  4. Party daheim
Sennheiser SC660 Easy Disconnect DIY umrüsten auf USB für PC
  • Aladin
  • 3. Mai 2020 um 18:42
  • Aladin
    Ein freundliches Hallo in die Forumsrunde
    Ich möchte o. g. Headset auf USB umlöten. Geht das und wenn ja wie ist dann die Belegung?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen im Voraus
    Aladin
    PS: oder ist es besser auf Klinke zu löten?
    Einmal editiert, zuletzt von Aladin (3. Mai 2020 um 19:07)
    • 3. Mai 2020 um 19:49
    Zwischen USB und Headset muss eine Soundkarte. Das wird so nix.
    Wo willst du das denn anschließen? Die Belegung diverser Klinkenstecker findest du im Netz.
  • Aladin
    • 3. Mai 2020 um 20:14
    Hallo floger,
    danke für die schnelle Antwort.
    Hatte vor es am USB-Port vom Laptop anzuschließen. Habe grade kein Klinke-Stecker zur Hand darum USB.
    Die Unterschiede von OMTP und CTIA sind mir bekannt. Wenn jemand die Belegung der Schnellkupplung zur Hand hat müsste ich nicht erst das Messgerät auspacken um dann zu löten.
    Schönen Abend und nochmals Danke
    Aladin
  • niggles
    • 3. Mai 2020 um 20:55
    Die "Kupplung" ist eine proprietäre Sennheiser-Lösung bei der zwei Gehäusehälften mit ein paar Kontaktstreifen versehen sind. Die Belegung davon zu wissen bringt dich aber auch nicht weiter weil bei der USB-Version in der geräteseitigen Gehäusehälfte die komplette AD/DA-Wandlerei sitzt. Die fehlt dir...
    • 4. Mai 2020 um 09:16
    Ich mach' jetzt doch wirklich den Kalender auf...
    ....neeee, 1.April ist heute nicht....
