  5. Licht
Tilt Problem bei ADJ Vizi Spot Led
  • Highflow
  • 23. Juni 2020 um 19:53
  • Highflow
    ich habe folgendes Problem:
    wenn ich bei meinen Moving Heads den Tilt auf 127 und den Fine Tilt auch stehen drei der vier Moving Heads genau in der Mitte. Der vierte jedoch neigt sich leicht in eine Richtung. Wenn ich diesen auf 122 stelle ist er auch in der Mitte.
    Habe auch den Motor Resettet. Hat leider nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee?
  • MRspeaker
    • 23. Juni 2020 um 22:03
    Dann kann er vermutlich die Referenzfahrt nicht richtig durchführen.
    Hall Sensor verrutscht?
    http://www.audio2.eu
  • Highflow
    • 24. Juni 2020 um 22:29
    Hall-Sensor hatte sich gelößt. Zudem ist der Keilriemen nicht richtig gelaufen.
    Danke für die Hilfe.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Licht
  • Moving head
