  4. Mischpulte & Signalquellen
Verbindung Behringer xenyx 802 zu 2 Aktivboxen
  • Autofan97
  • 4. September 2019 um 11:47
  • Autofan97
    Hallöchen,
    Ich hab mal eine Frage, wie ich 2 aktive Fullrangelautsprecher an ein Xenyx 802 anschließen kann, sodass beide Lautsprecher unterschiedlich laut gestellt werden können.
    Welche Kabel brauch ich dafür?
    2 mal unsymetrische mono Klinke zu jeweils Xlr und dann links und rechts Ausgang jeweils zu einer Box?
  • fabian_cf
    • 4. September 2019 um 12:16
    Richtig.
    Unterschiedliche Lautstärken dann an den aktiven Lautsprechern selbst einstellen oder per "BAL" am Xenyx 802.
    • 4. September 2019 um 13:16
    Da der Mixer nur unsymmetrische Ausgänge hat, bist du mit den Kabeln schon richtig. Balance Regler gibt es nicht, aber du könntest einmal den Main Ausgang benutzen (links) und für Rechts den Control room Ausgang. Dann kannst du eventuell beide Lautstärken vom Pult aus bedienen.
  • fabian_cf
    • 4. September 2019 um 14:30
    Edit DJheini
    Bild aus Urheberrechtsgründen gelöscht.
    Tatsächlich hat das Pult Ballance Regler - sogar vier Stück. ^^
    Aber Heinis Lösung mit dem Control Room Ausgang ist ein Stück intuitiver. Ich würde nur Rechts und Links vertauschen, damit es passt. Wobei das auch wieder darauf ankommt ob man vor oder hinter dem Pult steht.
    Das Kabel ist auf jeden Fall richtig, wenn nicht noch symmetriert wird.
    • 4. September 2019 um 14:42
    Ja sicher hat das Balance Steller, aber nicht für die Summe. Kommt immer darauf an, was der TS machen will.
  • Autofan97
    • 4. September 2019 um 17:57
    Jut, alles klar ?
    Dann kauf ich die Kabel und dann werd ich sehen wie ich es regle.
    War mir nur unsicher ob ich mit mono und unsymetrische richtig bin.
    Danke
    • 4. September 2019 um 18:52
    Steht ja in der Bedienungsanleitung vom Mixer, das die Ausgänge unsymmetrisch sind. RTFM.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
  • Kabel
  • Mischpult
  • Verbindung
