  4. Verstärker
Erfahrungen mit PSE SM 700
  • Lesekopf
  • 23. Oktober 2020 um 08:50
  • Lesekopf
    Ich habe für 50€ eine PSE SM 700 aufgetrieben und hab ein bisschen recherchiert aber das Ergebnis war nur halb zufriedenstellend...
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?:/
    Wann wurden die gebaut und wie hoch war der Neupreis?
    Sind irgendwelche Macken bekannt?
    Hat jemand ein vollständiges Datenblatt?
    schöne Grüße
    Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 10:11
    http://www.hippeli-pa.de/PSE-amp.htm
    http://www.pse-audio.com/de/
  • Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 10:36
    Danke!
    Auf der PSE Homepage ist das Gerät nicht mehr verzeichnet....muss wohl älter sein:/
    • 23. Oktober 2020 um 11:23
    http://www.pse-audio.com/de/kontakt.html
    • 23. Oktober 2020 um 11:29
    https://web.archive.org/web/2006111317…ufen/sm700.html
    https://web.archive.org/web/2006031410…/electronic.pdf
    • 23. Oktober 2020 um 11:33
    ab Mitte 2015 nicht mehr auf deren Internetpräsenz, aber Anfang 2015 noch vorhanden - also denke ich 'mal, daß die Endstufe mindesten 5,5 Jahre alt ist :)
    ...war aber auch schon 2001 bei PSE auf deren Homepage drauf... - von daher kann das Teil auch 20 Jahre alt sein ^^
    ...davor gab's keine Web-Präsenz der Firma :S
  • MatzeRockt
    • 23. Oktober 2020 um 11:48
    PSE Endstufen wurden bei Maintronic in Schweinfurt gefertigt.
  • Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 12:17
    secluded vielen Dank! so viel Arbeit hättest du dir nicht machen müssen:)
    MatzeRockt "Wurden"?
    Wo fertigen die jetzt?
  • MatzeRockt
    • 23. Oktober 2020 um 12:51
    Das kann ich dir leider nicht sagen.
  • Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 13:37
    Mal schaun ob ich was rausfinde.....
    • 23. Oktober 2020 um 13:58
    unter'm Strich waren das 2 kostbare Minuten meines Lebens 8)
    gerne doch...
    wenn ich mir diese Front:
    https://www.maintronic.de/de/pro-audio/pa-endstufen
    und diese Front auf Seite 2:
    anschaue, würde ich sagen, daß die immer noch welche dieser Bauart bauen - evtl. nimmt PSE die halt nicht mehr mit Ihrem Firmenlogo ab...
  • Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 14:10
    Die hab ich dann auch gefunden....die technischen Daten stimmen fast überein..
  • MatzeRockt
    • 23. Oktober 2020 um 14:16
    ich habe ja nicht gesagt dass Maintronic keine Stufen mehr baut, sondern das PSE seinerzeit die hat dort bauen lassen. Freilich stellt Maintronic noch Endstufen her. Die haben und machen immer noch viele OEMs.
    Amptec
    PSE
    Fat-Audio
    Saxon Audio
    Früher mal:
    Vitavox
    Zeck
    Musicstore
    Thomann
  • Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 14:31
    Qualitativ kann man die also im untersten Segment einordnen?
    • 23. Oktober 2020 um 15:03
    Iim Untersten würde ich die nicht einsortieren... - eher gutes Mittelmaß...
    ...die Daten sind gut, wird mindestens 20 Jahre lang gebaut und vertrieben (im "untersten Segment" hält kein Amp länger als 5 Jahre - sowohl auf dem Markt, als auch im Betrieb :D), den Produzent / Hersteller gibt es noch und wenn die jetzt noch funktioniert, war's wohl kein billiger Elektro-Ramsch in dem Gehäuse...
    sec
    • 23. Oktober 2020 um 15:06
    ...ich würde 'mal sagen, daß
    die --> https://www.maintronic.de/download-pro-a…rker-datenblatt
    und die --> https://web.archive.org/web/2006111317…ufen/sm700.html
    gleich sind :) - also immer noch auf dem Markt ^^
  • Lesekopf
    • 23. Oktober 2020 um 15:31
    Das tut sie und nicht mal schlecht!
    • 23. Oktober 2020 um 15:42
    ...dann wäre ja fast alles erledigt:
    Zitat von Lesekopf
    1.) --> Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?:/
    2.) --> Wann wurden die gebaut
    3.) --> und wie hoch war der Neupreis?
    4.) --> Sind irgendwelche Macken bekannt?
    5.) --> Hat jemand ein vollständiges Datenblatt?
    zu 1.) Du selber :), siehe:
    zu 2.) siehe:
    zu 3.) der wäre jetzt irrelevant :S
    zu 4.) wenn Dein Amp noch geht und der seit 20 Jahre so gebaut wird, wird's wohl nicht so viele Macken geben :saint:
    zu 5.) siehe oben (irgendwo 8))
    sec
  • MatzeRockt
    • 23. Oktober 2020 um 16:00
    zu 4. gibt es noch zu sagen dass die Beschaltung von den ominösen HEFF ICs altert (Elkos trocknen aus, Widerstände sind grenzwertig belastet) und bei Ausfall des ICs wird dann die gesamte Spannungsversorgung der Endstufe mitgerissen.
    Edit: gilt erst ab der SM1220, also SM700 hat dieses Problem nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von MatzeRockt (23. Oktober 2020 um 16:07)
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Passiv Cardioid mit gedämpftem port , hat wer Erfahrungen??
    • link
    • 12. Oktober 2020 um 10:32
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • 7. Oktober 2020 um 13:14
    • IN EAR Monitoring
  • DMX-Pult Halb-Laien
    • Maexico
    • 29. Juli 2020 um 23:37
    • Licht
  • COVID: Luftreinigung durch Ionisation - Erfahrungen?
    • Loloverde
    • 9. Oktober 2020 um 20:55
    • Sonstiges
  • erfahrung
