  4. Party daheim
Kleine PA für e-drum im Keller
  • stipsi
  • 9. September 2021 um 10:28
  • stipsi
    • 12. September 2021 um 12:38
    Anders gefragt, wenn ich mich für ein 18" System entscheide habe ich dann irgendwelche Nachteile gegenüber einem 15" System außer in meiner Geldtasche? 😂
    • 12. September 2021 um 13:11
    Weniger Platz. Für so einen kleinen Raum, würde ich echt nichts zu großes nehmen. Da würde sicher auch ein 12er oder kleiner reichen.
    • 12. September 2021 um 15:55
    Das HK Lucas habe ich selbst noch nicht in der Hand gehabt.
    Beim genannten LD fand ich die Topteile nicht überzeugend (lösten nicht schön auf).
    Was auch wirklich sehr günstig für das Gebotene ist, sind die aktiven Systeme von Alto Professional.
    z.B. Alto TS310 (Top) und Alto TS315S (Sub), da sollten sogar 2 Tops und 2 Subi im Budget drinnen sein.
    Oder natürlich etwas von Mackie!
  • stipsi
    • 12. September 2021 um 18:32
    Hi Fux
    Also würdest du auch in richtung 15" gehen für meine bescheidenen 16m² wenn ich dich richtig verstanden habe? Ob mans braucht ist sicher eine andere Frage ist schon klar, aber rein vom Sound her habe ich da ja keine Nachteile oder?
    Platzbedarf ist mir eigentlich relativ egal.
    In dem Raum befinden sich nur 2 Regale mit diversen Abstelsachen und mein E-Drum mit PC...
    • 12. September 2021 um 19:30
    Das kommt halt auch immer drauf an wie groß die Topteile sind.
    Bei einem Topteil mit einem 10"er drinnen würde ich sagen ein 15" Sub langt (bei einem pro Seite dann sowieso.... ;)
    Bei größeren Topteilen mit 12"er eher 18" Subs.
    Von den Alto (vgl. oben) würden sich 2 10" Tops und 215" Subs mit dem Budget wohl ausgehen.
    Was ich als Vorteil in einem Raum mit 16m² sehen würde ist, dass Du bei 2 Subs jedes Top mit einer Distanzstange auf den Sub stellen kannst.
    Die Stellfläche des Subwoofers ist wesentlich kleiner als von einem Lautsprecherstativ und den Sub sieht man auch bei schummrigen Lichtverhältnissen und fällt nicht dauernd drüber wie bei einem Boxenstativ. (Ein "vernünftiges" Boxenstativ ist ja auch nicht ganz umsonst, und das bräuchtest Du dann gar nicht, sonder nur die 2 Distanzstangen)
    • 12. September 2021 um 19:38
    Wobei man sich die Tops auch auf Tellerstative stellen kann. Braucht noch weniger Platz. ;)
    Denke nicht, dass man sich deswegen zwei Subwoofer inst Zimmer stellen sollte. Für den Bassdruck ist so viel Membranfläche bei 16m² nicht nötig. Wo will die Luft auch hin?
    • 12. September 2021 um 19:57
    Na ja, wenn ich bedenke daß mein Raum, in dem das E-Drum steht auch nur 29m² hat und ich mir die Lautsprecher da drinnen anschaue.... ;)
    --> die Luft läßt sich zusammendrücken!
    • 12. September 2021 um 20:09
    Was ist eigentlich mit Studiomonitoren als Alternative? Nicht so brachial, dafür feinerer Klang und mehr Tiefgang. Darauf ist keiner mehr eingegangen.
    z.B. 2x Presonus Eris E5 (XT) + Presonus Temblor T10
  • Hanseat
    • 12. September 2021 um 22:25
    Bei Studiomonitoren wäre meine Empfehlung Kali Audio IN8 (Koaxial-System in HT/MT-Bereich) - und wenn's im Bass mehr sein soll + ein Kali Audio WS12 Subwoofer. Edler Klang, tolle Auflösung und auch "solo" schon großer Tiefgang. Mit dem Sub wird's dann sicher "körperlicher". Preislich in der Summe bei 1.350€ + Zubehör.
    Was ich dir sonst empfehlen würde:
    Akustikmaßnahmen! Falls dein Raum viele harte Flächen hat, wirst du nämlich sonst klanglich nicht unbedingt Freude haben. Im Bassbereich kosten solche Maßnahmen allerdings Fläche/Volumen. Für eine Bedämpfung gegenüberliegender Wandflächen eignet sich z.B. dieser Absorber: (empfehlenswert in 10cm Stärke): LINK
  • stipsi
    • 17. September 2021 um 11:28
    Hi
    Ja, Akustikmaßnahmen sind sicher erforderlich...
    Ich glaube das ich mit einer HK Lucas 2K15 nicht die schlechteste Wahl treffe..
  • Hami
    • 21. September 2021 um 10:01
    Mein Sohn spielt über 2x KH 120 und einen 750er DSP von Neumann - also meine Studioabhöre.
    Das System kostet zwar viel Geld, hilft mir aber sowohl beim Filmschnitt, bei sonstiger Nachbearbeitung - und eben jetzt auch als perfektes PA-System für´s E-Schlagzeug.
    Vermutlich für immer, später ist kein Upgrade mehr notwendig für den Raum.
    Also: einmal Schmerz, danach Spaß.
    • 21. September 2021 um 10:08
    • #32
    Die KH120 hab ich auch. Aber wegen des Budgets eben nicht empfohlen. Als Sub tut's aber auch der Presonus.
  • stipsi
    • 21. September 2021 um 17:17
    • #33
    Hi
    Da es in erster Linie "nur um Just for fun" geht würde ich eher was in Richtung ca. 1.000 Euro anpeilen.
    Da ist eben die HK Lucas 2K15 momentan Preislich nahe dran. Laut meinen recherchen sollte sie nämlich auch bei geringerer Lautstärke einen ausgewogenen Klang haben was nicht bei jeder PA in dieser Preisklasse der Fall sein sollte....
    • 21. September 2021 um 17:22
    • #34
    sollte da eigentlich nicht auch einfach ein http://www.jobst-audio.de/public-address…110-jl-system86 reichen?
    • 21. September 2021 um 19:14
    • #35
    Ich glaube kaum das wenn man den Jobst Bausatz fertig hat, in einer guten Qualität, das es wesentlich günstiger ist als die Lucas ;)
    Und ja, die Lucas klingt auch leise ausgewogen :)
  • stipsi
    • 6. Oktober 2021 um 14:12
    • #36
    Hatte heute ein Telefonisches Beratungsgespräch in dieser Sache bei einem Fachhändler. In diesem Gespräch wurde mir "the box CL 108/115MKII Basis Bundle" nahe gelegt. Kostet die Hälfte und sollte Klanglich nicht viel schlechter sein als LD Dave 15 G3 z.b. Was meint ihr dazu?
    • 6. Oktober 2021 um 14:42
    • #37
    Ist sicher auch OK. Da hilft vermutlich nur selber probehören.
    Wenn ein Händler seine Eigenmarken vorschlägt ist das halt immer so eine Sache. Die Achat Teile sollen z.B. ganz gut sein. Die aktiven ProMon sind aber eher Rauschgeneratoren als Lautsprecher.
  • stipsi
    • 6. Oktober 2021 um 14:55
    • #38
    Das mit Probe hören fällt schon mal flach da ich zu weit weg bin....
    Auch würde das in meinem Fall nur bedingt was bringen weil es dann bei mir Zuhause in meinen 16m² wieder ganz anders sein könnte bzw. wird
    Die Frage die ich mir jetzt Stelle ist ob ich für meinen Zweck wirklich mehr brauche.
    Man könnte es ja versuchen und ggf. bei nicht gefallen zurück schicken...
    • 6. Oktober 2021 um 16:10
    • #39
    Eben. Wenn er dir das empfiehlt, dann muss er auch damit leben, dass du es zurückschickst.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
