Hk audio Premium pro12 oder Electro voice Elx 112
  • Anti89
  • 27. März 2019 um 10:40
  • Anti89
    Hi ich heiße Andy und mache schon seid längerem Musik auf Geburtstagen, Hochzeiten und so weiter bis jetzt mit einer mpa marlis und einer größeren fame 4x18" und 2x 12"tops jetzt würde ich gerne anfangen alles durch etwas hochwertigere tops und subs zu ersetzen deshalb die Frage welche der oben genannten Produkte denkt ihr ist die bessere Alternative, Selbstbau ist leider nicht so einfach zu realisieren für mich
    Schon mal danke im voraus für konstruktive Antworten :)
  • Online
    ERICH
    • 27. März 2019 um 16:31
    Hatte beides schon vor der Nase.
    Die Pro 12 sind für ihren Preis in Ordnung, kann man mit arbeiten.
    Die ELX klingt unterirdisch, eindeutiges Finger weg.
    Hatte 2 davon auf eine VA, während des Soundchecks war ich unzufrieden mit dem Ergebnis meiner Arbeit. Die Teile wurden dann kurzerhand durch was anderes ersetzt - und siehe da auf einmal konnte man ordentlich arbeiten.
    • 27. März 2019 um 16:46
    Pro 12 hab' ich selber im Einsatz und bin höchst zufrieden.
    Zusammen mit den Pro 18 Subs hervorragende Kombi.
    für die ELX brauchste 'nen 30-Bänder, damit's halbwegs gut klingt :D
    sec
  • Anti89
    • 27. März 2019 um 18:48
    Das hilft mir schonmal weiter oder habt ihr noch bessere Alternativen sollte allerdings Etwa 350euro pro stk nicht überschreiten
  • Online
    ERICH
    • 27. März 2019 um 22:25
    Ich denke die 12 Pro ist bezüglich Preis-Leistung in dem Bereich die beste Wahl.
  • Lino Jorzick
    • 28. März 2019 um 00:20
    350€/Stk und passiv? Dann würde ich nochmal die LD Stinger 12 G3 mit ins Rennen nehmen. Hängen in einer von mir betreuten Bildungseinrichtung und ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Premium PR:O 12 Tops haben wir ebenfalls, die würde ich aber deutlich darunter ansiedeln.
  • Online
    ERICH
    • 28. März 2019 um 01:05
    Ich hab die Stinger nicht so prickelnd in Erinnerung, kann mich aber auch irren.
    Auf jeden Fall vorm kaufen am besten mal wo mieten und eine VA damit durchführen.
    Ein richtiger A/B Vergleich ist auch immer sehr erhellend.
    • 28. März 2019 um 09:36
    Welche Version? Die 3er scheint wohl besser zu sein als die alten.
    Ich selber kenne nur die aktiven 8er. Bei den 12ern könnte der HT etwas knapp sein.
    BTW, bei LD gibt's ein PDF für die EQ Korrekturen. Ich kann mir vorstellen, dass die ohne Controller wirklich etwas daneben sind.
  • Online
    ERICH
    • 28. März 2019 um 14:34
    Das waren soweit ich weis 1er und 2er - Varianten. Unterschiedliche Größen.
    Aber alle nichts, womit ich arbeiten wöllte.
  • Anti89
    • 28. März 2019 um 15:59
    Mehr gibt das Budget leider nicht her
    Ich denke ich muss wirklich mal Probehören ich hab aber z. B beim musicstore das Gefühl das die Boxen eq mäßig getunt werden den ich kann mir nicht vorstellen das eine fame besser klingt als eine EV
  • Online
    ERICH
    • 28. März 2019 um 16:29
    Solche Boxenwandvergleiche sind immer kritisch. Und das aufgrund vieler Faktoren.
    Der Aufbau hat meist nichts mit der Praxis gemein.
    Die Pegel sind nicht abgestimmt.
    Die Trennung ist nicht passend.
    Zu viele Vergleiche bei zu viel Pegel.
    Kein Vergleich des Maximalpegels.
    Fehler in der Verkabelung (persönlich beim T erlebt).
    Nur Konservenmusik.
    Um grob vor zu sortieren ist es sicher in Ordnung, aber wirklich ein gutes Gefühl für eine Box bekomme ich erst, wenn ich die Box in aller Ruhe zu Hause oder im Lager ahören kann und sie auch mal auf einer VA einsetze.
  • Online
    ERICH
    • 28. März 2019 um 16:37
    Die 12 Pro ist wirklich in Ordnung, kannst du guten Gewissens nutzen.
    Einen Sprung nach oben gibt es bei etwa dem doppelten Budget.
    Ich hab 4 der 12 Pro Mon im Einsatz und bin damit zufrieden. Ist auch mein Budget Tipp für passive Monitore.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (28. März 2019 um 16:51)
  • Anti89
    • 28. März 2019 um 18:07
    Am Samstag habe ich die 12pro zum testen und dann werden wir sehen danke aufjedenfall für die infos☺️
  • Anti89
    • 28. März 2019 um 21:18
    Was ist denn z. B mit der dynacord a-line a112?
  • Online
    ERICH
    • 28. März 2019 um 21:39
    Ich kenne die persönlich nicht.
    Von den Daten her (falls zuverlässig) nicht so leistungsstark (SPL max und Leistung RMS sind jeweils geringer angegeben)
    Aber vor allem kein Neigeflansch.
    Das ist in meinen Augen eine der wichtigsten Dinge an so einer Box.
    Damit lassen sich die Kisten richtig gut auf die Publikumsfläche ausrichten.
    Klar, es gibt Neigeadapter, das sind aber eher Nothilfen.
  • krzysztof schwierz
    • 29. März 2019 um 10:41
    I glaube: die A Line von Dynacord ist baugleich der ELX von EV.
    sowie eine gute Stufe höher: Corus Evolution und TourX.
