Suche 10" oder 12" Treiber für Lowmids bis 500hz
  • montarbo
  • 9. Mai 2018 um 01:10
  • montarbo
    Ich suche für ein Projekt einen möglichst effizienten 10" oder 12" Treiber im Bassreflex- oder geschlossenem Gehäuse
    Geplant ist ein Topteil mit zwei Tieftönern das nur bis 100...120hz herunter spielen braucht für den Betrieb mit Subwoofern und oben herum schon bei 500Hz an ein großes Mittelton-Horn angekoppelt werden soll.
    Eine Doppel 10" Version wäre mir für eine schmale Systembreite lieber, aber falls der Pegel nicht reichen sollte wäre auch eine 2x 12" Variante möglich.
    Das würde ich dann anhand eines Prototyps testen.
    Neodym Treiber würde ich aufgrund des Gewichts bevorzugen.
    Was würdet ihr mir raten, bei diesem schmalen Frequenzband?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • schotte
    • 9. Mai 2018 um 02:54
    nur bis 500Hz und möglichst effektiv heißt eigentlich 15" Pappen ...
    mit nur 10" und möglichst effektiv brauchst dann für unten rum große Mid-Hörner ...
    frage mich auch gerade was du da hast das sich schon bei 500Hz bei richtig Pegel ankoppeln lässt.
    Mal die sich ergebenden Abstrahlwinkel über Frequenz bedacht ?
    Also erst mal ein schlüssiges Gesamtkonzept erstellen !!
    ;) Schotte
  • montarbo
    • 9. Mai 2018 um 03:23
    Das Horn ist zwar recht groß, aber trotzdem leicht. Es macht 90° in die Breite und wird normalerweise zwischen 500 und 600Hz getrennt.
    Bei den Tieftönern hatte ich überlegt bei Doppelanordnung die Treiber leicht nach Rechts und Links, also von einander weg zu winkeln, falls das in dem Frequenzbereich schon Auswirkungen hat.
    Ein Horn wollte ich eigentlich aus Gewichts- und Größen-Gründen vermeiden.
  • rubicon
    • 9. Mai 2018 um 10:11
    das hört sich nach einem alten JBL "Arschbacken" Horn mit 2" JBL Treiber an........das ging so zwischen 500 und 800 Herz los. Drunter waren meistens 2 15" in einem Bassreflexgehäuse.
    • 9. Mai 2018 um 15:48
    Was du vorhast; paßt so irgendwie nicht zusammen..
    Normal brauchs da einen 3.Weg.
    Oben oder unten.
    Oder ein großes, tiefes MT-Horn.
    MSL3 läßt grüßen. Schau's dirs mal an...
    Mal abgesehen davon, das dein Horn eigentlich so breit sein müßte wie 2 10er nebeneinander, also nix mit "schmaler Sytembreite"
    Und wie das Ganze dann so ab 8-10 Khz klingt...
    Never stop a running System
  • rubicon
    • 9. Mai 2018 um 18:13
    Fairerweise sei gesagt, das JBL Horn klang mit der richtigen passiven JBL Weiche schon super. Es könnte sich auch um ein Altec Mantaray Horn handeln....ähnliche Größe und auch gut.
  • montarbo
    • 10. Mai 2018 um 02:28
    Es ist noch nicht ganz sicher aber angedacht ist darüber noch ein schlitzstrahler oder ein kleines Hornum den Frequenzgang nach oben hin abzurunden.
    Das hat aber auf das grundlegende Gehäusedesign imho kaum Einfluss.
    Das Horn ist 47cm breit. Mit der Winkelung dee 2x10" oder ein paar Tricks ließe sich sicher eine 50cm Systembreite erzielen, was zu meinen Bässen Passen würde. Bei 2x12 dürfte das schwierig werden.
    Generell höre ich aber raus das ihr einen leichten 15er hier eher einsetzen würdet als zwei kleine Chassis? Oder hat doch jemand noch eine Idee?
