Pa Anlage für Schirmbar
  • Pat1
  • 6. September 2022 um 08:21
  • Pat1
    ich bin auf der Suche nach einer Musikanlage für eine Schirmbar.
    Das Budget liegt bei 5.000€ - 8.000 €.
    In der Schirmbar haben maximal 80 -100 Personen Platz. Die Anlage muss laut sein und einen guten Bass haben, da hauptsächlich DJ die Anlage bedienen. Dennoch sollte die Anlage einen guten Klang haben.
    Folgendes hätte ich mir Vorgestellt:
    4 x Seeburg Acoustic Line X 4 (oder TSM 10 aber evtl. nicht mehr lieferbar)
    1 x Doppel 12 Zoll Sub (mit 2x Ciare 12.00sw - dieser ist schon vorhanden - falls zu schwach wird dieser getauscht)
    Plus Controller und Endstufen
    Bisher waren 4 x apart mask 8 verbaut. Da dieses System viel zu schwach war, wurden zusätzlich 4 billige Plastik Aktiv Lautsprecher <X betrieben. Dies war aber auch zu schwach.
    Glaubt ihr, dass dieses System ausreichend wäre?
    Bin offen auch für andere Vorschläge :)
    • 6. September 2022 um 11:08
    Sollte je nach Amping 6 - 10dB mehr Pegel geben als mit den Apart. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Kannst ja durch sinnvolles setzen der Limiter dann noch etwas rauskitzeln.
    Ob der reicht, kannst du ja ausprobieren. Der ist ja schon da. Sollte aber wohl passen., wenn die Endstufe was taugt.
  • Pat1
    • 6. September 2022 um 11:40
    Ja stimmt :) . Zudem sind die Apart ja auch Fullrange gelaufen. Die Seeburg werde ich so um die 120 hz trennen. Das sollte dann auch noch einen Pegel gewinn bewirken.
    Denke dass die Seeburg X 4 klanglich nicht all zu schlecht sein sollte. Habe sie aber leider noch nicht gehört. Im Internet findet man leider auch nicht viel über die Seeburg :(
    Als Amping hätte ich mir Dynacord L2800FD vorgestellt. Diese müsste stark genug sein im Bridge Modus.
    • 6. September 2022 um 11:55
    Das ist natürlich Murks.
    Ich kenne sie auch nicht, denke aber, dass man bei Seeburg schon bedenkenlos zugreifen kann.
    Auch wenn sie es laut Datenblatt schafft ist ein 4-Ohm Brückenbetrieb nicht unbedingt sinnvoll - vor allem im Bass. Kenne die Endstufe aber nicht persönlich.
  • Pat1
    • 6. September 2022 um 12:35
    Ja das stimmt auch wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von Pat1 (6. September 2022 um 13:17)
  • Kleine Pa für Partykeller
    • Timo35
    • 16. Dezember 2021 um 16:52
    • Party daheim
  • PA Anlage für Festzelr
    • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 12:47
    • Boxen & Boxensysteme
  • Kaufberatung PA Anlage
    • DeeJay Sharty
    • 12. Februar 2022 um 12:45
  • Trennfrequenzen PA Anlage
    • benjo
    • 14. Januar 2022 um 15:29
  • TOP40/Rockband sucht PA-Anlage, begrenzte Möglichkeiten zum Probehören, Entscheidungshilfe HK Audio, RCF oder Alternative
    • MD82
    • 4. Oktober 2021 um 11:36
  • Anderes Mitteltöner-Modell in bestehende PA-Anlage
    • fabsen
    • 14. September 2021 um 13:31
  • nexo
  • PA
  • seeburg
  • Bar
  • Schrimbar
  • 10 Zoll
