  4. Lichttechnik & Effekte
ricerca alimentatore per medialas spooky blue v3 150g
  • gabriele
  • 12. September 2022 um 19:46
  • gabriele
    buongiorno, sono appena iscritto e mi scuso in anticipo se sfrutto questo forum, ma non so più dove cercare.
    Sono in possesso di un laser della MEDIALAS SPOOKY BLUE V3 150G, ma non ho l'alimentatore e non riesco a trovarlo. chiedo alla community se qualcuno sa dove posso acquistarlo oppure se conosce lo schema di collegamento del connettore. altri modelli hanno una tensione di 230v ma questo ha un connettore 5 poli e non sono in grado di stabilire la connessione e la tensione giusta.
    Grazie
  • hell&dunkel
    • 12. September 2022 um 19:57
    Google Translate:
    Hallo, ich habe mich gerade registriert und entschuldige mich im Voraus, wenn ich dieses Forum benutze, aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll.
    Ich habe einen Laser vom MEDIALAS SPOOKY BLUE V3 150G, aber ich habe kein Netzteil und kann es nicht finden. Ich frage die Community, ob jemand weiß, wo ich es kaufen kann oder ob sie das Anschlussdiagramm des Steckers kennen. andere Modelle haben eine Spannung von 230 V, aber dieses hat einen 5-poligen Stecker und sie können nicht die richtige Verbindung und Spannung herstellen.
    Vielen Dank
    Benvenuto nel forum.
    Si prega di utilizzare Google Translate per tradurre.
  • hell&dunkel 12. September 2022 um 19:58
    Hat das Thema aus dem Forum Licht nach Lichttechnik & Effekte verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 12. September 2022 um 20:38
    ...just try to contact the manufacturer:
    MediaLas Electronics Kontakt und Anfahrt
  • gabriele
    • 12. September 2022 um 22:18
    Thanks, I had another address, I'll use this too.
  • treibsand
    • 13. September 2022 um 19:54
    Ragazzi -
    mi dispiace, ma deepl(.com) è il miglior traduttore!
  • gabriele
    • 14. September 2022 um 23:29
    Good morning, unfortunately as I thought, I did not have any answers on the matter so I don't know how to proceed whether to throw it away or try to give it a tension and see what happened.
  • niggles
    • 15. September 2022 um 21:16
    Beitrag
    RE: Spooky Blue V2 30GT Netzteil ??
    Ich nehme an, Du kennst die genaue Bezeichnung des Netzteiles...oder hast Du Deinen Spooky ohne Netzteil gekauft, wenn ja, dann hilft Dir evtl. die Bez. meines 10G.
    Hersteller: Sun
    Modell: PEX 736-30
    Schaltnetzteil im Kunststoffgehäuse. Eingang über Kaltgerätebuchse. Ausgangsseitiges 1,5 m Anschlusskabel mit Mini-DIN-Stecker. Remote-Kontakt zum Ein-/Ausschalten des Netzteils.
    Technische Daten:
    - Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz
    - Ausgang: +5 V/5 A und +12 V/0,4 A
    - Maße (LxBxH): 180x80x45 mm
    Bild:
    lichtfürlau
    26. Januar 2007 um 23:21
    looks like they used surplus Sun Microsystems Tabletop PSUs.
    Figuring out the pinout shouldn't be too hard if you open the unit to take a look at the PCB. There should be two GND traces (likely connected together), a thick trace (+5V) and two thin traces, one of which will be +12V. The other one is probably simply connected to ground (remote PSU on).
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
