  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Bühnenbau
Zelt oder ähnliches für Einsatz als Sidestage
  • maccaldres
  • 27. Oktober 2021 um 18:06
    • 5. Juni 2024 um 15:20
    • #81
    man könnte ja noch einfacher 105 mm spacer setzen. da passt die schelle ja rum. man könnte dann statt 3m breite ja 2,6m feldbreite verwenden. bei Verwendung von 250cm, 25cm und dann spare wäre man ja nah an den 3m drann. 25 kann man natürlich auch mit 39,5 cm stücken ersetzen. dann hätte man 3m Felder.
    • 11. Juni 2024 um 11:35
    • #82
    ich habe eben ein bild mit einem Layher kederdach auf gvt gesehen. die haben genau das was man braucht um jeder schienen oder auch was anderes, variabel mit truss zu verbinden. ist von oben wie ein h aufgebaut. links und rechte an den enden des h einen schelle. der Querbalken ist dann zur Montage der Feder vorgesehen.
    Einmal editiert, zuletzt von test (11. Juni 2024 um 13:27)
    • 11. Juni 2024 um 13:11
    • #83
    ich habe eben ein bild mit einem Lacher kederdach auf gut gesehen. die haben genau das was man braucht um jeder schienen oder auch was anderes, variabel mit truss zu verbinden.
    hast du schonmal versucht, deinen geschriebenen text vor dem absenden nochmal zu lesen? ;)
    • 11. Juni 2024 um 13:15
    • #84
    immerhin hat er einen Großbuchstaben mehr drin als Du :)
    • 11. Juni 2024 um 13:28
    • #85
    ich bin staatlich lizensierter Legastheniker und darf das :P
    *kommt alles von der Rechtschreibungs ki *
    • 11. Juni 2024 um 16:04
    • #86
    WÄRE ES DIR SO LIEBER GEWESEN?
    ^^ :D
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
