  4. Lichttechnik & Effekte
WS2812b RGB-LED Streifen mit MIDI SIgnalen ansteuern
  • Franz F.
  • 7. Januar 2019 um 23:45
  • Franz F.
    Hallo ihr lieben,
    ich suche eine Möglichkeit, einen WS2812b RGB-LED Streifen mit Abelton Live über ein MIDI-Signal anzusteuern.
    Explizit hätte ich mir sowas in der art zu einem Liveset vorgestellt:
    Hat jemand eine Idee wie man sowas lösen kann?:/
    Liebe Grüße
    Franz
    • 8. Januar 2019 um 19:51
    Wenn du etwas C kannst, geht das am einfachsten mit nem Arduino. Allerdings, je nach Anzahl der LEDs nur mit der großen Version, weil entsprechend RAM für dem Puffer benötigt wird (mindestens 3 Byte pro LED).
    Den Arduino kann man auch mitels DMX oder Artnet speisen. Artnet wäre auch zu empfehlen, weil ein Universum normalerweise nicht reicht. Außer du generierst die Lightshow direkt im Arduino und synchronisierst den nur.
    • 9. Januar 2019 um 00:54
    Oder mit einem Raspberry Pi. Den kann man sogar Midi beibringen oder Alternativ mit genug Muße auch Timecode. Dazu gibt es auch entsprechende DIY-Threads im Netz oder sogar MIDI-Shields.
  • aposto [ka]
    • 15. Januar 2019 um 22:34
    Uns am besten gleich die WS2813 nehmen, die können dann auch noch den Ausfall einzelner LEDs überbrücken. Dann fällt nicht gleich das ganze System ab dem Defekt aus.
    Auf Arduino kann ich http://fastled.io als Bibliothek empfehlen.
  • midi-mapping
  • WS2812b RGB-LED Streifen
  • Abelton Live
