PA Anlage für Festzelr
  • Mxm97
  • 7. Juni 2022 um 12:47
  • Mxm97
    Hallo Zusammen,
    bin ein Neuling hier im Forum, entschuldigt wenn das Thema im falschen Forum kommt.
    Ich bin seit kurzem der DJ eines Vereins und auch zuständig für die Beschallung bei allen Veranstaltungen.
    Derzeit haben wir ein Passives PA-System, was vor gefühlt 30 Jahren nach und nach angeschafft wurde und mittlerweile in einem desolaten Zustand ist. Bestehend aus NoName Mischpult, aktiver Frequenzweiche von Bell, Leistungsendstufen von Klotz und Monitorendstufe von t.amp.
    Die Boxen dazu sind zwei 15" Fullrange Lautsprecher, welche derzeit als subs Missbraucht werden, zwei tops von denen ich den Namen vergessen habe und 2 Monitor Boxen.
    Beim letzten Test hat die Frequenzweiche grundlos den Bass aus und wieder eingeschaltet, und ein Klotz verstärker ist kaputt gewesen (nicht wegen der Frequenzweiche, war schon davor kaputt) . Habe dann einen t.amp verstärker aus meinem privatsortiment reingeschraubt, damit wenigstens ein bisschen Sound da ist.
    Nun zu meiner Frage:
    Unser Verein hat gerade relativ viel Geld auf der hohen Kante, so dass wir uns endlich eine neue PA anschaffen wollen.
    Budget liegt bei ca. 4500 - 5500 €.
    Habe mal das Linear 5 Power Pack von HK Audio mit 2x Linear Sub 2000A und 2x Linear 5 112 XA ins Auge gefasst, meint ihr das Set reicht für ein Festzelt mit 300-350 Personen?
    Teile der Anlage sollen auch für andere (kleinere) Locations verwendet werden.
    Im Festzelt soll die Anlage für Partymusik und Live-Beschallung verwendet werden.
    Ich nehme auch gerne Vorschläge von anderen Herstellern an
    Vielen Dank schon im Vorfeld.
  • guma 7. Juni 2022 um 14:36
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 7. Juni 2022 um 15:23
    Hi, als Mitarbeiter von HK ist meine Meinung natürlich gefärbt, aber Festzelt und L5 Power pack ist meiner Meinung nach zu klein.
    Wenn dann eher das big Venue, obwohl mir hier sicher einige Recht geben werden wenn ich sage das ist auch eng.
    Die Aussage bezieht sich auf eine gute professionelle Beschallung eines ganzen Zelts für 350 tanzende und feiernde Leute.
    Wenn es aber wie so oft einen Bereich gibt wo am Ende 200-250 Tanzen und der Rest ist Theke kann man es mit dem Big Venue mal probieren.
    Ich denke aber eher das ein guter gebrauchter Kauf für euch das richtige ist.
    Linear 5 LTS A mit L Sub 4000 wäre das Besteck der Wahl aus unserem Hause ( Linear 9 LTA wird es gebraucht noch nicht geben zu dem preis).
  • Herr Nink
    • 7. Juni 2022 um 15:29
    In einem Festzelt wird das, glaube ich, zu mager sein. Aber wir haben hier ja HK AUDIO an Bord... Da kommt sich substantielle Hilfe.
    Die Frage des Monitorings ist damit aber noch gar nicht geklärt.
    Wie hast du denn vor die Tops auf Höhe zu bekommen?
  • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 15:54
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
    Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt - Die 350 Personen waren auf die Zeltgröße bezogen, d. h. Im Zelt ist noch eine Bar, eine Theke und im mittleren Bereich stehen Festzeltgarnituren. Das heißt man kommt auf 100 - 150 tanzende.
    Monitoring dachte ich, ich verwende die vorhandenen Monitorboxen, oder ist das keine gute Idee?
    Was meinst du mit "Tops auf Höhe bringen"? Ich hätte distanzstangen in die Subs geschraubt und die Tops draufgepackt - bin aber wie gesagt neuling :D
  • Herr Nink
    • 7. Juni 2022 um 18:18
    Zum Monitoring kann ich mit den Informationen die vorliegen nichts sagen.
    Tops auf Höhe: Je Höher du mit den Topteilen kommst und diese auf das zu beschallende Publikum ausrichtest (!!), desto gleichmäßiger wird das Beschallungsergebnis. Ganz einfach ausgedrückt.
    Wichtiger Nachtrag: "Fliegen" mit Spanngurt oder Ketten-Konstrukten an das Zeltdach sind absolut niemals eine Option! Das wird richtig oder gar nicht gemacht.
    Offensichtlich haben Karel Noon und ich zeitgleich geantwortet... Ich würde an deiner Stelle aber dazu tendieren auf ihn zu hören und "die Nummer größer" zu wählen. Gerade im Bassbereich sind Festzelte so eine Sache, der eigentlich nur mit mehr Bässen und der richtigen Aufstellung beizukommen ist...
    Die Bässe z.B. nicht links / rechts stellen sondern in die Mitte auf einen Haufen...
    Du kannst auch mal nach "cardioid" oder "endfire" hier im Forum suchen. Aber nur wenn´s dich interessiert. Sollte es bei 2 Bässen bleiben, dann würde ich´s am ehesten eben als Monocluster versuchen.
  • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 19:20
    Ok, habs verstanden. Ich brauche mehr Bass.
    Wie sieht es mit dem Linear 3 High Performance Pack aus ?
    Sind die Bässe zu klein?
    Dann habe ich noch was vom großen T gefunden... Weiß aber nicht ob die Sets was taugen...
    Viele Grüße
  • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 19:55
    Viele Grüße
    Huch, da hats wohl die Links verhauen...
  • Herr Nink
    • 7. Juni 2022 um 19:56
    • Hilfreichste Antwort
    Da fehlt es mir an konkreter Erfahrung mit der Linear 3 Serie...
    Aufgrund "des Papiers" würde ich schätzen Rock-Musik Ja - Techno (oder wilderes) definitiv Nein.
    Es hängt aber auch von eurem Anspruch ab. Ich denke eine hörbare Verbesserung wird sich z.B. mit der Linear 3 im Gegensatz zu jetzt einstellen... Vielleicht kann via Karel Noon bzw. HK Audio sogar eine Demo organisiert werden...
    ABER - auch wenn es viele hier langweilen wird. Wieviele solcher Veranstaltungen macht ihr denn so im Jahr? Ich verstehe den Wunsch einer eigenen Anlage ja irgendwie, aber bevor du/ihr jetzt viel Geld in eine "Kompromiss-Anlage" steckt könnt ihr für das gleiche Geld auch recht häufig eine coole und passende Anlage mieten. Sie wird stets gut gewartet sein und dem Anlass nach angepasst. Ihr müsst euch nicht überlegen wo ihr das Zeug lagert etc. etc.
    Auch das habe ich schon häufiger geschrieben. Einige PA-Supplier haben noch gute, alte (aber sauschwere) Anlagen rumstehen die ihr unter Umständen Miet-Kaufen könnt - nur so als Gedankenanregung.
    • 7. Juni 2022 um 20:11
    Nein, die Linkbremse hat zugeschlagen, weil Werbung auch im sidechain für Branchengiganten nicht Auftrag dieses Forums ist. Dafür gibt es Foren, die sich der besagte bereits einverleibt hat.
    Du kannst aber gerne einfach die Bezeichnung des jeweiligen Produkts Posten und die Leser entscheiden lassen, ob sie sich auf eine Verkaufsplattform begeben möchten.
  • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 20:38
    Entschuldigung,
    Hier die Bezeichnungen:
    the box pro Achat Rock n Roll Bundle Aktiv
    the box DSX PowerTower Bundle
    HK Audio LINEAR 3 High Perfomance Pack
    • 7. Juni 2022 um 22:20
    Beim Vorhaben einer Festzeltbeschallung (auch wenn es sich hier nur um ein recht kleines Festzelt handelt) und einem Budget von etwa 5000.- € Für Tops, Bässe, Amping und Controller, Kabelage kommt m.E. überhaupt nur Gebrauchtkauf in Betracht. Mit allem was es neu für diesen Betrag gibt, wird man im Festzelt verhungern. (außer vielleicht für Tanztee am Sonntag Nachmittag ;)
    Für die beschriebene Anwendung sehe ich das so:
    Da es ja nicht gerade 200x im Jahr auf- und abgebaut werden muss, darf es hier auch gebrauchtes, schwereres Material (Boxen und Amps) sein. Lieber ist es älter, klingt gut und kann hohe Pegel ohne große Verzerrungen abliefern, als das alles neu ist, in einen PKW passt aber nichts Vernünftiges heraus kommt.
  • MiFa1969
    • 8. Juni 2022 um 08:41
    Ich kenne HK nicht im Detail.
    Aber schau mal hier:
    Liebhaber-PA - Komplett-Aktiv-Set HK Audio HL8 Sub und VM 8 Top, Palmer Amping i | 4650 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Zum Verkauf steht ein komplettes Liebhaber - PA Set bestehend aus: Hier kommt eine absolute Liebhaber-PA unter den Hammer: 2 x Topteil HK Audio VM 8 4 x…
    Das könnte was für dich sein.
  • ERICH
    • 8. Juni 2022 um 09:38
    Ich kenn die HK zwar nicht, aber das wäre zumindest die richtige Größenordnung, in der man suchen sollte.
    • 8. Juni 2022 um 11:54
    Ja, diese Größebordnung macht für die Anwendung Sinn.
    Die Höhen der "alten" 2" Treiber spielen bei den Tops auch keine Rolle, weil da oben hinaus eh die 4 Zitronenpressen arbeiten. Das gibt dann sogar richtige Höhen.
    Kenne das HK Set zwar nicht, aber wenn es gut funktioniert, es ist zumindest mit Amps, Originalcontrollern, Haubencase, Cacom Verkabelung usw. erfreulich komplett.
    • 8. Juni 2022 um 20:53
    das mit dem gekaufe würde ich mir mal gut überlegen. was spricht denn dagegen, zu den bekannten terminen sich was zu meiten. da die termine ja weit im vorhinein bekannt sind, kann man da ja auch gute kurse raushandeln.
    so eine anlage muß ja auch gelagert und betreut werden. wenn wir mal 250e miete für die anlage ansetzen und 2 termine, dann macht kaufen schon fast keinen sinn mehr. für 250 gibt es schon was gutes und gewartet ist es auch, lagerkosten gibt es keine :)
    • 8. Juni 2022 um 21:02
    Immer wenn bei Gebrauchtware das Wort "Liebhaber" in der Beschreibung auftaucht, ist das ein ziemlich brauchbares Indiz dafür, dass es sich um unbrauchbaren Schrott handelt, für den es weder Ersatzteile noch Erweiterungsmöglichkeiten gibt, geschweige denn technische Daten oder eine brauchbare Dokumentation.
    Aber das nur am Rande.
  • phlownd
    • 9. Juni 2022 um 12:15
    Zitat von Mxm97
    Entschuldigung,
    Wenn man mich mit Waffengewalt zwingen würde, mit einem dieser Systeme ein Festzelt zu beschallen, dann wäre meine Wahl das erste.
    • 9. Juni 2022 um 13:29
    ...bei um die 5.000€ Budget und Neu würde ich noch das HK Linear 5 PowerPack in die Runde werfen - hat bissi mehr Bumms, als das L3 unten rum und ist erweiterbar.
    ...wenn's jedoch nur um ein paar Veranstaltungen im Jahr geht, würde ich das Geld, welches "auf der hohen Kante liegt" eher in andere Dinge investieren, was man öfter benötigt, als "nur" die große Anlage, und für die Veranstaltungen was jeweils passendes zumieten... - Lagerhaltung und Instandsetzung macht ja dann der Vermieter der Anlage...
    • 9. Juni 2022 um 18:04
    "....eher in andere Dinge investieren, was man öfter benötigt...."
    Im Festzelt: --> Bier? ;)
    • 9. Juni 2022 um 18:06
    oder alternativ nur tops kaufen und dann später mit der nächsten Vereinsmillion die Bässe :)
