  3. Sonstiges
  4. Bücher, Zeitschriften, Weiterbildung, Azubis
Ideen für Simulationstafel VDE Prüfungen und Theorie / Praxis verknüpfung
  • broditronic
  • 21. Februar 2018 um 23:18
  • broditronic
    Ich überlege gerade ob ich ein "Prüffeld" für Messversuche mit "Duspol" und" VDE0100 Messgerät mit/für unsere Azubis bauen soll und was für Versuche ich da reinbaue. Ich habe da an folgendes gedacht:
    ein kleiner Stromverteiler mit RCD und Sicherung mit Schuko und CEE parallel immer Laborbuchsen damit man easy das messgerät anstecken kann.
    dazu noch ein Abschnitt mit 3-Phasen wechselstrom, wo man mit der Amperezange an die jeweiligen Leiter und Null rankommt. Zur Simulations- und Praktischenprobe des Nulleiter stroms bei ungleichmäßiger Belastung (quasi das errechnete mal Simulieren in echt)
    Ein Abschnitt mit 50m 1,5mm² (oder ähnlich) für Messungen von Spannungsfall, Strom und Widerstand bei Kabellängen.
    Was meint ihr? gibt es das zufällig was fertiges (ich meine ich habe sowas(ähnlichen) schon mal gesehen?)
    Welche Probeaufbauten, Messungsversuche wären noch interessant ?
    Vielleicht habt ihr einen Tipp.
    Viele grüße brodi
  • mathias k.
    • 22. Februar 2018 um 07:33
    So etwas gibt es von verschiedenen Herstellern zur Ausbildung im elektrotechnischen Bereich:
    https://www.leybold-shop.de/technik/elektr…udetechnik.html
    Ist nur vermutlich nicht die von Dir angedachte Preisklasse.
  • MRspeaker
    • 22. Februar 2018 um 10:20
    Also bei uns gab es früher einen Laborplatz indem über einer Werkbank ein Stahlrahmen mit Lochgitter montiert wurde.
    Hutschiene und Kabelkanäle von Links nach rechts durchziehen.
    Ein Bisschen Blech biegen, und mit Bananenbuchsen versehen, mit P-Touch beschriften...
    Dann den gewünschten Krempel auf die Hutschienen klemmen, vom Azubi verdrahten lassen und auf geht's....
    Zwischen durch mal Klarsichtschrumpfschlauch auf ein Aderendhülsenende schrumpfen und die Zeit stoppen, dann erfüllt das Versuchsfeld ganz andere Zwecke g****.
    http://www.audio2.eu
    • 24. Februar 2018 um 08:19
    der Gedanke hat was. Ich würde die 50m Kabel weglassen, denn die müsstest Du ja trommeln o.ä. (und das wollen wir ja nicht, oder?).
    Meine Gedanken gehen eher gerade dahin, wie man Fehler einbauen kann, ohne das ganze 'total illegal' zu machen. (z.B. 10Ohm Widerstand in die Erde, Drehfeldumschaltung, N Unterbrechung ... )
  • PMZWO
    • 24. Februar 2018 um 14:15
    Off Topic:
    Erinnere mich gerade voller Freude daran, 1984 zu meiner Facharbeiterprüfung genau so etwas (übertragen auf damalige DDR-Verhältnisse) aufgebaut und beschrieben zu haben. Also wie ein FI-Schutzschalter funktioniert habe ich definitiv nicht vergessen.
    GA! Ralf
    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    Einmal editiert, zuletzt von PMZWO (24. Februar 2018 um 14:51)
  • broditronic
    • 24. Februar 2018 um 14:45
    Hallo Danke für die Antworten.
    An die Fehlersimulation habe ich auch schon gedacht.
    für 2200,- gibts das schon fertig..... . Ich denke das baue ich mit den Azubis selber dann. Ein bisschen Bohren uns schrauben lernen ist auch kein fehler .
    Falls jemand noch eine gute Idee hat was für "Mess/Versuche " evtl. noch gut wären gerne melden....
    LG brodi
  • MRspeaker
    • 24. Februar 2018 um 19:23
    Also ich finde das Thema Schleifen-Impedanz ja sehr interessant.
    Es ist auch immer mal wieder Interessant zu sehen, was denn der 0-Leiter so zu tun hat in Zeiten moderner Schaltnetzteiltechnik, oder was das Amperemeter wirklich anzeigt wenn eine 4x2,5kw Endstufe anfängt zu nuckeln....
