1" + 2x 6" PA-Top
  • bigbluecoconut
  • 26. Juli 2018 um 15:50
  • Reference_100_MK_II
    • 30. Juli 2018 um 15:19
    Bei BoxSim auch die Haken gesetzt "F-gang Amplitude benutzen" und "F-gang Impedanz benutzen" ?
    ...schaut mir nämlich nicht so aus...
    Ebenso auch die Mess-Situation auf die entsprechende eingestellt?
    Faital misst seine Chassis ja sicher nicht in einem Visaton Testgehäuse ;)
    ...wird auch gerne vergessen...
    Chassispositionen richtig?
    Tiefenversatz des HT richtig?
    Und selbst wenn all diese Dinge beachtet wurden, ist BoxSim,
    ohne tatsächlich in der Proto-Box GEMESSENE Daten,
    nur ein SEHR grobes Schätzeisen.
    Einzig mit den Visaton Chassis funktioniert das halbwegs gut.
    Und so wie hier rumgewerkelt und "geplant" wird, würde ich mich lieber an bekanntem entlang hangeln, da weiß man wenigstens dass die Chassis zueinander passen und man daraus etwas zaubern KANN (ja, wenn man es denn kann...)
    Nur als Beispiel:
    http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/99-jl-sat26
    Mit Eminence Alpha 6A und BMS 4524 am P.Audio PH-170 Horn.
    Von BS-Tek gibts da noch eine 2x4" Kiste. Die ist aber vllt etwas klein.
  • xandix
    • 30. Juli 2018 um 16:30
    Nur als Beispiel:
    Für die richtigen Eintragungen in Boxsim ist der Fredstarter verantwortlich.
    Meine Erfahrung ist das (wenn alles richtig eingetragen) Boxsim auch mit anderen Chassis (in meinem Fall Beyma) gut funktioniert.
    Die TSPs von Fatal Pro sind dazu da, in ein Programm wie Boxsim eingetragen werden zu können, unabhängig in wieviel Liter da FaitalPro gemessen hat.
    Und ich sagte schon ganz am Anfang: eine "Real Life Messung" im Testgehäuse muss auf jeden Fall sein.
    Alles weitere ist dann anhand dieser "Real Life Messung" zu optimieren.
    Und das geht bei einem aktiven Design (wie's der Fredstarter vorhat) auch ohne grösseren Aufwand.
    Nötig ist eben eine DSP-Aktivweiche (günstigster vernünftiger Gerätevorschlag Behringer DCX2496) keine analoge Weiche.
  • bigbluecoconut
    • 2. August 2018 um 11:39
    Ein Teil der Elektronik ist bereits fertig.
    Die Endstufe: ;)
    Nicht explizit für diese Lautsprecher entworfen.
    Aber mehr als ausreichend für die 2 Faitals.
    Class-D Vollbrücke (50V) mit ca. 250kHz Taktfrequenz.
    Mit anderen Fets und Sieb-Elkos auch >100V möglich. :P
    Die selbe Endstufe werde ich auch für den Sub verwenden.
    Da aber nur ca 30-50kHz.
    Für den HT100 wird ein TPA3106 herhalten müssen.
    LG David :)
  • xandix
    • 2. August 2018 um 12:12
    Sieht doch schon prima aus!
    Hast du für den TPA3106 auch eine Fertig-Platine?
    Da bedarf es dann noch entsprechend ausgelegte Netzteile.
    Schöne Bastel-Arbeit, gefällt mir.
  • bigbluecoconut
    • 2. August 2018 um 16:13
    Ich hab mir vor Jahren (als Schüler) Ti-samples zuhauf schicken lassen, 8)
    auch bei anderen Firmen, wie z.b. die Coilcraft Spulen beim zuvor geposteten amp.
    Den TPA3106 habe ich schon mehrmals in portablen Lautsprechern verbaut.
    Immer auf selbst gefrästen Platinen.
    Die nächsten Platinen werde ich aber fertigen lassen.
    Wer ein wenig Geduld hat, dem kann ich jlpcb empfehlen...
    10 Stück 10x10mm für 2€ + 7€ Versand8|.
    Obige Platine habe ich auch von dort.
