  4. Offenes Brett
Mischen lernen
  • Alphabong
  • 5. April 2019 um 12:43
  • Alphabong
    Ich möchte mich mit der materie ton mehr ausernander setzten ich war bis jetzt nur im licht bereich zustänig meine frage ist würde es gehen dass man sozusagen instrumente von einen pc oder ähnlichen in dass yamaha ls9 zu spielen dass man die jedes instumente auf eine fader hat sozusagen wie bei einer demoversion auf einer messe
  • djvomght
    • 5. April 2019 um 15:07
    Wenn du passende Mehrspurmitschnitte hast, ist das ohne weiteres möglich.
  • mawo
    • 5. April 2019 um 16:03
    ... die man sich sonst auch auf etlichen Seiten im Netz runter laden kann, falls Du keine eigenen besitzt. Hier z.B.
    http://www.cambridge-mt.com/ms-mtk.htm
    https://www.telefunken-elektroakustik.com/live-from-the-lab-season-3
    Viel Spaß beim Üben!
  • Alphabong
    • 5. April 2019 um 16:24
    Danke für die schnelle Antwort
    Wie verbinde ich dann den PC mit dem yamaha ls9
  • kob1
    • 5. April 2019 um 18:13
    Entweder mit einem Interface mit genügend Analog-Outputs, zB
    https://cymaticaudio.com/lp-16-productpage/
    oder mit entsprechenden Karten für die Slots des LS9, zB
    https://at.yamaha.com/de/products/pr…aud2/index.html
    Wieviel Kanäle sollns denn werden? Die beiden Varianten können max 16 Kanäle, das ist auch das Limit für einen Slot am LS9.
  • Online
    • 6. April 2019 um 12:04
    Statt dieser Idee kann man sich auch fragen, wie sinnvoll dieses Vorgehen ist. Da habe ich z.B. eine hochwertige Mehrspuraufnahme aus einem Studio, die ich dann auf den Mixer spiele.
    So lasse ich direkt die wichtigsten und anspruchsvollsten Aspekte der Sache aus und komme vermutlich bald zum (falschen) Schluss, dass das ja gar kein Ding ist.
    Wo ich welches Mikrofon platziere und wie die Position und Wahl des Mikrofons den Sound beeinflusst, kann ich so nicht lernen. Auch der Umgang mit den Signalquellen auf der Bühne (lautes Schlagzeug vs Akustikgitarre) oder auch die Monitorthematik werden ausgeblendet.
    Im echten Leben machen aber genau diese Dinge den grossen Unterschied. Das hoch- und runterschieben der Fader ist ja nur das Sahnehäubchen.
    Lass das mit der Aufnahme. Nimm ein Pult und eine Hand voll Mikrofone und geh' damit in den Proberaum einer Band. Probier dort mal ganz Praktisch aus. Am besten wählst du eine wenig komplexe Aufgabe aus, sonst wirds schnell chaotisch. 1x Gesang mit 1x Gitarre zum Anfangen.
  • Rebecca
    • 6. April 2019 um 14:07
    Da kann ich mich zegi nur anschließen...
    Dein Vorhaben wird dir nur für die Grundlagen vom Pult helfen...
  • djvomght
    • 6. April 2019 um 22:53
    Das kann ja prinzipiell nichts schaden, wenn man mit seinem Pult umgehen kann :)
  • nitrox
    • 7. April 2019 um 18:40
    Das nimmt dem Newby aber zumindest schonmal die Hälfte vom Streß wenn er das erste mal vor (bzw hinter) Publikum steht und er dank Pfeiffen im Ohr sonst nur mehr auf die vielen Knöpfe starrt...
  • Online
    • 7. April 2019 um 19:10
    Die Grundlagen vom pult und ein paar Basics könnten auch alleine erarbeitet werden.
    Man nehme:
    - ein Mikrofon (evtl mit Stativ)
    - eine Box, evtl. ein Kopfhörer
    Und dann mal probieren. Am EQ schrauben, Gain hoch und runter, Routing verändern, Abstand zum Mikrofon variieren, etc.
    Einmal editiert, zuletzt von zegi (7. April 2019 um 19:18)
  • CarstenO
    • 8. April 2019 um 14:36
    Mir hat das Vorgehen mit den Telefunken-Mehrspurmitschnitten an meinem Behringer X32 sehr (!) geholfen.
  • presonus
    • 9. April 2019 um 21:48
    Es gibt hier im Forum zig Tonleute, die zig schlechte Liveaufnahmen von schlechten Kapellen haben.
    Da lernst du was ;)
    Wenn du das zu einem kompatiblen Brei ohne Schmerzen zusammenrühren kannst, dann kannst du mischen.
    Audio Zenit XP215 User :)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • 2 Besucher
