Fliegen mit nur einer Schiene
  • 17. Oktober 2020 um 18:59
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand kurz erklären, wie man Lautsprecher mit nur einer zentrischen Schiene auf der Oberseite und einem Ring auf der Rückseite korrekt fliegt? Ein Foto wäre ganz toll.
    Als ein Beispiel für so eine Box: https://eaw.com/downloads#142-643-wpfd-jf100e (ich meine nicht, mit dem Bügel)
  • kimix
    • 17. Oktober 2020 um 19:11
    Hallo!
    Eine zur Flugschiene passende Flugöse ( z.b die Adam Hall Flugöse 5740A - weiß aber nicht, ob die passt) Von dort dann via Kettennotglied oder Schäkel auf einen Halfcoupler oder Haken.
    Je nachdem wo der Ring auf der Rückseite befestigt is,t, entweder als Sekundärsicherung oder zum Neigen des LS verwenden.
    • 17. Oktober 2020 um 19:15
    Ah ok. Doch so unspektakulär... Ich dachte, da gäbs vielleicht noch einen Trick, den ich noch nicht kenne. Danke für die Antwort.
  • Jürgen Klingel
    • 17. Oktober 2020 um 19:33
    An der Top-Schiene würde ich zwei Flugösen verwenden: Eine zum Hängen, eine zum Sichern!
    Beim Einhängen an der hinteren Öse als "Sekundärsicherung" könnte die Box unkontrolliert kippen und nach unten/hinten schwingen...
  • kimix
    • 17. Oktober 2020 um 20:05
    Guter Vorschlag!
    Darum schrub ich ja, je nachdem wo die Öse befindlich ist... an der Oberkante -> 2ndär Sicherung
    Unterkante -> Neigen
  • niggles
    • 17. Oktober 2020 um 22:30
    Bau den dafür vorgesehen Bügel an und häng die Kiste quer mit einer Triggerclamp und Safety auf. Das Horn ist eh konisch.
    Diese Konstrukte mit nur einer Aeroquipschiene auf der Oberseite sind mMn alle grenzwertig weil es keine saubere Möglichkeit gibt sich gegen Versagen der Schiene (Bruch, Zahn fehlt...) abzusichern. Ausserdem wackeln die nach dem hochfahren des Riggs ewig hin und her, von Outdooreinsatz mit Wind ganz zu schweigen...
    • 18. Oktober 2020 um 19:09
    Nun ja, wenn man die Box hinten am Ring befestigt, kann sie eigentlich nicht mehr runterfallen, sogar wenn es die komplette Schiene rausreissen würde.
    Ich habe heute im Lager mal eine deutlich grössere Box (EAW JFX560) an einem Singlestud aufgehängt und diesen relativ weit hinten gesetzt. Das sieht dann schon nicht so ganz vertrauenserweckend aus. Zum Vergleich habe ich weiter vorne einen zweiten Singlestud eingehängt.
    Administrator
    • 18. Oktober 2020 um 21:50
    Ich vermute falsche Studs.
    das gehört wahrscheinlich das Gerät rein:
  • niggles
    • 18. Oktober 2020 um 22:15
    Das geht schon mal gar nicht. Die einfachen "Schnuller" haben streng genommen auch gar keine Zulassung als Anschlagmittel. Die sind vom Hersteller nur zum Niederzurren von Ladung freigegeben.
    Diese "Flugtechnik" wurde hier schon mal diskutiert:
    Schnuller von Nexo ( und einigen Anderen ) Glück gehabt
    Zum konkreten Thema: Ist die hintere Klappöse ("Kinedyne spring loaded pull-back ring") überhaupt so dimensioniert und befestigt dass sie im Falle des Versagens der Hauptaufhängung den Lautsprecher sicher abfangen kann? Die sitzt ziemlich weit unten, d.h. das gesamte Konstrukt dreht sich erst mal nen Meter nach unten und schwingt dann nach hinten durch...
