Seeburg A8
  • Andl77
  • 14. Januar 2018 um 16:47
  • Andl77
    ich habe hier eine gebrauchte "Seeburg acoustic line A8" stehen...
    Die wahrscheinlich nicht mehr ganz richtig bestückt ist...
    Verbaut sind: 15NDL76 / BMS4544 + RCF HF94
    Auch die Weiche scheint mir nicht ganz zu passen... Orginaltrennfrequenz liegt bei 1300 Hz
    Gemessene Trennfrequenz um die 2000 Hz.
    Durch Bauteile errechnete Trennfrequenzen
    TT < 1500 Hz 12db/okt
    HT > 1700 Hz 18db/okt
    Kann mir jemand sagen wie die Orginalbetückung aussieht ?
    Bzw. Könnte man die Bestückung sinnvoll verwenden wenn man die Weiche anpasst ?
    Danke für die Hilfe
    3 Mal editiert, zuletzt von Andl77 (14. Januar 2018 um 17:45)
  • Jürgen Klingel
    • 14. Januar 2018 um 17:30
    Hast Du einen schlechten Nachbau erwischt, oder...was sagt Seeburg zu dem Thema?
  • Andl77
    • 14. Januar 2018 um 17:42
    Hallo Jürgen,
    hab die Box quasi geschenkt bekommen, mit dem Hinweis das da schonmal jemand wegen defekter Chassis Hand angelegt hat...
    Hab sie per "Powersoft D-Cell 504 IS" auf aktiv umgebaut und habe sie mir in dem Zuge auch mal genauer angeshen und vermessen...
    Hab das "gebraucht" in die ersten Post eingefügt.
  • Jürgen Klingel
    • 14. Januar 2018 um 17:53
    Hm...wenn Dir schon die Arbeit machst, könntest mit Nutzung des optionalen DSP-Boards ja gleich die Passivweiche eliminieren, oder?
  • Andl77
    • 14. Januar 2018 um 17:59
    Vom Prinzip schon aber die D-Cell 504 bringt "nur" 190 Watt pro Kanal an 8 Ohm.
    Deshalb hab ich sie gebrückt was ca. 500 Watt an 8 Ohm bringt.
    Somit brauche ich die passiv Weiche
  • schotte
    • 15. Januar 2018 um 14:56
    also die "Neubestückung" ist ja auch deutlich hier eine Aufwertung der Box gegenüber der original Bestückung ... also lohnt erst gar nicht über die original Bestückung nach zu denken ... es würde sich also Lohnen die Freqenzweiche von einem "Fachmann" mit Messystem überprüfen / anpassen zu lassen ! Eventuell macht man da auch ne passiv / aktiv Box daraus die also passiv getrennt und aktiv Nachentzerrt wird wenn z.B. der Aufwand beim HT Treiber ( Sperrkreise ) zu viel wird in einer passiven Weiche .
    Die Neubestückung auf Original Chassis ist also ganz sicher nicht Sinnig ...
    ;) Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (15. Januar 2018 um 15:02)
  • Andl77
    • 15. Januar 2018 um 17:30
    Genau so ist der Plan, ein Messsystem ist auch vorhanden ;)
    Da ich jetzt weiss das die Bestückung zusammenpasst kann ich mich mal dranmachen eine neue Weiche zu stricken...:)
  • ukw
    • 19. Januar 2018 um 02:24
    Wie alt sind die Frequenzweichen etwa?
    Alternde Kondensatoren = Kapazitätsverlust => verursachen Anstieg der Trennfrequenz.
    Ich würde die Tops aktiv betreiben., denn "Amping" kostet nicht viel Geld, genügend billige Controller sind auch auf dem Markt.
    ... for a few dB's more . . .
