  5. Licht
Problem mit dem Moving Head
  • lightfreaky
  • 1. April 2019 um 21:54
  • lightfreaky
    Mahlzeit mal in die Runde habe probleme mit meinem Futurelight MH 660.
    Die Pansteuerung ist Fehlerhaft sie wird dauerhaft angesteuert bis zu einen gewissen punkt dreht er danach bleibt der kopf auf der gleichen stelle allerdings dreht der Motor weiter und der Riemen springt über.
    hatte jemand schonmal so einen fall und weiss evtl. eine Lösung?
    Danke schon mal im vorraus:/
    • 4. April 2019 um 10:51
    Hallo, willkommen im Forum.
    In der Regel haben Moving Heads im Bereich des Antriebs einen Hall-Sensor und einen Magneten, womit die Endpositionen überwacht werden.
    Vielleicht hilft dir dieser Beitrag etwas weiter: https://www.blue-room.org.uk/index.php?showtopic=43153
    Auf dem 1. Bild sieht man die Platine mit dem Sensor, die für PAN zuständig ist.
    • 4. April 2019 um 10:53
    Klingt für mich wie der typische Reset aller gängigen Movinglights. Die drehen in eine Extremposition, rattern eine Weile und gehen dann in eine Ausgangsposition zurück, von wo sie dann ansteuerbar sind.
    Während des Resets ist keine Steuerung möglich.
  • Rebecca
    • 4. April 2019 um 12:55
    Der Endpunkt (Nullpunkt beim Reset) wird nicht erkannt... Der Motor dreht solange bis dieser angefahren ist.
    Das kann wie schon geschrieben ein (fehlender) Magnet sein oder auch eine Lichtschranke, ein Stecker ab? , oder verdreckt?, Leitung defekt?. .. kann es sein, dass die nicht mehr saubere Signale gibt.
    Viel Glück beim Fehler suchen...
    LG Rebecca
  • HaPe
    • 5. April 2019 um 17:02
    Bei MAC250 ist für PAN ein Endschalter verbaut. Zickt der, ist defekt, oder verbogen, passiert das Gleiche, was du da grade hast. Doof nur, dass man in der Base so einer Lampe um da ranzukommen oft chinesische Winkelfinger braucht.
    • 5. April 2019 um 19:24
    Der Head wurde noch bei Robe gebaut, also nix China. In dem von mir verlinkten Beitrag kann man sehen dass es sich um einen oder zwei Hall Sensoren handelt für die Endpunkte. Die gezahnte Scheibe ist für die Rückmeldung der zurück gelegten Strecke zuständig.
  • HaPe
    • 6. April 2019 um 00:21
    Na dann bleibt wohl nur "Happy Messen" oder "Happy tauschen, aber was jetzt? Kabelbaum, Sensoren, Logicboard?"...
    Mein Alltime-Nichtfavorit auf der Wackellampenärgernisliste bleiben immer noch Kabelbaumschäden, die nur in bestimmten Lagen der Lampe auftreten.
  • e-on
    • 6. April 2019 um 01:17
    Nix messen. Quertauschen ! Hast du keinen 2. ? Zuerst den Hallsensor.
