QSC PL 4.0
  • Ecto_Erwin
  • 8. Februar 2022 um 13:57
  • Ecto_Erwin
    Ich setze aktuell häufig HK Contour Serie ein ( ConTour Array, CT112, CT115, CT118) und verwende hauptsächlich QSC Amps (PL 380 & PL 340) sowie LAB FP10000Q. Ich konnte in letzter Zeit einiges an Boxen kaufen und habe jetzt die Möglichkeit an 2 x QSC PL 4.0.
    Ich weiß, die sind schon etwas älter (soweit ich weiß die Vorgänger der PL 340, oder?) - aber spricht da etwas dagegen die für die Line Array Tops oder die CT112/CT115 einzusetzen?
    Wenn gut erhalten und der Preis passt (Was ist eurer Meinung nach ein guter Preis?) spricht doch recht wenig gegen die Amps oder? Vom Gewicht her schon akzeptabel und soweit ich weiß, sind die Dinger auch gut belastbar und robust!
    Was meint ihr?
    https://www.qsc.com/resource-files/productresources/amp/discontinued/powerlight/q_amp_powerlight_series_specs.pdf
    mfG Erwin
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • josefbecker
    • 8. Februar 2022 um 14:50
    etwas ausführlicher auf Deutsch anbei. Ab und zu mal Gainsteller defekt. Ansonsten unkritisch und zuverlässig. Drei Railspannungen. Erste Endstufenserie von QSC mit Schaltnetzteil. Endstufenschaltung ähnlich mit EX-Serie. Da ca. 25 jahre alt, kann alles mit ihnen passiert sein. Das Risiko sollte bekannt sein.
    Dateien
    PL-SERIE.PDF 1,56 MB – 259 Downloads
  • Ecto_Erwin
    • 8. Februar 2022 um 15:15
    Danke!
    Der Verkäufer meint, seine sind 15 Jahre alt - hat noch wer am Schirm, wie lange die gebaut wurden?
  • josefbecker
    • 8. Februar 2022 um 15:23
    Auf der Rückseite befindet sich die Seriennummer mit Monats- und Jahreszahl der Herstellung.
  • marcoboy
    • 8. Februar 2022 um 21:18
    Lassen sich sehr schwer reparieren, da das SNT bei jedem Fehler sofort abschaltet. Bekommt man schon hin, ich habe die Dinger aber ungern repariert. Da sich die Fehlersuche recht aufwendig erwies, ohne das man sich was zusammen gebastelt hat.
    • 9. Februar 2022 um 16:43
    Mehr als 500 Euro würde ich für sowas nicht ausgeben.
    Ist meist eh "ohne Rechnung"...
    Zur Zeit ist das Netz voller Mondpreise.
    Vor allem bei ehemals teurem Markenzeugs.
    Keiner würde ein 15 Jahre altes Auto für die Hälfte des Neupreises kaufen...
    Never stop a running System
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
