  5. Signalquellen
Sennheiser EW G3 mit G2 Empfängern. Funktioniert das?
  • David.B
  • 26. Oktober 2020 um 12:26
  • David.B
    Ich habe mal eine Frage...
    Ist es möglich Sennheiser Handsender aus der G3 oder G4 Serie mit Empfängern aus der G3 Serie zu nutzen, wenn beide das gleiche Frequenzband haben?
    Batterie und Mute Anzeige am Empfänger müssen nicht funktionieren, sind eh in einem Rack auf der Bühne verbaut.
    Hintergrund ist der, dass Wechselkapseln genutzt werden sollen aber das Budget nicht für neue Strecken reicht. Genug Handsender und Empfänger in einem nutzbaren Frequenzband sind vorhanden und dann könnte man sich ja eventuell einen neuen Empfänger Sparen, oder?
  • steffenr
    • 26. Oktober 2020 um 12:27
    ja geht
  • David.B
    • 26. Oktober 2020 um 12:35
    OK Super,
    Danke!
  • sw474
    • 26. Oktober 2020 um 23:17
    Sennheiser G1-G4 100-500 ist funkmäßig komplett kompatibel, meist auch mit 2000. U.u. sind kleine Anpassungen erforderlich wie z.B. Pilotton ausschalten. Kapsel G3-4 sind kompatibel, bis auf Neumann, die waren früher nicht zugelassen, einige sind ab G4-500 zugelassen.
  • David.B
    • 28. Oktober 2020 um 09:43
    OK Danke.
    Kapseln sollten DPAs oder 965er werden. Das sollte dann ja klappen.
  • Arprot
    • 19. November 2020 um 15:32
    Bei mir sind die Kapseln DPAs und alles funktioniert.
    Tchibo hier
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • C-Band - ab wann verschrotten?
    • Loloverde
    • 2. Dezember 2019 um 14:52
    • Signalquellen
  • mikrofon
  • Funkmikrofon
  • Sennheiser
