  4. Mischpulte & Signalquellen
Richtige Software/App
  • Boogee
  • 21. August 2018 um 20:19
  • Boogee
    Nabend zusammen , kann mir jemand eventuell eine App oder ein Programm empfehlen, womit ich Lieder umwandele zb für pausenmusik in eine funktionierende WAV datei? Habe zwei Converter ausprobiert und sehe nicht einmal die datei in der App. Wenn ich einen Live Mitschnitt mache ,sehe ich die datei und kann sie auch abspielen ... habe ein x air 12 behringer
    • 22. August 2018 um 11:13
    Mein Favorit für Umwandlung von Audio Dateien ist Easy CD-DA Extractor. Kostet aber Geld.
    VLC sollte das auch können.
  • djvomght
    • 22. August 2018 um 11:33
    Für CD -> WAV: Exact Audio Copy
    Für sonstiges Hin- und Herkodieren, von Audio, Video, Tonspuren rippen oder tauschen: XMedia Recode
    • 22. August 2018 um 12:09
    Du sprichst von der Remote-App vom XR18?
    Das XR18 hat keinen Samplerate-Converter. Das bedeutet, dass die Dateien die gleiche Samplerate haben müssen auf die das Pult gestelt ist. Also, wenn das Pult auf 48kHz steht, dann gehen CD-Rips nicht, weil CDs mit 44,1kHz arbeiten. Außerdem müssten die wavs Stereo 16bit sein. Endung *.wav.
  • Boogee
    • 22. August 2018 um 22:55
    Ich hab ein x air 12 und möchte mp3 über den Stick abspielen. Muss ich mein Pult umstellen und wenn ja wo... ?
    • 23. August 2018 um 09:11
    Loisch, XR12. War ein Tippfehler meinerseits.
    Hast du dir überhaupt ein Wort von dem durchgelesen, was ich geschrieben habe? Da steht genau drin was geht und was nicht.
    Wo mn die Samplerate umstellt weiß ich auch nicht auswendig. Aber für den beseren Klang, würde ich das Pult auf 48kz lassen und die Dateien entsprechend anpassen.
  • Boogee
    • 23. August 2018 um 19:35
    Natürlich habe ich das, du hast von CD gesprochen und ich hatte nur Sorge das mein mp3 Thema unter geht! Also ob ich eine CD oder mp3 umwandele ist dann das gleiche Verfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Kenne bisher nur analoge pulte und das ist mein erstes digitales deswegen bin ich noch unsicher
    • 23. August 2018 um 22:39
    Nicht unbedingt das geliche Verfahren. Wichtig ist halt was hinten raus kommt. Und der XMedia-Recode kann was du brauchst. mp3 laden und als Ausgabe wav Stereo 16 bit mit 48kHz einstellen.
    • 24. August 2018 um 15:17
    audacity sollte das auch können.... aber wunder Dich nicht, mit wav ist der Stick schneller voll als man denkt..
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
