mal wieder Vari*Lite 2500 DMX anschluss
  • Laserfred
  • 17. Januar 2020 um 17:00
  • Laserfred
    hab etwas gedankliche Probleme ...VL2500 ( wird bei andern VL ähnlich sein ) 8 gebrauchte Geräte gekauft - laufen alle wieder...aber... einige hatten noch die originalen DMX 5-pol Anschlüsse...einige waren schon vom VK auf 3-pol umgebaut...also alle umgebaut wie der VK auf 3-pol...merkwürdig nun : wenn ich zum testen div. Billigpulte mit Steckernetzteil d.h. ohne Schutzleiter nutze , reagieren die VL sehr verzögert auf das Signal..nehme ich ein " besseres " Pult mit eingebautem NT und Schutzleiteranschluss ( zb Licon ) geht es wunderbar...an den DMX Anschlüssen der VL sind weder bei den originalen 5pol noch bei den umgebauten 3-pol der Pin 1 belegt...wie geschrieben auch original so ! ich denke mir nun das er sich die Masse irgendwie über den Schutzleiter holt - was ja bei den SteckerNT schlecht geht...seltsam ist auch das -original - das Schaltnetzteil der VL ( 24V ) isoliert eingebaut ist - dh. keine verbindung zum Schutzleiter hat...
    Was nun ?
    mit den gewünschten Pulten geht es ja...
    oder soll ich Pin 1 bei den VL auf die Gerätemasse hängen ??
    Gerätemasse ( Masse der 24V ) = auch Gehäuse / Schutzleiter...
    Werde einer aus der Ami Technik schlau...
  • PAFrank
    • 17. Januar 2020 um 18:23
    Probiermal einen Splitter dazwischen zu hängen.
    Kann auch an einem "Chinesischem DMX" liegen.
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 17. Januar 2020 um 19:31
    Original ist das nicht so.
    Da gehört eine Masse dran.
    In der Tat wird das dann ohne Schutzleiter-Erde nicht bzw. nicht richtig funktionieren, da dem DMX das Bezugspotential fehlt. Einfach ausgedrückt.
    Warum der VK das abgetrennt hat, wer weiß.
    Vermutlich; um Probleme mit Potentialunterschieden zu vermeiden bzw. zu lösen. (Lampe in der einen Ecke des Hause angesteckt, Pult an der anderen)
    Das zerschießt nämlich gerne den DMX-OPV.
    Manche trennen dann halt lieber den Schutzleiter am Pult (oder Lampe) ab....
    Ich würde den PIN 1 wieder anklemmen.
    Never stop a running System
    • 18. Januar 2020 um 07:55
    Du könntest auch ein 'Softgrounding' probieren, d.h. 100 Ohm zwischen Gerätemasse und Pin 1.
