Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
  • 30. September 2003 um 10:23
  • DeadEye
    • 9. Oktober 2003 um 21:44
    Verzichte doch eher auf die tiefen. Ein Leistungstarkes Top ist wichtiger als eine Fullrangebox. Also auf Langzwit gesehn. Meine Meinung!
  • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 21:45
    das xt1464 ist doch 15" breit !
    EDIT: denkfehler meinerseits , passt ja auch quer
    ich brauche 448mm oder weniger
    dann passt's auf meine subs
    gruss
    emmanuel
    • 9. Oktober 2003 um 22:03
    ein XT 1464 ist 38x31cm um gneau zu sein.
    mann kann ca. 3cm gehäuse höhe sparen in dem mann das horn die speaker überlappen lässt.
    die geforderte 44,8mm breite werde ich wohl nciht einhalten können
    entwder es wird 50cm 45cm oder 40cm breit.
    das obige trapez gehäuse ist 50cm braeit soll ja zu meinen bässen passen.
  • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 22:11
    Zitat von "tthorsten"
    am liebsten nur neodym das ist einfach bessser fürs keuz. und vom versand auch einfacher ist billiger.
    die neo B&C's sind sogar billiger als die keramischen in der liga!
    12hpl76
    dann kann ich das auch bezahlen
    denn geld spielt für mich sehr wohl eine rolle
    auf den inseln verdiene ich mit meinem equipment nur einen bruchteil von dem was ihr in dland dafúr verlangen könnt.
    gruss
    emmanuel[/b]
  • DeadEye
    • 10. Oktober 2003 um 06:53
    ich find ocbs vorschalg gut. ich würde es auch sehr begrüßen wenn die box nicht in astronomische preisliegen schiesst!
    • 10. Oktober 2003 um 07:11
    also wer von euch sponsort den 12hpl 76 ??? 2skt brauch ich eben
    oder 18sound 12MB 601 Neodym
    • 16. Oktober 2003 um 23:13
    so die arbeiten daran gehen voran
    ich hab vorübergehend en 12p 520 genommen einfach aus dem grund weil es einer der geilsten treiber am markt sit.
    schade das 18sund den noch nciht direkt als neodym hat so wie er ist das wärs.
    naja die sachen geht voran . hab die kiste noch mal überarbeitet.
    von den aus massen her wäre es möglich das grosse top so klien zu machen, dass mann bei einem mass
    von 35-40cm breite anstatt der 50cm und von 70cm hähe bei so ungefähr 44cm tiefe landen würde.
    der witz das dinen würde per Stativ flacnsch dann gewichtsmässig locher auf nen stativ passen und schweine laut sein. .
    Bin grade dran ein horn zu modifizieren damit mann noch tiefer trennen kann und ncoh mehr höhen hat.
    werde wohl sonntag sehen können wie das werk geworden ist.
    seid also gespannt.
    die phase plugs für die 12er stehen auch aml provisorisch.
    naja ist noch nen langer weg aber es wird es hat auf jeden fall potential.
  • doublefishdesigns
    • 17. Oktober 2003 um 01:59
    die phase plugs ??
    :o
    • 17. Oktober 2003 um 07:34
    tja
    da muss man überlegen.
    also als vergelich dient momentan ne TX 24 und da schlägt sie sich ganz gut.
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 13:21
    Können wir das Top am 26. mal Probehören?
    Was sind die geschätzten kosten bei dem Bau dieser Box ohne Holz? Oder ist es zu früh das zu fragen?
  • MasterMatze
    • 18. Oktober 2003 um 14:41
    Da der RCF sau geil ist ... man nehme sich das Rocktop Nr1: GAE System 12 bin ich echt gespannt...
    Aber der ist halt zu teuer und unterscheidet sich kaum vom 12PL32, den hab ich auch schon verbaut 2 in 74 liter netto mit BMS ab 1,2khz sethen bei kollegen...
    Ich kann nur sagen mit TA 2400 amping rocken die dir richtig einen auf die Omme!!! :D
    Also wenn gewicht egal dann die Vernunft: B&C 12Pl32
    mfg Matthias Schoster
    • 18. Oktober 2003 um 22:01
    • #32
    also problem top kann mann wohl am samstag nicht hören da die 12p520 beim CHRRR am WE nen job mahcen müssen
    und ich die eh shcon einige wochen länger wie aus gemacht hatte.
    also muss sich jemand erbaremen und einen guten 12er in neodym spenden
    ein päärle bitte.
    • 18. Oktober 2003 um 22:05
    • #33
    Ach ja was mir einfällt welche impedanz soll das top haben
    insofern mann es passiv machen könnte.
    Aktiv wäre mir zwar lieber aber naja
    in 4ohm also zwei 8ohm parallel wäre es sehr laut und mann könnte ein amp pro anwendung fahren
    das heisst dann ein top und 2 bässe an einem amp
    oder zwei tops und 4 bässe an zwei stereo amps die im amp wagen sind.
    bei aktiv dann
    3 amp wege fürs top und ein amp weg zwei bässe und noch ein stero amp dann noch mal 4 bässe.
    macht also im endeffekt 2-3 tops mit 6bässen pro 3amps AMP wagen.
  • rockline
    • 19. Oktober 2003 um 12:38
    • #34
    Warum nehmt ihr nicht den RCF L110PK als 12"?? Ich habe sehr viel Erfahrung mit diesen Treibern in Doppelzwölfkombi. Das ist DER RCF 12" überhaupt!
    Z.b GAE 212T als Drumfill ohne Subs sogar richtig brauchbar! Kickt ohne Ende und macht sogar etwas bumms. Mit zusätzlichem 18" als Lowend unschlagbar.
    Als Hochtontreiber würde ich den DE900 von B&C empfehlen. Allerdings.....die Weiche für das komplette Top: meine Herren, dass wird aber eine Übung wenns was gescheites werden soll!
    Wir haben in unserer Bude auch noch einige selbergemacht 2 x 12" RCF mit BMS4590 Treibern. Diese Boxen gehören nicht unbedingt zu meinen besten Freunden. Machen zwar gut laut, aber das Controlersetup ist schwierig zu erstellen.
    Stefan
    • 19. Oktober 2003 um 12:41
    • #35
    RCF ist bestimmt gut der 18sound 12MB 1000 ist danen pendant
    hmmm ich denke das maht zu wenig hub und die jungs machens kaputt.
    der 12p520 oder so nen hub um die 4,5mm ist gut.
    die 2mm naja ich weiss nciht.
    und ne bleich scherre kiste soll es ja auhc nicht werden.
    12mh32 wäre da ne alternative wenn es um wenig hub und laut geht. aber ich weiss nich
  • DeadEye
    • 19. Oktober 2003 um 14:01
    • #36
    Ich halte eine Impendanz von 4Ohm optimal! Allein weil da die meisten Amps erst zur höchstform auflaufen.
    Schade das das Top am 26. nicht zu hören ist! Jemand mit dicken Geldbeutel soll doch mal spenden! :)
    • 22. Oktober 2003 um 07:36
    • #37
    So das Top kann mann am 25 und 26 nun doch hören der Christoph Glocker war so nett und hat mir dei 12er noch überlassen. für ne woche.
    hier könnt ihr schon mal gucken
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…qvstx24usch.jpg
    :D
    ich such noch immer einen der mir
    B&C 12pe32 und 12hpl 75 zur verfügung stellt.
    das soll ien forums top werden und ei edlen spender bzw leiher werden mit einem bonus bedacht.
  • doublefishdesigns
    • 22. Oktober 2003 um 12:10
    • #38
    :D:D:D
    • 22. Oktober 2003 um 13:05
    • #39
    :D:D:D:)8)
    tja jungs alles kann mann dann auch nicht verraten
    und am 26 wird ein nicht abnehm bares gitter drauf sein.
    • 22. Oktober 2003 um 13:38
    • #40
    öhm was soll an ner 2x 12/1,4" kiste denn so geheim sein?
    ich würd sagen die sind sowieso alle gleich aufgebaut.
    2 arten:
    pseudo d'appolito (weiß gerade nicht wie man das richtig schreib)
    oder die beiden 12" unten, alles möglichst nah beieinander und ein horn drüber, das den gewünschten abstrahlwinkel aufweist. möglichst tief getrennt um tannenbaum abstrahlung zu entgehen.
    schwierig bei so einer kiste ist eher ne gute passiv weiche zu stricken.
    gehäuse abstimmen ist nicht wirklich schwierig...
    und trapezform mit streben auch nicht...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
