Bauanleitung für einen 15" sub der auf wirkungs grad g
  • 2. Oktober 2003 um 15:45
    Der 15" ist hie rnicht auf tiefgang sondern auf wirkungs grad getrimmt.
    zur verwendung kommt eine 15lw1401 von 18sound
    gehäuse innen 47x 67cm tiefe 53cm
    Br ports 2x 47x 13cm tiefe 36cm prots können parallel oder leicht zur wand hin verkleinert aus geführt werden also 13cm zu 8cm oder so.
    der 15" kommt in die mitte auf ne platte mit 47x 41cm. also so klein wie geht.
    was passiert der sub arbeite nur bis 55hz -3db das aber dafür mit richtig atttacke.
    passend für nen konzept wo ein 2x18" oder 21" subwoofer von 30-60hz drunter kommt.
    also männer bauen und simuliern. sagt mir ob es was taubt messtechnisch war es open air gut hub war auch o.k klanglich in ordnung.
    also männer bauen.
    ob nen anderer speaker ghet wiess ich nicht evt. nen 15xb600 oder so.
  • trockenbassfetischist
    • 2. Oktober 2003 um 15:52
    das sit schon ein Widerspruch an sich Wirkungsgrad und der Altenheimfreundlichste Speaker den ich kenne
    • 2. Oktober 2003 um 15:59
    naja 2 wege im bass :(
    da nehm ich lieber gleich nen 15" der bis 45 hz so gut wie ohne abfall läuft und dann halt nen paar mehr davon. :D
    ach bub geh fort
    des iss nen guter 15er
    nemm mir nen besseren
    der oberton 15xb600 ist dagegen nix sorry hab ich ja da gehabt
    noch flacher membran super wabbelig ne nee .
    evlt wäre nen 15tbx besser. aber hab ihc hla tnicht und 15200ak will ich nimmer.
  • Peerless
    • 2. Oktober 2003 um 17:03
    bau dir doch lieber was schönes mit nem aurasound nrt18-8 .... der schiebt gut luft vor sich her und klingt auch ganz angenehm :)
    http://www.ae-rental.de
    • 2. Oktober 2003 um 19:21
    tja ich bin ja eher auch so einer der nen 15er bis 45hz quält da so 3-6db abfall nach unten hin nimmt damit das schön sanft runterfällt
    nimmt mann mehr basst es dann auch tief leider erst ab 6skt
    alles schon ausgetestt jungens
    der 45hz wooofer sit aber bei 60-120hz also in TBFs gelibten nutzbass dann so 2-3 dbleiser also eigentlich nach tbfs meinung dreck
    ergo hab ich mal so nen wirkungs grad dingen gebaut. klingt gut
    leider hab ich das bilder machen vergessen und die kiste schon wieder auseinander gerissen mesung hab ich aber noch.
    also wer lust hat bauen evtl geht das ja auch mit nemm Kappa 15lf oder es simuliert uns einer wie das aussieht.
    gemessen ist es nicht schlecht
    • 2. Oktober 2003 um 20:10
    ""ach bub geh fort""
    das könnte ich nun persönlich nehmen...
    und zu deiner aussage es basst erst ab nem haufen:
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub.jpg">
    das ist ein einziger 15" woover so weit ich noch weiß ungeglättet auf freier wiese gemessen. es geht also doch.
    außerdem hat meine aussage überhaupt nichts mit dem speaker zu tun!
    ich sagte nur das eine so hohe abstimmung in einem kleinen gehäuse zwangsläufig zu 2 wegen im bass führt, die so ziemlich niemand bei kleineren aufgaben brauchen kann...
  • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:15
    Für eine Oktave :-?
    ......nicht besonders effizienter Umgang mit Ressourcen.
    Gruß SRAM
    das ach bub gehfort war auf den TBF gemüntzt posing überschneidung halt.
    • 2. Oktober 2003 um 20:17
    ist das einer deiner berühmten Kappa 15lf konstrukte ??
    mahcmal nen neuen thread oder hol den entsprehcneden hoch.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
