  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Bühnenbau
Zelt oder ähnliches für Einsatz als Sidestage
  • maccaldres
  • 27. Oktober 2021 um 18:06
  • maccaldres
    ich bin auf der Suche nach einem Hersteller (oder einem fertigen Produkt) für qualitative Zelte in klassischer Zeltbauweise (Kederschienenprofile etc), gerne als möglichst flaches Pultdach mit den Abmessungen 4x3m
    Der Einsatz wäre auf einer Podestfläche als Seitenbühne neben zB einer Trailerbühne.
    Vielleicht kann mir der Schwarm hierbei ja helfen, gefunden habe ich bislang nur FeMax (zelthersteller.eu)
    faltzelte sind meiner Meinung nach zu "windig" für diesen Einsatzzweck und eine Konstruktion aus Truss wäre "overkill". ebenso wäre die Möglichkeit zweifarbige Planen (hellgrau&schwarz) nutzen zu können präferiert.
    danke
    • 27. Oktober 2021 um 18:12
    Die "klassische" Zeltbauweise wie bei einem Bierzelt ist meines Erachtens für ein Zelt mit 3 x4 m der komplette Overkill.
    Pultdach wird bei klassichen Zeltkonstruktionen auch nicht funktioneren.
    Und die Idee ein Zelt auf einem Podest aufzubauen.....
    Ich glaube da passen die Wünsche irgendwie technisch nicht zusammen.
  • maccaldres
    • 27. Oktober 2021 um 18:30
    Im teilemengen/gewichts/volumen vergleich zu einer Konstruktion aus Traverse aber deutlich einfacher/schneller/leichter
    die gibt es, siehe
    Warum? Ist doch gar nicht so abwägig... ist blos eine Frage der Standsicherheit und das bewertet ein Statiker.
  • Ton Heini
    • 27. Oktober 2021 um 19:34
    Moin
    Versuch es mal bei: https://roder.com/de
    Viel Erfolg
    • 27. Oktober 2021 um 19:35
    Eben eine Frage der Standsicherheit, darum meinte ich eben das das schwierig sein wird ;)
    Sowas würde ich nie aus Traversen bauen. 4x3 Meter ist ja nun wirklich nicht groß.
    Wenn das Teil auf dem Bild deinen Vorstellungen genau entspricht, dann leg's Dir doch zu!
    • 27. Oktober 2021 um 19:56
    Bütec hat kürzlich erst 'ne neue Zeltserie herausgebracht, die eigentlich als Sidestage für Großbühnen gedacht ist.
    Vielleicht ist da ja was dabei für Dich
    • 27. Oktober 2021 um 20:58
    https://eschenbach-group.com/de/zeltsysteme.html - die machen auch Sondergrößen, evtl. wäre das https://eschenbach-group.com/de/produktdetail/e-line.html -System interessant.
  • maccaldres
    • 28. Oktober 2021 um 00:04
    Hast du dazu einen link? ich finde das gerade nicht auf die schnelle. oder meinst du dieses starlight rundbogen-ding?
    Der Verkaufstand von Eschenbach kommt meiner Vorstellung schon recht nah und wäre auch eine gute/stabile Alternative (zum Faltzelt) für ein den FOH.
    • 29. Oktober 2021 um 00:10
    Genau das. Was anderes wüsste ich da auch nicht. Ich würde den Zelthersteller meines geringsten Mistrauens mit anrufen und mir das bauen lassen. Ist ja kein Hexenwerk.
  • Jürgen
    • 30. Oktober 2021 um 18:39
    Bütec hat neben dem Rundbogendach doch auch Pultdächer im Portfolio:
    https://www.buetec.com/produkte/ueber…ultdaecher.html
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • maccaldres
    • 30. Oktober 2021 um 19:15
    Danke für den Link
    Das sieht interessant aus, da müsste ich mal bei denen anrufen und fragen ob das auch als 4x3m geht.
  • Volker
    • 30. Oktober 2021 um 21:03
    Ein Duratent Hexa 50 Faltpavillon lässt sich genau in den Löchern von Nivtec Podesten festschrauben. Das nur mal als anderer Ansatz.
    Viel Erfolg bei der Suche!
  • maccaldres
    • 31. Oktober 2021 um 09:33
    Ich mag keine Faltpavillions. Die sind von der Stabilität konstruktionsbedingt immer anfälliger als "richtiger" Zeltbau, außerdem ist die Möglichkeit eine zweifarbige PVC Plane verwenden zu können ein zwingendes Kriterium. Ein kleines schwarzes Zelt ohne Windzug, wie beim Einsatz als Sidestage/Monitorplatz wäre nicht zumutbar im Sommer, deshalb außen weiß bzw. grau und innen Schwarz.
  • maccaldres
    • 31. Dezember 2021 um 14:23
    270409660_7387001214658748_4651631542020797042_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHHyLUJ8E1ZB1uhMhGlu53HajBFulBD8qZqMEW6UEPyphYP_fxK0Q6dc00Laq1uTJr9Bx1mIx60cpgdHozH3zFs&_nc_ohc=wNhKnaRQ0SsAX9nZBsz&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AT-W7DCj3zzPE2JgQR8QWWhJmt4p_QscV7eb1-OcFMv92g&oe=61D4ABE1
    Nach einigen Telefonaten und Angeboten für bereits am Markt am befindliche Produkte, haben wir uns für einen kompletten Neubau aus 1punkt Traversen entschieden.
    -5x3 Grundfläche, 2,3/3m Firsthöhe, 2m Durchgangshöhe
    -Das Zelt bekommt ein Dach aus zweifarbiger PVC Plane (außen hellgrau, innen schwarz), die Seiten aus Tentgewebe.
    -die Verbindungen zwischen den Ecken und Planenträgern, werden alle 2m 1Punkt
    von Zeit zu Zeit gibt es ja nach Fortschritt, weitere Fotos
  • e-on
    • 1. Januar 2022 um 02:26
    wieso sind die Rohre denn durchgesägt ?
    • 1. Januar 2022 um 03:16
    ...damit sie auf Länge passen ? :/
  • maccaldres
    • 1. Januar 2022 um 09:52
    Genau, die 1Punkt sind auf dem Bild auf die passende Länge gesägt um zu den Spezialecken verschweißt zu werden.
    Das Zelt besteht am Ende aus den 6 Spezialecken und 22 2m Standard 1punkt
  • e-on
    • 2. Januar 2022 um 02:37
    das war mir irgendwie schon klar. ich hätte besser fragen sollen, warum ? Soweit mir bekannt gibts die Ecken aber in allen erdenklichen Variationen bereits fertig oder diese kleinen Mehrwegwürfel, an die Buchsen geschraubt werden. 5x3 ist ja nun ein Standartmaß. Bei 4,77x2,94 könnte ich es ja verstehen.
  • maccaldres
    • 2. Januar 2022 um 10:19
    Jaein, es gibt ne menge fertige Ecken, aber nicht das was ich brauche. Wenn sie fertig sind, wirst du es sehen.
    Die Würfel würden nur zum Teil vielleicht funktionieren, wären aber vielmehr Aufwand und ergäben ein anderes Außenmaß.
    Aluschweißen ist nun auch kein Hexenwerk, wenn man entsprechende Kontake hat.
    • 2. Januar 2022 um 10:55
    Oder ein Schweißgerät ;)
