  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Sekundärsicherung Spiegelkugel
  • hans jürgen schmidt
  • 6. Oktober 2020 um 21:28
    Hallo Kollegen,
    eine eher banale Frage. Wir müssen eine Spiegelkugel sichern, es geht um die Sekundärsicherung. Normalerweise Schnellverbindungsglied - Kette - Schnellverbindungsglied. Da die Kugel jedoch aus baulichen Gründen direkt unter dem Motor hängt, ist die Länge der Sekundärsicherung sehr klein. Drei aneinandergereihte Schnellverbindungsglieder passen von der Länge her perfekt. Nun die Frage: ist das zulässig? Ohnehin wären zwei in der Sekundärsicherung Anfang/Ende verbaut, das Dritte ersetzt quasi die Kette. Die Schnellverbindungsglieder sind nach BGV-C1 für 200kg max. zugelassen.
    Danke & Gruß
    Hans-Jürgen
  • Hami
    • 6. Oktober 2020 um 22:04
    Kein Problem, da keines der Glieder überlastet wird. Bei einer Festinstallation würde ich die mit Schraubensicherung einschmieren, damit sie sich nie von selbst aufdrehen.
  • skyper
    • 6. Oktober 2020 um 23:41
    Und so montieren dass die Überwurfmutter per Schwerkraft unten gehalten wird, dann kann sie sich nicht aufdrehen.
    Es wäre aber zu klären ob der Motor bzw die Kugel für einen Betrieb ohne Kette zugelassen ist, ich meine da können beim Anfahren oder abbremsen höhere Momente auftreten als das Getriebe bzw die Aufhängung verkraftet - zumindest habe ich so einen Hinweis schon mal irgendwo gelesen.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (7. Oktober 2020 um 16:44) aus folgendem Grund: Inhalt ergänzt
    • 7. Oktober 2020 um 11:17
    und danke für die Rückmeldungen.
    Die Kugel hängt via Schnellverbindungsglied am Motor. Das wirkt an sich beim Anfahren dämpfend, ähnlich der Kette, wenn auch nicht in vergleichbarem Maße. Darüber hinaus ist der Motor DMX-fähig. Man könnte die Situation des Anfahrens/Bremsens daher noch weiter entspannen, in dem man via DMX die Drehzahl schrittweise auf Endwert steigert/verringert und nicht abrupt anfährt/bremst.
    Hans-Jürgen
    • 7. Oktober 2020 um 12:36
    Wie gross ist denn die Kugel?
    • 7. Oktober 2020 um 17:28
    75cm...
