit Signal versorgen.
    Alles passiv. Also brauchen wir nur eine Signalverteilung und -verstärkung
    B_West
    Verbaut sind Magnat IC 62, und (nur) im Bad Magnat ICP 52
    75 Watt RMS
    Als Zonen und LSP haben wir aktuell:
    Küche - 1
    Esszimmer - 1
    Bad - 1
    Büro - 2
    evtl Wohnzimmer, soll aber später über die Sourroundanlage mitlaufen.
    uU später mal eine 6. Zone für die Terrasse, das ist aber noch Zukunftsmusik...
    so far,
    schöne Grüße aus dem winterlichem Wald4tel
    Houns
    2 Mal editiert, zuletzt von houns@work (11. Dezember 2017 um 14:30)
  • B_West
    • 12. Dezember 2017 um 08:31
    als Verstärker kämen ja auch die STA-1506 oder STA-1508 in Frage.
    https://www.monacor-international.de/marken/?t=prod…sta-1508&page=1
    Dort ist auf der Rückseite der Maximalpegel je Kanal einstellbar. Soll denn in jeder Zone das gleiche laufen oder braucht es eine Matrix die aus unterschiedlichen Quellen die Musi an beliebige LS schickt? dann bräuchte man eine ARM-880 und kann auch gleich die Wandmodule verbauen so dass in jedem Raum Programm gewählt und Lautstärke geregelt werden kann.
    um Klarheit bemüht
    Einmal editiert, zuletzt von B_West (13. Dezember 2017 um 08:59)
  • houns@work
    • 12. Dezember 2017 um 18:12
    Die sind halt schon ein bisschen sehr stark ;)
    und ja, der Plan wäre ne (sowftwarebasierte) Matrix gewesen :)
    Zu ARM-888 spuckt Tante Gurgl nix aus..?
    Gerade den OMNITRONIC MCP-6150 entdeckt.
    Und das Ding schaut so mal nicht verkehrt aus. Nun zur wichtigen Frage:
    Ist das was vom guten Omnitronic-zeugs, oder vom raffinierten Sondermüll?
    Einmal editiert, zuletzt von houns@work (12. Dezember 2017 um 18:52)
  • B_West
    • 13. Dezember 2017 um 08:01
    nun zum ARM-880 der Link
    https://www.monacor.de/produkte/?t=products&s=arm-880&page=1
    also die STA-1506 hätte je Kanal 10W mehr ... hmmm
    um Klarheit bemüht
    • 13. Dezember 2017 um 08:56
    Weil sie ARM-880 heißt.
  • B_West
    • 13. Dezember 2017 um 09:01
    vor dem Rechner hochfahren sollte man wohl erst die Kaffeemaschine anwerfen :/
    um Klarheit bemüht
  • houns@work
    • 13. Dezember 2017 um 11:52
    Sieht qualitativ nicht schlecht aus, aber für 2 Personen, die nicht besonders audiophil sind, und gerade ihr erste gemeinsame Wohnung bezogen haben, uU massiv Überdimensioniert. Vorr allem Preismäßig.
    Mal wer über den vorgeschlagenen Omni** drübergeschaut?
  • kimix
    • 13. Dezember 2017 um 18:54
    Hallo zusammen!
    Hab hier einige Zeit mitgelesen, da ich mich in letzter Zeit auch mit dem Thema beschäftigt habe. Bei mir war´s so, dass ich in unserem Neubau eine Hausbeschallung integrieren wollte.
    Ausgelegt ist die Installation auf eine Audac MTX 88 (8 Zonen Matrix, die MTX 48 hat 4)
    Diese bietet einerseits lokale Steuerung via Controlpanel (habe ich in jeder Zone vorgesehen) oder einer iPad App.
    Als Übergangslösung habe ich damals eine Bastellösung eingebaut, welche noch immer zufriedenstellend läuft. Da ich ausschließlich auf Apple Geräten unterwegs bin und ich damals im Wohnzimmer schon auf die Apple TV streamte, habe ich dieses auf meine insgesamt 5 Zonen erweitert. 2 unbenutzte Airport Express hatte ich noch rumliegen, 2 weitere habe ich günstig gebraucht erstanden. Das Ganze habe ich im Keller direkt ans LAN angeschlossen, 3 günstige Verstärkerplatinen aus China, ein Netzteil für die Amps und fertig. Ich hab sogar noch für jede Zone einen EQ eingebaut (ein bisschen rumschrauben muss einfach sein *g*)
    iTunes streams problemlos auf mehrere Airports, Spotify schafft leider nur eine.
    Ausschlaggebend für diese Art der Umsetzung war aber eigentlich die App "Whaale- Multiroom Player" die mir auch noch Internetradio zur Verfügung stellt.
    So ist es möglich in einer Zone Spotify, in 3 Weiteren Radio (auch unterschiedliche Sender in jeder Zone) und in der 5. ein Song aus iTunes. Und das Ganze vom iPad, das am Küchentisch liegt.
    In Summe eine einfache Lösung, ein wenig Bastlerei, Materialkosten ca € 300,- (ohne Lautsprecher)
    Die Anlage funktioniert tadellos! Ganz selten gibts mal Audio Drop Outs, aber das ist für mich absolut verkraftbar - ist ja nur Hintergrundgetüdel
    Aktuell sehe ich keinen Grund, die Audac überhaupt noch einzubauen...
    Nachteil ist, man ist an Apples Airplay gebunden.
  • houns@work
    • 15. Dezember 2017 um 15:48
    Das Ding für Android/Windows wäre denk ich die Ideallösung :D
    Ich denke am besten wird es Geldtechnisch gesehen sein, wenn ich mir das Mit den Verstärkerplatinen auch anschaue. 6 Kanalendstufen in dem Leistungsbereich sind eh eher selten, und da auch noch ziemlich teuer (billigste Omni** über 500€) das geht mit Netzteil und Fertigplatinen zusammenlöten sich weit billiger.
    Hab gestern auf einer Mensaparty mit einem IT Studenten auch darüber geredet. Im Endeffekt kamen wir da auf die Lösung am Besten ein Kleiner Rasberry (als Server) und dahinter dann 5-6 Arduinos/rasberrys als signalgeber für die Endstufeneingänge.
    Somit könnte man den Hauptpc (mit Festplatte) als Medienserver nehmen, auf dem auch Internetradioläuft, (und der optimalerweise auch Handy/tabletstream beherrscht).
    Von da weiter auf die kleinen, die die Signale dann nur (optimalerweise) symetrisch ausgeben.
    (da könnte man sich dann uU auch mit dem EQ pro Zone beschäftigen)
    Das ganz W-Lan basiert, damit man von überall Zugriff auf den "Hauptpc" hat.
    Klingt dass nach einem Plan, oder eher nach Partyhirngespinnsten?
    • 15. Dezember 2017 um 21:58
    ..könntest ja auch überall nen PI unterputz verbauen + Anschlussterminal und einen zentralen PI für die Steuerung auf 'ner Hutschiene im Verteilerkasten unterbringen; das geht halt nur mit bissi Wissen in NW-Technik und linux-Kenntnissen...
    ...aber auf der anderen Seite könntest Du sagen, daß Du über eine Hand voll Server daheim hättest 8)
    sec
  • ursusfett
    • 6. Dezember 2018 um 21:29
    Ich habe letztes eine Installation gemacht wo es auch um Multizonen ging.
    Hatte auch hier im Forum nach Tips gefragt, und am Ende einen Denon Superlink empfohlen bekommen und verbaut.
    (Werde dazu meine Erfahrungen auch noch bald in dem Thread kundtun, allerdings warte ich noch bis dort alles final fertig ist)
    Der Denon ist allerdings zu teuer für dein Projekt, ich hatte allerdings damals für mich, als Plan B, die Teufel Connector gefunden.
    Einfach so viele nehmen wie Zonen gebraucht werden und ist für die Zukunft erweiterbar. Kosten ca 120 Euro das Stück
    Da muss man nichts bauen, fertige Appsteuerung mit Spotify Integration usw.
    Als Verstärker geht eigentlich alles was ca 50 Watt liefert.
    Auch wenn die Lautsprecher mit 75 Watt angegeben werden, werden diese im Hausgebrauch nicht gebraucht.
    Gebrauchte Mehrkanal Verstärker oder Chip-Platinen Lösungen, gibts bei Ebay günstig. Als Netzteil gehen alte PC Netzteile. Die kosten nichts... Da kann dann noch gebastelt werden, wenn das ein Teil des Projekts sein sollte...
    Christian
