  5. Licht
Bühnenbeleuchtung - Jukebox-Stil
  • coolspur
  • 5. Dezember 2017 um 12:02
  • coolspur
    ich bin auf der Suche nach Idee zum Bühnenbau für ein Chorkonzert (bzw. 5 Konzerte innerhalb von 2 Wochen, die Technik kann stehen bleiben).
    Wir machen ein Chorprogramm mit dem Titel "Jukebox", eine Art Zeitreise. Ich möchte dazu die Bühne mit den für eine Jukebox typischen Elementen umranden und bin da zur Zeit noch etwas ratlos, wie ich das am besten anstelle.
    Hat hier jemand einen Vorschlag, wie das umgesetzt werden könnte? Gibt es (bezahlbare) Kunststoffröhren oder illuminierbare Stoffe, die dann mit Hilfe von Spots von innen eingefärbt werden könnten? Oder eine bessere/andere Variante?
    Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, danke!
    • 5. Dezember 2017 um 13:57
    Showtec aircone ? :)
  • bassking67
    • 5. Dezember 2017 um 14:11
    Wenn Du ohnehin ein bisschen basteln musst lässt sich mit LED Stripes und einem DMX Controller dazu viel für wenig Geld machen.
  • DaWo
    • 5. Dezember 2017 um 14:16
    Und vor die LED Stripes Milchiges Plexiglas, dann sieht das schon fast wie Neon aus :)
  • der_frank_m
    • 5. Dezember 2017 um 14:24
    illuminierbare Stoffe > Leinwände > Projektionsfolien
    Es gibt aber auch Großdruckereien die entsprechende Druckmedien haben auf die neben Druck auch zusätzlich projeziert werden kann, quasie eine Kombination
    Wassergeschnittenes Styropor als 3D Elemet und beleuchtet oder mit Content bespielt
    :thumbup:
    Keine Signatur
    • 5. Dezember 2017 um 17:13
    Der moderne showdesigner würde die ganze Bühne mit LED Panels einrahmen und eine Jukebox dort hin projezieren.
    Könnte je nach Qualität und Aufwand vom Kostenfaktor mit echter deko gleich kommen, mir wäre die Idee mit Plexiglas und Licht dahinter oder anderer echter deko aber lieber :)
    Aber so kennst du zumindest eine weitere Option ;)
  • MRspeaker
    • 5. Dezember 2017 um 21:00
    Also je nachdem wie groß die Bühne ist, könnte ich mir vorstellen, einen Traversenbogen über die Bühne zu spannen. Diesen von Vorne mit einem Mix aus bedruckten Stoffen und Beleuchtung verkleiden, so dass er nicht mehr zu sehen ist.
    Dann steht der Chor unter dem Bogen, in der Jukebox und bildet quasi das Abspielmedium g*.
    Die Chormuschel, so nenne ich es mal, würde ich dann knall bunt beleuchten, mit Molton abhängen, in rot....
    Aus Styropor Elemente wie ein Notenschlüssel, Gitarre...
    angelehnt an diese Grafik;
    http://1.bp.blogspot.com/_BQYJHvwcOrU/R…0-R/Bubbler.gif
    http://www.audio2.eu
  • coolspur
    • 5. Dezember 2017 um 21:28
    Einen richtigen Bogen bekommen wir leider nicht gebaut, da die Schulaula sehr niedrig ist, wir können also oberhalb der Bühne nur horizontal bauen. Insgesamt ist die Bühne da wirklich suboptimal, wir sind aber leider an die Aufführungsort gebunden.
    Vielen vielen Dank für die ganzen Ideen, ich wühle mich da mal Stück für Stück durch! :)
  • Volker
    • 7. Dezember 2017 um 06:41
    Google meint dazu dass es etwa 550 euro kostet einen Backdrop von 8x4m farbig bedruckt (z.B. mit einer Jukebox) fix und fertig nach Hause geliefert zu bekommen...
    Fertig.
    Gut, ne LED-Wand ist cooler... ;)
  • coolspur
    • 9. Dezember 2017 um 21:05
    Backdrop wäre rausgeschmissenes Geld, da unser Chor die vollständige Bühne einnimmt, da ist max n Meter der Rückwand hinten zu sehen. Sehr kleine Bühne ?(
    Weiß jemand, ob man den Stoff, der für die aircones verbaut wird, irgendwo bestellen kann? Oder Stoff mit ähnlicher Eigenschaft?
    • 10. Dezember 2017 um 12:43
    Beamer, passendes Bild, Rückpro Leinwand. Fertig.
    Geht natürlich nur wenn die Bühne nicht zu groß ist.
    • 10. Dezember 2017 um 16:53
    bei Gerriets anfragen. https://www.gerriets.com/de/
    Würde 'mal Habutai oder Lasergewebe oder auch Trevira CS Voile in die Runde schmeißen.
    Ballon- oder auch Fahnenstoff ist auch recht leicht und nimmt Licht gut auf.
    sec
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
