Brauchbare Subs für Schule (auch Open-Air bei kleinem Stadtteilfest)
  • Hanseat
  • 7. Februar 2018 um 13:16
  • bassking67
    • 5. März 2018 um 14:20
    • #41
    Okay, dann passt es schon eher, zumindest wenn Schlepperei und Aufbauzeit nicht so das entscheidende ist...
  • Hanseat
    • 5. März 2018 um 14:28
    • #42
    Die 15er sind mit 30kg verhältnismäßig leicht (weil ich mit Schülern arbeite ist das wichtig) - und wie gesagt, mit 6 Subs lässt sich das CSA besser realisieren als mit vieren.
  • Hanseat
    • 5. März 2018 um 18:53
    • #43
    Eine Nachfrage: Der Querschnitt für die Speakon-Kabel muss ja groß genug für die entsprechende Leistung sein (1.500W/2,7Ohm bei drei parallel geschalteten Subs). Ein Online-Rechner empfiehlt mir 2x 6mm² - ist das sinnvoll oder übertrieben - und sollte ich den Querschnitt dann auch bei der Verbindung der Subs einhalten (je 3m)?
    • 5. März 2018 um 19:21
    • #44
    Mag sein, dass das ideal wäre. Solche Kabel sind dann kaum mehr handelbar. Dann lieber kurze Kabel mit weniger Querschnitt. Z.B. 2.5qmm
    • 6. März 2018 um 00:18
    • #45
    bei subs arbeite ich mit 4qmm und versuche wenn möglich unter 15m kabellänge zu bleiben.
    damit bleibt der dämpfungsfaktor noch in günstigen bereichen, was einer knackigen basswiedergabe entgegenkommt.
    wenn ich sehr lange kabel benötige nutze ich adapter, die aus den 4x4qmm kabeln 2x8qmm machen.
    6qmm kabel gibt es zwar, das ist aber schon sehr unüblich. diesen querschnitt bekommt man auch kaum in die speakon-klemmen.
  • nojunk
    • 6. März 2018 um 09:24
    • #46
    damit bleibt der dämpfungsfaktor noch in günstigen bereichen, was einer knackigen basswiedergabe entgegenkommt...
    deswegen gabe früher bei den "brauen" eine max kabellänge von 17,5m ...
  • Hanseat
    • 6. März 2018 um 10:55
    • #47
    Gute Idee. Wenn du zwei 4mm²-Adern zusammenlegst kommst du meines Wissens aber auf einen äquivalenten Querschnitt von rund 6mm². Hab jetzt eine Gebrauchtgelegenheit für 2x 10m in 6mm² mit Cordial-Kabel genutzt. Wenn's an der Klemme eng wird, dann müssen eben ein paar Litzen gehen - ist aber nur ein geringer Nachteil. Außerdem werde ich versuchen, die Längen kurz zu halten (möglichst kurz von der Endstufe zum ersten Sub und 3m zwischen den Subs).
  • chris216
    • 6. März 2018 um 10:58
    • #48
    Kleiner Denkfehler. Der Querschnitt ändert sich nicht, 4mm² plus 4mm² ist 8mm².
    Christoph Holdinghausen
  • Hanseat
    • 6. März 2018 um 11:29
    • #49
    Stimmt - da hab ich viel zu kompliziert und um die Ecke gedacht. Ist ja eine einfache Addition. Ich hatte nicht 4mm² + 4mm² gerechnet, sondern - völlig falsch - die 4mm zur Berechnung erst noch quadriert. Was für'n Blödsinn :) Dann macht so eine Lösung mit 4x4mm² echt Sinn!
  • Loloverde
    • 6. März 2018 um 15:05
    • #50
    Howdy
    Also bevor jetzt hier Monsterkabel zusammengebaut werden, ist ein Längenoptimierung einfacher und preisgünstiger.
    Wenn die Amps an der Bühnenkante stehen, reichen oft 5m Kabel.
    Ich habe bei größeren Rechts/Links Konfigurationen einen Amp rechts und einen links.
    Diese Optimierung ist aber nur notwendig, wenn wirklich mit hoher Leistung gefahren wird.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Hanseat
    • 6. März 2018 um 19:26
    • #51
    Brauchbarer Link zum Thema: Kabelrechner Jobst Audio
    • 7. März 2018 um 00:53
    • #52
    ich rechne seit vielen jahren mit dem Excel-Powertool von IFB:
    http://www.ifbsoft.de/software/freeware/d.php
