  5. Signalquellen
Lavalier mit Schalter im Kabel
  • 22. Januar 2020 um 12:07
    Eine Kirchengemeinde möchte gerne noch ein 'Ansteckmikrofon'. Soweit so gut. Allerdings hat das alte System einen 'Schnurschalter' im Kabel zum Mikro mit dem man es muten kann. Jetzt wäre es ihnen natürlich am liebsten wenn das neue System sowas auch hätte.... Habe jetzt ziemlich lang gesucht, und nichts sinnvolles gefunden.
    Hat evtl. jemand eine Idee?
    • 22. Januar 2020 um 14:06
    Ist das denn Drahtlos, also am Sender?
    Von Neutrik gibt es ja XLRs mit Schalter. Aber das wird vermutlich zu klobig werden.
    (Neutrik NC3 FXS XLR-Stecker mit Schalter)
    • 22. Januar 2020 um 14:10
    Von Shure gibt es einen Schalter für "dazwischen":
    https://www.shure.com/de-DE/produkte/zubehoer/wa36
    • 22. Januar 2020 um 15:19
    Danke. Das ist der einzige, den ich gefunden habe. Im Moment sitzt halt ein einfacher Schiebeschalter im Kabel. Bei einer Drehschalterlösung o.ä. müsste umgelernt werden, dann wäre es sinnvoller gleich auf Mute - Schalter am Taschensender umzulernen. Aber sie wollen neben der 'normalen' Ausführung auch ein Mikro mit dem 'Schnurschalter' im Kabel.
    In ebay gibt's gerade ein MKE-20 mit Schalter, aber den Schalter hat irgendwer ca. 20 cm unterhalb der Kapsel eingebaut.... :(
    • 22. Januar 2020 um 18:45
    Nix Drehschalter - Ein/Aus macht der Drucktaster auf der Oberseite, mit dem Drehrädchen kann man zwischen PTT- und Toggle-Funktion wechseln
  • schurik
    • 22. Januar 2020 um 19:33
    Ich würde mal nach Referee Schaltern suchen , so wie in der NFL verwendet, da gibts wie schon angesprochen Lösungen von Shure und z.B. auch von Telex:
    https://www.shure.com/en-GB/support/…less-microphone
  • lisa f.
    • 30. Januar 2020 um 09:56
    Selbermachen? Shure hat auf Pin3 nur Audio, kann man knacksfrei trennen, d.h Du kannst einen Schalter Deiner Wahl im Kabel einbauen. Allerdings habe ich Keine Ahnung wie andere Hersteller das machen. Wir haben für Shure Taschensender Bestimmt ein dutzend Push-to-talk Schalter gebaut.
  • guma 13. Februar 2021 um 13:24
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Signalquellen verschoben.
  • Lavalier
