M32 Direct Out Routing und Post-Processing/Pre-Fader Abgriffspunkt
  • Dudais
  • 7. Januar 2020 um 15:16
  • Dudais
    Hi M32-Geeks,
    ich habe nun eine zeitlang rumgegoogelt, verschiedene Beiträge im Netz gelesen und auch das M32 Manual durchforstet - leider ohne meine Frage zweifelsfrei beantworten zu können.
    Aufgabenstellung:
    Ich brauche am M32 für alle 32 Inputs Direct Outs mit der Abgriffsposition Post-Processing / Pre-Fader, diese sollen dann auf den AES50 B Port geroutet werden.
    Bin ich richtig in der Annahme, dass das so nicht geht? Also dass man weder die Direct Outs direkt auf AES50 B Outputs routen kann, ohne die Outputs 1-16 zu verwenden (die ja nicht genug sind und anderweitig gebraucht werden) und auch der Abgriffspunkt nicht wie gewünscht gewählt werden kann?
    Danke und viele Grüße!
    • 7. Januar 2020 um 16:56
    Den gewünschten Tab gibt es nur für Out 1-16, Ultranet 1-16 und Aux 1-6. Also alle 32 Kanäle geht nur, wenn du Out und Ultranet dafür hernimmst, und die Auxe für deine Busse und Main benutzt.
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
  • m32
  • Routing M32
  • Direct Out
