AES Clocking 'n' Shit
  • Chriss
  • 23. August 2018 um 21:22
  • Chriss
    Ich hab hier ne CL5 und ne S3L und will mit beiden Pulten über AES in nen LM44 der dann wieder über AES an d&b d80 Amps ausspielt.
    Ich krieg immer nur einen Input "gesynct" der andere haut immer mit der Meldung "Slippy Clock" ab. Mir fällt da jetzt nur ein beide Pulte extern zu clocken aber da gibts doch bestimmt ne einfachere möglichkeit oder ??
    -Chriss
  • djvomght
    • 23. August 2018 um 21:38
    Du könntest mittels Wordclock die Pulte synchronisieren. Eins ist Master, das andere Slave. Borg dir ein passendes Koax- Kabel bei den Videofritzen.
    • 23. August 2018 um 22:32
    Die Avid erkennt das sogar automatisch, also wenn du WC Out der CL auf WC in der S3L steckst brauchst du nicht mal was konfigurieren.
    • 23. August 2018 um 23:52
    SampleRateConverter aktiviert?
  • simonstpauli
    • 25. August 2018 um 22:02
    Klingt genau danach.
    Auf einem oder beiden Eingängen SRC, dann läuft das.
    Oder die Pulte synchronisieren. Das würde ich allerdings nur in sehr kontrollierten Umgebungen machen. Im Festivalbetrieb z.B. würde ich beide Eingänge mit SRC fahren.
  • Stage Left
    • 30. September 2018 um 04:06
    Ja darum mochte ich die DLP`s die hatten eine Clock Schnittstelle, mit den LM`s als Festival Matrix alles über AES zu clocken verbraucht resourcen....
    PHILIPPE SCHNEEBERGER
    AUDIO ENGINEER
    AUDIO RENT CLAIR AG
